Тебе же Олег написал - ищи обрыв минусового провода в самой фаре. Скорее всего, это оно и будет. Переключатель тут не при чем - он только "отдает команду" на реле дальнего света. Поднимаешь капот, снимаешь заглушку с фары, внимательно рассматриваешь колодку на предмет обрыва проводов или их окисления. Вооружаешься мультиметром и проверяешь наличие "массы" - то бишь, минусовыйпровод и кузов авто на мультиметре однозначно должны показать КЗ.пробывал. сигналка орет а результата нет..
не может ли быть проблема в самом подрулевом переключателе?
Хотя, нет... Вру. Если верить схеме - http://download.chinamobil.ru/great-wall/h...electric_05.pdf - то вполне мог залипнуть подрулевой переключатель.
