Не едет авто
Отправлено 25 декабря 2012 - 19:04
Отправлено 25 декабря 2012 - 19:14
у меня была тоже самое. в прошлом году. загнал в гараж. он отаил и о чудо он по ехал . не чего не менял. в этот год все ок.После сильных морозов решил завести своего ховрюшу,завелся с трудом,но все-же!Прогрел до нужной температуры,включил передачу,газую,а машина не едет.(при заведенном двигателе передачи можно включать не нажимая педаль сципления)Подскажите в чем тут дело?
Отправлено 25 декабря 2012 - 20:34
Отправлено 25 декабря 2012 - 20:43
поменяй . я тоже так думал в прошлом году . ну потом все потом так и забыл . в этот год было -26 и не чего не случилась. а так точно так же было . замерз хотел с буксира дернуть. включаю любую скорость. а их и нет. как будто на выжитом сцепление . затащили в гараж через час пришел. и скорости появились .Из-за чего замерзает?Жидкость китайскую может в цилиндре сципления поменять?!
Отправлено 26 декабря 2012 - 21:38
Отправлено 27 декабря 2012 - 00:04
Проверь свободный ход педали сцепления для начала.Сейчас столбик термометра показывает -5,но ехать отказывается!Завтра сдам в сервис пусть по гарантии думают!
Отправлено 27 декабря 2012 - 07:23
Отправлено 27 декабря 2012 - 07:40
У меня в морозы была такая же шняга, педалька была мягкая и счепа буксовала сильно. Тоже очканул. Залез подрегулировал педаль, что бы нажима не было на главный , но и люфта тоже. Потом поеехал, все стало в порядке. Но спедалью как то мало связываю, поскольку там и так натяга практически не было. Тут рассматриваю что выжимной в мороз клинит на валу или жижа кака
Отправлено 27 декабря 2012 - 22:14
Отправлено 28 декабря 2012 - 05:46
Ребята,вот что было на самом деле:заклинило шток в целиндре!Исправили ситуацию-открутили регулировочный болт,пару раз качнули сциплением и шток вернулся в превычное положение!УРА,я опять за рулем!)))
Поподробнее...в каком цилиндре, их два? Какой болт?
Отправлено 28 декабря 2012 - 08:36
Скорее всего просто прокачали ему тормоза !Поподробнее...в каком цилиндре, их два? Какой болт?
Отправлено 28 декабря 2012 - 09:39
А тормоза то тут при чём.Скорее всего просто прокачали ему тормоза !
Отправлено 28 декабря 2012 - 13:03
Опечатался! И что из этого?Скорее всего просто прокачали ему сцепление!
