Самоблокирующийся дифференциал только в передний мост
Отправлено 28 августа 2013 - 11:07
Отправлено 28 августа 2013 - 11:17
Какой?...от типа будет зависеть и поведение авто!. ДАК описан в теме, Нирф тоже в теме обсуждается.посетила такая мысль: установить самоблок только в передний мост.
Отправлено 28 августа 2013 - 11:45
Отправлено 28 августа 2013 - 11:49
У Макса (Ховрюша5) стоит Локка 100% вроде..., но бюджетнее заваритьа есть просто постоянная блокировка переднего моста на ховер?
Отправлено 28 августа 2013 - 12:46
его ответ на цитату "Заварить диф. дешевле и надёжнее. Остановить сможет только стена или вообще на брюхо надо очень плотно сесть."
остановит порванная полуось, стоит пару раз полениться и не отключить хабы на твердом грунте, заменишь одну, порвется вторая (усталость метала) - и так далее пока не снимешь заваренный диф - проходили на практике... с передним СБ машина горазда веселей выпрыгивает из колеи чем с обычным дифом, судя по твоему отзыву то и тут 80% самоблок выигрывает у 100% принудительной блокировки
Отправлено 28 августа 2013 - 13:41
Отправлено 28 августа 2013 - 14:46
Отправлено 28 августа 2013 - 15:14
В теме по НИРФИ уже написали, что последние их дивайсы уже не те, что были раньше. Т.е. г... полное. Я сам собирался именно НИРФИ брать. Вот теперь задумался!!!Ну ждите, ждите....и по НИРФИ и по ДАКу и по ЛОККе уже люди написали всё!...думаете специально для вас дублировать будут?
Извиняюсь за мусор в теме!!!
Самому интересна эта тема, т.к. не определился пока куда ставить один самоблок. По рыбалкам думаю и одного за глаза!!!
Отправлено 28 августа 2013 - 16:31
Отправлено 28 августа 2013 - 16:55
Отправлено 28 августа 2013 - 17:37
Отправлено 28 августа 2013 - 18:06
Отправлено 28 августа 2013 - 23:35
Не стоит заваривать!! Чревато! Поставьсебе в пред дак. Он будет работать когда надо, так как у тебя хабы есть. В зад можно поставит нирф для гражданского использования авто. Нирфа у меня одна была, отдал уже!! Осталась после установки Локки.хотелось бы раскрыть тему заваривания переднего дифа, при этом отбросим человеческих фактор типа " можешь забыть хабы крутануть или полный привод отключить на асфальте"...
передний привод нужен в грязи, подключай/отключай, крути хабы, что мешает? какой здесь самый критический момент? и самое главное - есть ли реальный человек, который заварил передний диф?
Теперь по порядку! Заварив диф, будешь каждые покатухи по грязи менять шрузы!!!!доказано не раз, они дохлые у нас. Моя 100 и дак ломают их на раз. Так что без фанатизма можно ездить и не думать, мы же фанатики , шрузы ломаем каждую покатухи уже.лезим куда не надо!! Да и за варишь диф руль повернёшь , а машина будет по прямой ехать!!! Радиус поворота в 10 раз увеличится?
На 3 вопрос скажу так, ничего не будет если без сб не включатся пп, а если с сб, то одно колесо будет работать на котором хаб включен.
На 1 вопрос, какой сб поставишь к такому стилю езды и привыкнешь, нирф не меняет стиль, дак хочет сброса скорости или ровного газа!! Локку ваше не калышит повороты, только руль держи.
Отправлено 29 августа 2013 - 05:57
посетила та же мысль.посетила такая мысль: установить самоблок только в передний мост.
Ниже идет сугубо моё ИМХО, исключительно теоретическое. Рассматриваем только 2 варианта - установлен только передний или только задний
Плюсы:
1) передний самоблок при наличии зубастой резины будет очень хорошо помогать при выходе из колеи - грунтозацепы будут просто прогрызать новую трассу и вытаскивать авто.
2) на режиме 2ВД он по идее должен вести себя как обычный диф, значит по сравнению с задним СБ срок службы переднего блока должен быть больше.
3) если установлен только задний СБ, то возможна следующая ситуация - на заднем СБ можно доехать до такой задницы, где подключение передка (в котором СБ нет) уже не спасет. При только переднем СБ до такого может не дойти. То есть передний СБ как бы ограничитель безбашенности водителя.
Минусы (или скорее необходимые к учету факторы):
1) при подключенном передке управление будет несколько сложнее, СБ будет стремиться спрямить траекторию.
2) непонятно, насколько полезен передний СБ при движении в гору.
Ну и как правильно тут уже заметили, если Хабы уже установлены, то наверное стоит присмотреться к ДАКу.
А теперь хотелось бы увидеть домыслы теоретиков и отзывы практиков. Просьба при этом как-то помечать сообщения "теория или практика".
Отправлено 29 августа 2013 - 07:00
ты же сам пишешь, что самоблоки шрузы рвут на раз два, тогда какая разница самоблок загубит шруз или заваренный дифф? ась?
IDAHO могу однозначно сказать, что если самоблок только в переднем мосту, то въехать на крутую горку внатяг будет очень сложно, все зависит от покрытия, резины и прочей муйни, развесовка уйдет назад, передние будут впустую крутиться, только небольшой разгон поможет, в этом кстати нет особой катастрофы
Отправлено 29 августа 2013 - 07:39
Само блок имеет такое свойство раз блокироваться при поворотах, а сварка нет!!блин, Макс, вот ни фига не переубедил, хватит халявничать! давай какой нибудь железобетон, что бы я на всю жизнь забыл, что такое сварка!)
Отправлено 29 августа 2013 - 07:45
Отправлено 29 августа 2013 - 08:22
Отправлено 29 августа 2013 - 08:36
Шруз будет постоянно в нагрузке на пп хватит его на немного, вот и считаем по деньгам! 5300 один шруз плюс замена 3000-4500 р. Я бы взял дак, на нем и рулить и с диагоналкой бороться можно. Народ гоняет и на охоту и в лес и радуется. Если для спорта и развлечения как мы с Денчиком , то выкладывай денюшку . Подожди сб. И будет тебе счастье.Ховрюша5, хорошо, а по шрузам? напиши мне в личку, только честно: если бы ты испытывал финансовые трудности, а блокировка нужна кровь из носа, то ты бы рискнул заварить это дело, не смотря на все минусы, или все же подождал?
