Крепление запасного колеса
Сообщений в теме: 52
  Yakudza 21 сообщений
Отправлено 02 октября 2012 - 14:25
Yakudza
  • 21 сообщений
  • Бенз, механика
Всем привет! Стал обладателем Ховера Х2 2006 года, на нем было установлено ГБО и вместо запасного колеса висел балон с газом. Систему ГБО мне удачно демонтировали, а вот крепление запаски у старого хозяина не осталось. И собственно вопрос, подскажите где заказать данное крепление и как оно вообще выглядит желательно с фото
  М.А.А. 9 028 сообщений
Отправлено 02 октября 2012 - 14:36
  • 9 028 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/topic17081.html
Отправлено 02 октября 2012 - 14:51
Yakudza
  • 21 сообщений
  • Бенз, механика
Большое спасибо за ссылку, а больше кроме пункта 2 там ничего не надо ? Инструмент вроде присутствует
Отправлено 02 октября 2012 - 14:58
  • 9 028 сообщений
в личку напиши ему или в теме его...сможет отправить -хорошо...не сможет-плохо..в магазинах в наличии нет...
нет не надо....если резинки упора колеса на месте...
Отправлено 02 октября 2012 - 15:20
Yakudza
  • 21 сообщений
  • Бенз, механика
Ок
  Vitale 1 218 сообщений
Отправлено 04 октября 2012 - 11:05
Vitale
  • 1 218 сообщений
Как это не надо?!! Собственно устройство лифта крепится на кронштейне и если его нет, то ой...
Не думаю что предыдущий хозяин демонтировал только сам механизм подъема, кронштейн/балку думаю также демонтировал.
Отправлено 04 октября 2012 - 11:56
Помимо самого механизма потебуется кронштей, за которым он крепится (на фотке)
2801690-K00 SPARE TYRE BEAM WELD ASSEMBLY
и три резиновых упора
3105011-K00 SPARE TYRE RUBBER LIMIT BLOCK (LEFT) УПОР ЗАПАСНОГО КОЛЕСА ЛЕВЫЙ HOVER
3105012-K00 SPARE TYRE RUBBER LIMIT BLOCK (RIGHT) УПОР ЗАПАСНОГО КОЛЕСА ПРАВЫЙ HOVER
3105013-K00 FRONT SPARE TYRE RUBBER LIMIT BLOCK УПОР ЗАПАСНОГО КОЛЕСА ПЕРЕДНИЙ HOVER
Сообщение отредактировал Vik: 04 октября 2012 - 11:56
  wanderer 17 200 сообщений
Отправлено 04 октября 2012 - 11:58
  • 17 200 сообщений
Про удочку забыли,крутить то чем?
Отправлено 04 октября 2012 - 15:13
  • 9 028 сообщений
хрен его знает... я ГБО не ставил.....снимают они площадку или нет.....механизм то точно...цепя что бы не болталась.... потому и про механизм написАл..... Ответит ..есть оно или нет... А так хорошо,что механизм хоть помог найти человеку....
Отправлено 04 октября 2012 - 15:54
  • 9 028 сообщений
http://www.chinamobil.ru/doc_photo.php?mod...;image=0004.jpg
Сообщение отредактировал М.А.А.: 04 октября 2012 - 16:00
Отправлено 05 октября 2012 - 04:27
Yakudza
  • 21 сообщений
  • Бенз, механика
Большое спасибо всем за информацию, а особенно фото места крепления. Буду смотреть что там оставил хозяин, по итогам скажу
Отправлено 05 октября 2012 - 04:32
Yakudza
  • 21 сообщений
  • Бенз, механика
Это есть в наличии
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 05 октября 2012 - 20:59
  • 13 649 сообщений
У меня вся эта лабуда осталась...мог бы и отправить... ...единственное, не пойму зачем газ сняли?
Отправлено 06 октября 2012 - 03:16
Yakudza
  • 21 сообщений
  • Бенз, механика
В нашем регионе газ не актуален
Сообщение отредактировал Yakudza: 06 октября 2012 - 03:32
  ROMERO 326 сообщений
Отправлено 13 марта 2013 - 10:28
ROMERO
  • Заблокированные
  • 326 сообщений
  • TD АКПП
Подскажите... Ездил-ездил, гляжу, цепочка болтается на запасном колесе.. Лифт, или как там она называется, для снятия запаски. В общем поднырнул я под Ховрентия, дай думаю на место зацеплю цепочку, отвалилась поди от какого-нибудь крепления... А никакого крепления не увидел... :-( Печалька! Как она там крепится эта цепочка? Или без разницы что куда пихать или есть все-таки держалка под нее да я не увидел? Спасибо за понимание. :AllSmail (31):
  KH.Dmitriy 2 748 сообщений
Отправлено 13 марта 2013 - 10:35
  • 2 748 сообщений
Она просто болтается. Так на всех машинах.
Отправлено 13 марта 2013 - 10:46
ROMERO
  • Заблокированные
  • 326 сообщений
  • TD АКПП
Из салона выехал - не болталась, на улице на Ховров смотрю - не болтается, значит все таки она куда то убрана?
  Александр2120 13 888 сообщений
Отправлено 13 марта 2013 - 11:07
  • 13 888 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Насколько я помню, у цепочки два конца ( мудро сказал :))) ), когда колесо поднимается, второй конец вываливается наружу, как правило, он должен остаться в колесе, прижатый. Опусти запаску, подними, потом расскажешь.
Отправлено 13 марта 2013 - 11:13
ROMERO
  • Заблокированные
  • 326 сообщений
  • TD АКПП
Про два конца - действительно мудро! :AllSmail (31):
По поводу всего остального, О.К., попробую - отпишусь...
Отправлено 13 марта 2013 - 11:35
Гы, расписывать ничего не нужно... нужно просто показать и всё! :AllSmail (31): Вот так это выглядит при покупке... 30.JPG А так... при продаже... 21.JPG А так при снятой запаске... Photo_010.jpg
