НЕ ОТКРЫВАЮТСЯ ДВЕРИ ЛЕВОЙ СТОРОНЫ
Сообщений в теме: 33
  Старый Н6 8 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 22 февраля 2022 - 12:11
Старый Н6
  • 8 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Бензин ,МКПП,
И от сигналки и центрального замка щелчки блокиратора слышны, правая сторона открывается, а левая остаётся заблокированной.
Температура плюсовая и грешить на примораживание не стоит. Ребята, в названии темы ошибка, конечно водительская сторона!
Сообщение отредактировал Старый Н6: 22 февраля 2022 - 12:14
Отправлено 22 февраля 2022 - 12:33
  • 27 196 сообщений
Исправил.
Попробуй надавить на дверь и в таком состоянии попытаться разблокировать.
  sakezen 2 835 сообщений
Отправлено 22 февраля 2022 - 12:41
sakezen
  • 2 835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
у меня так было когда сломался фиксатор тяги ручки водительской двери
  veps 2 812 сообщений
Отправлено 22 февраля 2022 - 13:02
  • 2 812 сообщений
Была похожая ситуация , только с задней пассажирской дверью. Помогла обильная смазка механизмов замка.
Отправлено 22 февраля 2022 - 13:31
sakezen
  • 2 835 сообщений
а если фиксатор водительской двери  вручную отщёлкивать - обе двери разблокируются ?
Авто:Haval H6
Отправлено 22 февраля 2022 - 13:33
Старый Н6
  • 8 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Бензин ,МКПП,
Я тоже подозреваю, что подклинивает механизм блокировки замка, но при закрытой двери до него не добраться и облицовку не снять.
В салоне нет кнопок фиксации, а от ключа тот же результат!
Отправлено 22 февраля 2022 - 13:41
sakezen
  • 2 835 сообщений
извини - я не заметил что у тебя Н6.
А разве на дверной внутренней ручке - нет клавиши блокировки ?
  stafford 11 259 сообщений
Отправлено 22 февраля 2022 - 14:38
  • 11 259 сообщений
Есть одна кнопка на водительской дверной карте, больше, как на ховере блокировок нет
Обе двери по левому борту не открываются или только водительская?
Отправлено 22 февраля 2022 - 14:56
  • 2 812 сообщений
Мне помогло в этой ситуации "игра" кнопками ключа с одновременной работой внешней дверной ручкой.
Авто:Haval H6
Отправлено 22 февраля 2022 - 16:18
Старый Н6
  • 8 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Бензин ,МКПП,
Сейчас неоткрываются обе две двери, хотя что от пульта, что от ключа магниты блокировки обеих дверей щёлкают. Вышли из строя одна за одной: вышел из магазина нажал противоугонку, открыл заднюю дверь, поставил пакет, закрыл заднюю дверь- а передняя водительская не открывается. Пощёлкал пультом на ключе, на противоугонке -эффект тот же только теперь перестала открываться и задняя дверь. Правая сторона при этом работает как часы. Влез на водительское место через правую дверь, проехал от магазина до дома 12 км - попробывал открыться хренушки. Пробывал играть и пультом, и ключём и ключем в замочной скважине туда - сюда -  никакого эффекта кроме щелчков. Двери по прежнему заблокированы. Ощущения при нажатии ручек такое же как и у ручек правых дверей когда они закрыты. Брызгал ВДешкой через соломинку сверху между резинкой и стеклом в примерном к замкам направлении- эффект ноль. Накладки снять - не подлезешь мешает облицовка дверных проёмов и сиденья. А главное нет схем устройства дверей, где бы чем подковырнуть привод блокировки.
Отправлено 22 февраля 2022 - 16:54
sakezen
  • 2 835 сообщений
и под ключ личинки нет на водительской - как я понимаю....
Вот эта самоуверенность меня в "китайцах" и раздражает. Понагородят  допов как у взрослых  а исполнение   нередко на уровне фанцзы.
  Kusik 2 881 сообщений
Отправлено 22 февраля 2022 - 17:39
Kusik
  • 2 881 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Почему нет, есть там личина под ключ, и на двери изнутри поворотная клавиша разблокировки двери или я уже что то подзабыл?
Сообщение отредактировал Kusik: 22 февраля 2022 - 17:40
Отправлено 22 февраля 2022 - 17:49
  • 11 259 сообщений
Есть, в ключе для этого есть кочерга
На Хавале кнопка
Вот она
Отправлено 22 февраля 2022 - 17:52
Kusik
  • 2 881 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
На Хавале кнопка
Вот она
Не заметил, что хавэйл, думал ховер, там есть.
Отправлено 22 февраля 2022 - 18:27
  • 11 259 сообщений
Думаю есть вариант разблокировки. Не резать же дверь или обшивку, если слетела, например, тяга с замка
Отправлено 22 февраля 2022 - 18:39
Kusik
  • 2 881 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Да в принципе изнутри можно отодвинуть обшивку, неудобно но можно. Доступ к крепежу открыт, открутить крепежные винты и отогнуть обшивку. А может все таки глюк центрального замка, попробовать скинуть клемму аккумулятора минут на 10.
Сообщение отредактировал Kusik: 22 февраля 2022 - 18:42
sakezen
  • 2 835 сообщений
так я не понял- ключом механически тоже не открывается или что ?
кочерга
  это что ???
На Хавале кнопка Вот она
 И она - электрическая ....
Отправлено 22 февраля 2022 - 18:53
  • 11 259 сообщений
Ключом можно только разблокировать/заблокировать замок. Если слетели тросы, что мало вероятно на двух дверях, то открыть снаружи или изнутри не реально
это что ???
Ключ в виде буквы Г
Да
Можно, но геморрой ещё тот
Отправлено 22 февраля 2022 - 18:54
Kusik
  • 2 881 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Сейчас на хавэйл форуме наткнулся, у мужика такая же ситуация, но внутренней ручкой открывается после второго нажатия. То есть два раза подряд ручку подергать. Говорят что то типа аварийного открытия.
  Кряк ( Александр ) 6 057 сообщений
Отправлено 22 февраля 2022 - 19:10
  • 6 057 сообщений
Напомнило мультик старый...
Дерни два раза за верёвочку - дверь и откроется...
