капли масла из-под двигателя
Сообщений в теме: 6
Отправлено 15 августа 2015 - 08:28
Федор 52
Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой. Покупаю ховер, при осмотре увидел капли масла на асфальте под двигателем, на диагностике сказали , что датчик пропускает, но хозяин предварительно загнал машину на сервис, чтобы подчистить и смыть масло. Датчик сменить это не проблема, зачем гнать машину чистить, значит что- то серьезнее. Чего можно ожидать? Подскажите свои варианты. Спасибо.
  Гринёв 63rus 8 474 сообщений
Отправлено 15 августа 2015 - 08:30
  • 8 474 сообщений
Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой. Покупаю ховер, при осмотре увидел капли масла на асфальте под двигателем, на диагностике сказали , что датчик пропускает, но хозяин предварительно загнал машину на сервис, чтобы подчистить и смыть масло....
Старое масло смыл это наоборот хорошо, по свежим подтекам будет видно где есть течь.
  Botsmann 1 697 сообщений
Отправлено 15 августа 2015 - 08:41
Botsmann
  • 1 697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
... на диагностике сказали , что датчик пропускает....
Не доверяешь диагностам? Сам то видел, или это со слов хозяина?
Отправлено 15 августа 2015 - 08:54
Федор 52
сервисе промыли и сказали что датчик пропускает, но как-то не вериться, какая -то самая распространенная проблема, боюсь что дело в другом сам смотрел, заметил масло, договорился загнать на диагностику, но пока договаривался, хозяин машины уже опередил меня, сам загнал и попросил все подчистить, чтобы при моем осмотре ничего не было видно
  джон_престон 3 132 сообщений
Отправлено 15 августа 2015 - 09:44
джон_престон
  • 3 132 сообщений
  • ховер
мутный хозяин. нафиг такую машину или погоняйте на ней и посмотри опять что и как. но мутный хозяин))))
  vasilisa1978 16 сообщений
Отправлено 02 января 2017 - 15:46
vasilisa1978
  • 16 сообщений
добрый день ! А залил масло 5w30 и обнаружил капли масла по двигателем, до этого использовал 10w40 течи не было может синтетика не подходит для наших двигателей?
  Владимир Козлов 27 200 сообщений
Отправлено 02 января 2017 - 16:18
  • 27 200 сообщений
Масло подходит. Если из-под фильтра течь, то это к вопросу затяжки и к самому фильтру претензии. И не надо дублировать вопрос во всех темах.
