Разборка двери багажника на H3
Сообщений в теме: 40
Отправлено 15 апреля 2011 - 23:19
paradox
Други подскажите! Приобрёл Н3 в конце февраля.Так же как и на Н2 трёт рамка номера, думаю не стоит затягивать.Но описание от Н2 не подходит.Может кто-то разбирал??? Надеюсь на вашу помощь!
  кудряшка 3 125 сообщений
Отправлено 15 апреля 2011 - 23:21
кудряшка
  • 3 125 сообщений
А в чем разница?В расположении пистонов?
Отправлено 15 апреля 2011 - 23:25
paradox
Отсутствием фонарей заднего хода.
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 15 апреля 2011 - 23:28
  • 13 649 сообщений
У нас их там нет , это бутафория,разбирай изнутри, опыта ещё мало, и фоткай!
кудряшка
  • 3 125 сообщений
Тогда этот пункт пропускаешь.
Отправлено 15 апреля 2011 - 23:29
  • 13 649 сообщений
Ты о чём?
Отправлено 15 апреля 2011 - 23:37
paradox
Под логотипом шуруп, а рамка на пистонах.Если только попытаться через вентиляцию вытолкнуть пистоны?
Отправлено 15 апреля 2011 - 23:44
  • 13 649 сообщений
Зато подходит способ разборки.
Отправлено 16 апреля 2011 - 18:23
Вот здесь "мурзилка с картинками" на Н2...
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_w...m_zadnjuju_dver
У вас на Н3 ещё проще... :padstalom_178:
Сообщение отредактировал Vik: 16 апреля 2011 - 18:23
Отправлено 16 апреля 2011 - 21:38
paradox
Спасибо за отзывчивость. Завтра выложу фотки по Н3.
Отправлено 17 апреля 2011 - 19:30
paradox
Края рамки номера под логотипом трут лакокрасочное покрытие по причине кривой наклейки уплотнителя.
Отправлено 18 апреля 2011 - 11:32
paradox
Немного фото.
Отправлено 18 апреля 2011 - 12:00
Дениска
И все-таки как снимается рамка? Из фото не понятно, как на Н2 или можно не разбирать обшивку? Как логотип синмается?
Отправлено 19 апреля 2011 - 20:51
paradox
Снять боковые воздуховоды,через получившиеся ниши нагрел ближний пистон строительным феном (если сломаеш от Приоры один в один,чуть только толще диаметром).Выдернул первый , дальше само пойдёт.Снял обшивку.У рамки номера по бокам 2 шурупа , один под логотипом и 5 пистон ( двум крайним пистонам помогал пальцами).Глаза боятся-руки делают. Логотип просто вставлен в рамку , у его два направляющих из за них плохо снимается , но снимается.
Отправлено 19 октября 2011 - 18:38
bAGz
Товарищи. После лета на двери багажника внизу пластиковой рамки образовался какой-то наплыв вещества похожего на клей, да и мааленький подтёк ржавчины под значком Грейт Волла. Снял накладку, а под ней скопилось много :unsure: грязи (лазил по форуму но не нашёл аналогичной проблемы). Думается мне, что большая её часть попадает со стекла. Отсюда вопрос - как обеспечить герметизацию или свободный проход для этой грязи (причем через отверстия крепежа накладки и номера жидкости/влага попадают внутрь самой двери)?
  Александр2120 13 857 сообщений
Отправлено 19 октября 2011 - 18:52
  • 13 857 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
У меня, при поднятии двери, из этой рамки долго вытекала вода.
Я ее чуток открутил, подложил несколько резиночек (чтобы мелкая щель оставалась), теперь все Ок.
Внутрь двери ничего не попадает, а если и попадет и от конденсата - в ней предусмотренны сливные отверстия.
Отправлено 19 октября 2011 - 18:57
bAGz
Кст, забыл еще чего сказать-то, у меня недавно начало в дверке багажника греметь типа болтик там открутился - после разборки оказалось что там было ДВА болта, причём крашенных и без царапин, да и места не нашел кудабы их можно было завернуть, Получается их туда просто так закинули не пытаясь даже хоть как-то использовать. :unsure:
Спасибо за совет воспользуюсь.
Сообщение отредактировал bAGz: 19 октября 2011 - 19:06
Отправлено 10 ноября 2011 - 09:10
bAGz
Пару дней назад в двери багажника опять загремело :kol_smile3: и в том же самом месте (с правой стороны двери) и тем же самым шумом. Отвернул решетку, а там опять болт (правда в отличие от описанного выше только 1) и такой же!!! уже Третий!!! Вопрос: Что происходит и Что должно отвалиться??? Вот такой болт: Болт.gif
  Warf 18 сообщений
Отправлено 12 мая 2012 - 17:43
Warf
  • 18 сообщений
  • бензин 2,0
Всем привет, пару дней назад в двери багажника загремело :smile169: , вскрыл вентиляционное отверстие и достал от туда кусок пенопласта непонятной формы, рисунок прилагаетсяПрикрепленный файл  Безымянный.bmp   202,94К   663 Количество загрузок:, что это и как не могу понять, подскажите если кто знает. А сегодня снова загремело................, достал от туда болт в краске, и опять я в тупике... :kol_drinks: http://www.hover-club.ru/forum/uploads/mon...04971_thumb.png
  М.А.А. 9 028 сообщений
Отправлено 12 мая 2012 - 17:46
  • 9 028 сообщений
распорка между пластиком и накладкой.... Выкинь и незаморачивайся
