Очень часто приходится отвечать на вопрос о последствиях изменения вылета дисков.
Существует очень много заблуждений, что для установки колеса большего наружного диаметра необходимо использовать диски с вылетом ближе к 0, против штатного на Ховере +...
Кто ставил диски r 18
Отправлено 18 марта 2015 - 20:41
Отправлено 19 марта 2015 - 08:19
Отправлено 19 марта 2015 - 08:34
Заводская 235мм(ширина)/65%(высота от ширины)=235мм/152мм высота
Эта 255мм(ширина)/55%(высота от ширины)=255мм/140мм высота
Сама резина станет всего на 1,2 см ниже и поэтому он ничего не набьет, а высота авто не опустится так как диски на 18 и пошир...
А если поставить 255/60R18? Войдут?
Отправлено 19 марта 2015 - 09:03
Немного не так...Заводская 235мм(ширина)/65%(высота от ширины)=235мм/152мм высота
Согласно шинному калькулятору (в нете их полно) как пример
255/55R18 ниже 235/65R17 (штатный размер) всего на 1 мм, а не на 1,2 см (похоже забыл, что размер диска подрос и не учел это).
Опять же по калькулятору 255/60R18 выше стока на 25 мм. По идее, должны встать без всяких переделок, но нужно смотреть и подобрать оптимальный вылет. Поиграйся с шинным калькулятором под спойлером выше, есть возможность подобрать диски...А если поставить 255/60R18? Войдут?
Отправлено 19 марта 2015 - 09:04
Должны встать нормально.А если поставить 255/60R18? Войдут?
Отправлено 19 марта 2015 - 09:09
Я хорошо читаю. Фраза "Сама резина станет всего на 1,2 см ниже и поэтому он ничего не набьет" подразумевает уменьшение её диаметра на 1,2 см, а вы пытались сказать этим, что высота профиля на 1,2 см ниже. Это несколько разные вещи...Вы читайте лучше, что я написал. Высота профиля станет меньше на 1,2см, а машина не опустится так как диски будут на 18, т.е я имел ввиду, что профиль станет ниже, НО само колесо практически не изменится в диаметре, т.к. диски больше и они компенсиру...
Да и что она не набьёт, можно узнать?
Отправлено 19 марта 2015 - 09:13
Пост №3
такой резине быстро грыж набьешь.
Короче не недопонимание пошло))) И плохо читать тоже присутствует, не обижайтесь)))
Отправлено 19 марта 2015 - 09:16
Не обижаюсь, плохо и технически грамотно излагать свою мысль и писать тут тоже в избытке. Не обижайтесь...Короче не недопонимание пошло))) И плохо читать тоже присутствует, не обижайтесь)))
Закончим на этом словоблудие...
И всё-таки, что она не набьёт, можно узнать?
Отправлено 19 марта 2015 - 09:23
Еще раз цитату выдерну его
на такой резине быстро грыж набьешь.
Отправлено 19 марта 2015 - 09:34
Теперь понятно, хотя это спорное утверждение... Появление грыж зависит от многих факторов, слабо связанных с высотой профиля шины... Единственная связь - пробой колеса до диска на скорости, когда происходит разрыв корда. Но возможная причина скорее всего кроется в низком давлении воздуха в колесе. В этом случае да, низкий профиль легче пробить до диска.Я уже вам и номер поста и цитату выдернул. Человек пишет, что такая резина грыж набьет, а я говорю нет.
Отправлено 18 сентября 2015 - 14:39
Отправлено 18 сентября 2015 - 14:48
????????????????Сколько мм допускается вылет диска.....стоковый 38мм...решил купить 33мм...?
