Плавают обороты ХХ
Сообщений в теме: 40
  alexlag87 125 сообщений
Отправлено 03 июля 2014 - 06:34
alexlag87
  • 125 сообщений
Обороты плавают очень не стабильно: начиная от 800 до 2000. Иногда мертво стоят на 2000, иногда на 1500. У ОД по гарантии поменял регулятор холостого хода, не помогло. Сделали диагностику: единственная ошибка Р1393. Было у кого ? Авто Ховер Н3 2012г. Есть хотябы расшифровка у кого этой ошибки?
  stafford 11 254 сообщений
Отправлено 08 июля 2014 - 06:50
  • 11 254 сообщений
У официалов есть расшифровка или Александру (Мегавольту) напиши. А так, в теме расписаны разные случаи, прочти
  суматоха 93 сообщений
Отправлено 18 октября 2014 - 12:44
суматоха
  • 93 сообщений
  • 2.0л МКПП мод.-комфотр,салон Н5
У меня точно такая же хрень.Мне посоветовали отсоединить разъем от датчика ХХ и снять клему с аккумулятора.Я так делал,помогает но ненадолго. тоже не знаю как быть!!! если ты решил эту проблему,поделись пожалуйста. Можно в личку.
Отправлено 18 октября 2014 - 20:48
  • 11 254 сообщений
Ребята, точно получите по башке от модераторов. Все расписано. Первым нашел случайно проблему, она кроется в жгуте. Жгут стоит в хомуте на впускном коллекторе. Вот там и беда. Надо его опустить до упора вниз, а лучше вынуть и жгут засунуть под хомут. Короче читаем, все есть. Многим это помогло
  Орчанин75 67 сообщений
Отправлено 26 июня 2015 - 20:37
Орчанин75
  • 67 сообщений
  • Бензин, ПЭП, 4WD
Ребята, точно получите по башке от модераторов. Все расписано. Первым нашел случайно проблему, она кроется в жгуте. Жгут стоит в хомуте на впускном коллекторе. Вот там и беда. Надо его опустить до упора вниз, а лучше вынуть и жгут засунуть под хомут....
Странное решение проблемы, не находите? Вынуть жгут из хомута и фактически оттянуть его вниз. Может контакт какой в жгуте плохой. Но насколько мне известно, четыре проводе с РХХ напрямую, без каких либо соединений, идут в ЭБУ...хоть и лежат в жгуте.
Отправлено 19 апреля 2016 - 11:08
Орчанин75
  • 67 сообщений
  • Бензин, ПЭП, 4WD
Хз, но мне действительно помогло)))) мистика да и только...тьфу тьфу, чтоб не сглазить))) Вывод один напрашивается, какие-то электрические наводки идут именно от впускного коллектора.....говорю ж мистика.
  Boyarin 1 870 сообщений
Отправлено 21 апреля 2016 - 18:34
Boyarin
  • 1 870 сообщений
  • Ховер Н3 SL 2013 GI E2 Хабы ГБО BRC
Я отвернул хомут со жгутом, но не снял его. Сегодня опять рычала на нейтрали (только на нейтрали) 2000 оборотов. Даже на ходу. Переключаешься все в норме. Похоже не один раз надо тянуть жгут вниз)))
  veps 2 809 сообщений
Отправлено 21 апреля 2016 - 19:01
  • 2 809 сообщений
Может просто тросик газа заедает ? Или ДЗ на оси?
  Гринёв 63rus 8 474 сообщений
Отправлено 21 апреля 2016 - 19:09
  • 8 474 сообщений
По расшифровке через гугл это ошибка датчика ускорения.
Отправлено 21 апреля 2016 - 19:23
Орчанин75
  • 67 сообщений
  • Бензин, ПЭП, 4WD
Тоже так думал, но нет. Зависать начали практически с нуля, ДЗ закрывается полностью. При снятии РХХ обратил внимание, что головка штока не полностью перекрывает канал, т.к. появлялся большой слой нагара на одной стороне посадочного места. Решил, что нет соосности штока РХХ и посадочного места. Замена РХХ решила проблему на пару дней, а после снятия опять обнаружил злополучный нагар. Видимо какой-то брак при изготовлении корпуса ДЗ. Наверное проблема бы решилась полностью если бы конус штока был обрезиненный. И кстати, отведение жгута в сторону тоже абсолютно не решило проблему, неисправность хоть изредка, но проявляется, в основном при включении кондея. Как гепотеза решил, что при включении кондея на питание РХХ подаётся напряжение меньше, чем требуется и поэтому РХХ не докручивает. Но это гепотеза и для её проверки надо бы грамотного автоэлектрика с прибором.
Что за зверь, где находится?
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 21 апреля 2016 - 19:24
  • 17 195 сообщений
Скажу вам по секрету,что при включении кондея обороты автоматически повышаются програмным путем
Отправлено 21 апреля 2016 - 19:26
  • 8 474 сообщений
По проблеме с авто, вы движетесь в верном направлении. Я всего лишь глянул через гугл расшифровку вашей ошибки. Либо не правильно написали ошибку, либо неправильно вам ее назвали.
Орчанин75
  • 67 сообщений
  • Бензин, ПЭП, 4WD
Это понятно, не понятно почему они висят то на 1500, то на 2000. По времени зависания держаться от 1 до 5 минут.
Отправлено 21 апреля 2016 - 19:29
  • 8 474 сообщений
Я бы махнул РХХ. Не пойму какая у вас машина, достоверно знаю что на н3 от нивы подходит без переделок.
Отправлено 21 апреля 2016 - 19:30
  • 11 254 сообщений
Гриша, ты хочешь сказать, что виноват датчик отвечающий за аэрбэги? Датчик ускорения у нас вроде одын
Отправлено 21 апреля 2016 - 19:31
  • 8 474 сообщений
Нет, я просто расшифровал названную ошибку.
  • 11 254 сообщений
То Орчанин75 Может быть проблема, как у меня. Приговорили дроссельную заслонку, люфтит зараза
Отправлено 21 апреля 2016 - 19:32
Boyarin
  • 1 870 сообщений
И даже без включенного кондиционера.
Отправлено 21 апреля 2016 - 19:33
Орчанин75
  • 67 сообщений
  • Бензин, ПЭП, 4WD
Отвечаю ещё раз, пытался его заменить....эффекта ноль. Появляется нагар с одной стороны посадочного конуса, ну или как он там называется
Без кондея таки не проявляется никогда.
Отправлено 21 апреля 2016 - 19:36
  • 8 474 сообщений
Езжайте к нормальному диагносту. Теоретическими рассуждениями авто не починить.
