Помогите пожалуйста!!! Может у кого что то подобное есть,или может это норма? При выключении режима 4L иногда раздаётся удар после чего всё нормально.
проблема с выключением 4L
Автор
grid80
, 19 мар 2012 20:29
Сообщений в теме: 15
Отправлено 19 марта 2012 - 20:52
Не притерлось еще!! У меня тоже прыжок совершает при троганье с места при отключение!Помогите пожалуйста!!! Может у кого что то подобное есть,или может это норма? При выключении режима 4L иногда раздаётся удар после чего всё нормально.
Отправлено 19 марта 2012 - 21:05
Да чё догадки строить, ТС удочку закинул, а сам ушёл и на вопросы не отвечает....
Логично было бы предположить, что понижайка всё же выключается на месте (там защита стоит), но переключение происходит на 2Н, а вот трогание происходит при непроморгавшейся лампочке...
К ТС,- профиль по авто заполните........позднее тема будет соединена или снесена.
Отправлено 04 апреля 2012 - 09:47
Такая же фигня, при переключении из 4L в 4H бывает удар, никакие лампочки, вообще, не моргают ;)Помогите пожалуйста!!! Может у кого что то подобное есть,или может это норма? При выключении режима 4L иногда раздаётся удар после чего всё нормально.
Отправлено 04 апреля 2012 - 10:24
Алгоритм включения понижайки на примере Н5
1 Включаем 4Н (дожидаемся полного включения)
2 Останавливаем нашину (полностью тоесть накатом тоже не едем)
3 Нажимаем на педаль сцепления и не отпуская педали сцепления включаем 4L
4 Ждем примерно 5-10 секунд и едем
Выключаем в обратном порядке
Обращаю внимание на тот факт, что нельзя непосредственно переходить из режима 2Н в режим 4L и обратно. Переход возможен только через режим 4Н и переход между режимами 4L и 4Н (и обратно) производить только на стоящей машине.
Отправлено 04 апреля 2012 - 11:28
+100!Сцепу обязательно,там же концевик стоит
olegka, тут почитай:
http://www.hover-club.ru/forum/topic4628.html
Отправлено 04 апреля 2012 - 14:55
Была тема на форуме-через заднюю передачу,чуть тронулся и вперёд...Помогите пожалуйста!!! Может у кого что то подобное есть,или может это норма? При выключении режима 4L иногда раздаётся удар после чего всё нормально.
Отправлено 06 апреля 2012 - 12:37
вообще обошел перемычкой все переключения. то есть другая цепь и все стало нормаБыла тема на форуме-через заднюю передачу,чуть тронулся и вперёд...
Отправлено 20 сентября 2012 - 11:14
Забыл отписаться, проблема была в раздатке, а точнее в масле - стало эмульсией, после замены все удары исчезли.
