Гребенка ABS передняя
Отправлено 21 января 2014 - 10:15
Отправлено 21 января 2014 - 10:35
Отправлено 21 января 2014 - 10:54
Отправлено 21 января 2014 - 11:21
Нет,это какой то сплав. Похоже с магнием. Я на станке протачивал кольцо. Это не алюминий. Тем более что нужен магнетный материал тут.они вроде как из силумина сделаны
Я не пойму как оно у Вас сломалось? У Вас часть кольца отломана? Если да то ошибка будет.
блок абс считывает скорость вращения каждого колеса. И оперирует клапанами НА КАЖДОЕ КОЛЕСО.Если они 3 в порядке, а на 1 2/3 в наличии ЭБУ ABS полюбому же сигнал получит от 1 из 3 живых
Затормозите в юз на скорости,скажем свыше сорока. И получите отключение АБС и ошибку.
Отправлено 21 января 2014 - 12:31
Когда восьмерку стал аккуратно выправлять по пику бугра - оно сначало лопнуло, стало задевать за датчик АБС - сей вариант меня не устроил (руки то шаловливые), ну при сведении оного оно и обломилось, сейчас не за что не задевает. Неужто его так повело от температуры диска......Я не пойму как оно у Вас сломалось? У Вас часть кольца отломана? Если да то ошибка будет.
блок абс считывает скорос...
Поломало его так:
Отправлено 25 января 2014 - 22:50
Короче как в воду глядели, с километр все нормально было, ток при торможении подABSивало 8) Потом чек загорелся - АБС не фурычит. Чек при заводе не горит, через 20-30 метров движения начинает гореть, ну АБС соответственно не фурычит. Правильно говорилиИ получите отключение АБС и ошибку.
1 колесо в ауте - все АБС в ауте.И оперирует клапанами НА КАЖДОЕ КОЛЕСО.
Надо заказывать - менять - так влом ступицу опять сдергивать 8(
Отправлено 26 января 2014 - 10:44
А Вы как хотели? АБС блокируется чтоб не произвести не верных операций. Это тормоза. А на встречке фуры,справа кюветы.1 колесо в ауте - все АБС в ауте.
Это и говорит о том,что цепь диагностируется исправно. А скорость считывается с ошибкой.через 20-30 метров движения начинает гореть
Отправлено 12 февраля 2014 - 00:42
Отправлено 16 февраля 2014 - 21:00
Отправлено 28 августа 2017 - 19:08
завожу двигатель ABS не горит, начитаю езду более 5 км/ч постоянно молотит мотор ABS и при слабом нажатии на педаль отдача в педаль. Сканер показал ошибку С0035 передний левый датчик, но датчик стоит новый. Когда менял диски тормозные заметил что гребенка вся восьмеркой и яйцом, думал раз работала значит нормально, но новый датчик не исправил проблему. Интернет выдает 2 типа гребенок: 3103101K18 и 3103105-K00 по фото они одинаковые, цены разные в 3 раза, кто может сказать в чем их разница и возможно взаимозаменяемость?
