Помогите пожалуйста, на улице -35 градусов, печка включена на полную мощность на лобовое стекло, а в салоне все равно запотевают и замерзают все стекала полностью, естественно кроме заднего так как там подогрев стекла есть. что делать? и жена очень сильно ругается что при езде с пассажирской стороны, очень сильно мерзнут ноги. разбирал всю панель и не могу найти откуда идет поток холодного воздуха вместо горячего. Заранее спасибо и если кто знает ответьте в картинках.
Запотевают все стекла салона
Автор
xottab888
, 05 янв 2014 16:27
Сообщений в теме: 4
Отправлено 05 января 2014 - 17:54
Помогите пожалуйста, на улице -35 градусов, печка включена на полную мощность на лобовое стекло, а в салоне все равно запотевают и замерзают все стекала полностью, естественно кроме заднего так как там подогрев стекла есть. что делать? и жена очень с...
Я тут где-то видел комбинацию клавиш климатической установки, которая запускает диагностику (заслонки, вентилятор и т.п.)...Вот ссылка.
Метод: "...удерживая нажатой кнопку AUTO четыре раза в течение двух секунд нажать OFF..."
Оценить результат можно по этой или этой таблицам (оригинал и перевод).
Отправлено 17 декабря 2014 - 09:17
Долго мучился с запотеванием левой части лобового стекла (водительской), что только не делал. Вчера посмотрел в отверстие воздуховода лобового стекла и ........Внутри его перекрывал поролон, который как я понимаю прокладывается в панели приборов. российская сборка дала о себе знать еще раз. Кое как засунул этот поролон обратно и все ОК. Только помучился. Эти отверстия очень близко к лобовому, очень неудобно подлазить. Так что вот
