Сообщение отредактировал ohotnikoff: 09 ноября 2015 - 07:32
Help!
Отправлено 09 ноября 2015 - 07:24
Отправлено 09 ноября 2015 - 21:36
Отправлено 10 ноября 2015 - 06:01
Отправлено 10 ноября 2015 - 06:28
Вполне возможно, учитывая что:Кто клапана регулировал в первый раз? Могли резьбу на регулировочном болте (где контргайка) сорвать.
Что-то я никаких "игольчатых подшипников" не видел, когда гидрокомренсаторы устанавливал, а как определили "люфт клапанов" - вообще не представляю...сняли на которой коромысла стоят выпускные . так вот коромысло имеет игольчатый подшипник и он имеет люфт как сказал знакомый моторист, и еще сами клапана тоже чуть люфтят
Отправлено 10 ноября 2015 - 07:20
На 63 движке 2.0 нет гидрокомпенсаторов,а на клапана он как бы надавливал с помощью какого то девайса
Клапана первый раз делал на СТО, резьба на регулировочном болте там все окКто клапана регулировал в первый раз? Могли резьбу на регулировочном болте (где контргайка) сорвать.
Он просто протер щуп салфеткой бумажной и на ней остался след от масла темный как пыль он говорил как называется ,не помню .сегодня к нему поеду заодно и уточнюА можно поподробнее на счет щупа?
У меня давно как буд-то хром слез с масл. части щупа, если б щуп был хромирован.
А так все соседние темы об этом
- и люфт в коромыслах, и резьбу срывали и брак клапанов (((
Но голову никто не менял
Отправлено 10 ноября 2015 - 07:47
Надо будет опрос среди всех провести :)Он просто протер щуп салфеткой бумажной и на ней остался след от масла темный как пыль он говорил как называется ,не помню .сегодня к нему поеду заодно и уточню
У меня тоже такой след :)
Послушай наши стуки, например, в этой теме есть видео:
http://www.hover-club.ru/forum/topic41513s0.html
Самый сильный стук после 60-и град во время прогрева или при пуске после 3-6 часов глушения двигуна.
При полном хорошем прогреве ( с ездой) стук становится заметно тише.
Сообщение отредактировал Александр2120: 10 ноября 2015 - 07:48
Отправлено 10 ноября 2015 - 07:52
На 63 движке 2.0 нет гидрокомпенсаторов...
Уточнение: на "стоковом" - нет, но можно установить, как сделали некоторые.
Там не болт "страдает", а гайка. Усилия затяжки почти всех соединений очень "скромные". Например, болты направляющей впускных клапанов затягиваются усилием около 30Нм, а выпускных - всего 15Нм.
Отправлено 10 ноября 2015 - 08:01
Константин, а след по уровню масла на щупе у тебя есть?
У меня щуп ниже уровня имеет матовую поверхность, не блестящую, как выше уровня.
Отправлено 10 ноября 2015 - 09:25
Не обращал на это внимания. Такие "следы" не могли появиться в результате эксперимента с присадками?а след по уровню масла на щупе у тебя есть?
Всегда считал, что если "пыль" в масле, то не отрабатывают своё фильтры, ни воздушный, ни масляный.
Отправлено 10 ноября 2015 - 09:41
Да нет, другой цвет и матовость конца щупа (До куда доставало масло). я заметил еще в первый - второй год эксплуатации, когда вообще еще ничего не делал...Такие "следы" не могли появиться в результате эксперимента с присадками?
При чем граница конкретная, а не размытая (хотя, уровни бывали разные)
Пойду на обед, постараюсь сфоткать, самому интересно.
Потом ацетоном протру и еще сфоткую.
Но на масло никогда особенно не грешил (хотя, по новому стуку есть подозрения), т.к. клапанная крышка изнутри в идеальном состоянии, как новая, без налета и прочее.
Отправлено 10 ноября 2015 - 11:46
А то, что там с резьбой "всё ок" со слов мастера или сами проверили? Чудеса бывают, конечно, только редко к сожалению. Трудности начались после чего? После регулировки первой?Что-то я никаких "игольчатых подшипников" не видел, когда гидрокомренсаторы устанавливал, а как определили "люфт клапанов" - вообще не представляю...
На 63 движке 2.0 нет гидрокомпенсаторов,а на клапана он как бы надавливал с пом...
Отправлено 10 ноября 2015 - 11:52
Отмечу, что по своему общению, ГБО тут виновато только в том, что народ лезет рекулировать клапана....А то, что там с резьбой "всё ок" со слов мастера или сами проверили? Чудеса бывают, конечно, только редко к сожалению. Трудности начались после чего? После регулировки первой?
А потом уже постоянно туда лазит.
И слышал очень громкий клапанный стук, именно клапанный, уверен, который не поддается потом регулировке зазорами (((
Отправлено 10 ноября 2015 - 12:09
Отправлено 10 ноября 2015 - 12:18
Хоть у меня тоже клапана ,но я их ни разу не регулировалНу конечно же без ГБО клапана регулировать не нужно!
Вот это правильно,лучше пусть стучатКак по мне -пусть лучше я на холодную клапана буду слышать чем их "зажмёт"
Отправлено 10 ноября 2015 - 12:20
Регулировка клапанов на Н3 - это другая песня.Ну конечно же без ГБО клапана регулировать не нужно! Ибо регулировки хватает на весь срок службы авто?
В стационарном режиме, кроме особых мощностных, зазор и так при повышении температуры увеличивается.
Я просто подчеркнул, что это тонкое дело и затяжка далеко не "тазовская"
Сообщение отредактировал Александр2120: 10 ноября 2015 - 12:24
Отправлено 10 ноября 2015 - 12:26
Согласен полностью! Тонкое дело кому попало не доверить! А то и на замену головы с блоком разведут.Регулировка клапанов на Н3 - это другая песня.
Отправлено 10 ноября 2015 - 12:28
Плюс он снизу шершавый, скорее всего никелировка слетела..
Думаю, это от нагрева его конец матовый....а не от масла или какого-то износа.
Отправлено 10 ноября 2015 - 12:30
Вот ,кстати зря. Я когда заглянул туда со щупом-много интересного обнаружил!Хоть у меня тоже клапана ,но я их ни разу не регулировал
Он отпескаструен снизу .Плюс он снизу шершавый, скорее всего никелировка слетела.
