Авто не работает
Сообщений в теме: 15
  Ильнур Басыров 40 сообщений
Отправлено 31 декабря 2012 - 12:14
Ильнур Басыров
  • 40 сообщений
  • Люкс
Сегодня произошла следующая ситуация.. На малых оборотах двигатель работает нормально, но как надавлю на педаль газа то все становиться печально обороты не набирает, появляется гул из под капота (точнее из воздухана), так и доехал до дома, думал фильтр топливный, поменял фильтр результата ноль, позже стало еще хуже, заводится двигун начинает вибрировать, обороты не набирает выше 1000, вскрыл воздухан завел двигатель, то же самое, да еще забыл написать в самом начале проблемы загорелся чек, сбросил клемму, чек не горит но работать так и не хочет подскажите где копать...
  Палыч 2 904 сообщений
Отправлено 31 декабря 2012 - 12:18
  • 2 904 сообщений
Неужели топливный насос сдох? Нет нормального давления...
  М.А.А. 9 028 сообщений
Отправлено 31 декабря 2012 - 12:26
  • 9 028 сообщений
фильтр топливный когда менял? о,извиняюсь... прочитал..в голове воздушный... Слушай..похоже на лямбды....
Отправлено 31 декабря 2012 - 12:28
Ильнур Басыров
  • 40 сообщений
  • Люкс
Как определить?
После появления проблемы минут 40 назад..
  alex13rm 34 сообщений
Отправлено 31 декабря 2012 - 12:32
alex13rm
  • 34 сообщений
  • люкс
грм перескочил-это в лучшем случае.если всё в норме.тофильтр грубой очистки каторый на бензонасосе в баке.у меня с фильтром тоже была ситуация только на другом авто.но таь был лючёк-малой кровью отделался.проверь давление в рампе но это не всегда может укозать на причину.так как на холостых топливо хватает-под нагрузкой нет :kol_friends: С НАСТУПАЮЩИМ ВСЕХ.И чтоб следующий год поимел прошедшийюС праздником!!!!!!!!!!!! http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/_define066.gif
Отправлено 31 декабря 2012 - 12:35
Ильнур Басыров
  • 40 сообщений
  • Люкс
о,извиняюсь...
А что Это и с чем его едят (я не селен в терминах)
грм перескочил
так он работал нормально и на ходу вся эта беда и приключилась, и если ГРМ та он на малых нормально работал
Отправлено 31 декабря 2012 - 12:38
  • 9 028 сообщений
Лямбды..это датчики перед каталитическим нейтрализатором и после него...
симптомы похожи на неисправность одного из них..
эбу получает неверную информацию и впрыск не правильный...
У тебя двигатель ведь не "троит"
грм перескочил
может как вариант....тяга пропадает,обороты не развивает....
Всё равно на диагностику надо..
Ильнур Басыров
  • 40 сообщений
  • Люкс
Да двигатель не троит, но в начале проблемы когда обороты набирал 3500 и выше то сильно вибрировал
Отправлено 31 декабря 2012 - 12:40
  • 9 028 сообщений
мдя....возможно и грм....
Отправлено 31 декабря 2012 - 12:42
Ильнур Басыров
  • 40 сообщений
  • Люкс
Понятно так и придется тащить к официалам... а они начнут работать тока после праздников, а супруге рожать ели не сегодня то завтра..
Отправлено 31 декабря 2012 - 12:45
alex13rm
  • 34 сообщений
  • люкс
грм перескочил-это в лучшем случае.если всё в норме.тофильтр грубой очистки каторый на бензонасосе в баке.у меня с фильтром тоже была ситуация только на другом авто.но таь был лючёк-малой кровью отделался.проверь давление в рампе но это не всегда может укозать на причину.так как на холостых топливо хватает-под нагрузкой нет С НАСТУПАЮЩИМ ВСЕХ.И чтоб следующий год поимел прошедшийюС праздником!!!!!!!!!!!!
Отправлено 31 декабря 2012 - 12:48
Ильнур Басыров
  • 40 сообщений
  • Люкс
Понятно, всем спасибо за советы! Всех с наступающим
Отправлено 31 декабря 2012 - 12:52
alex13rm
  • 34 сообщений
  • люкс
голову себе незагружай.если причина неисправится быстро поставь авто . а после праздников разберёшьсяюУ тебя голова должна о другом в данный момент думать ПАПАША-от всей души поздравляю :kol_friends: http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/smile60.gif :kol_crazy:
Отправлено 31 декабря 2012 - 13:01
Ильнур Басыров
  • 40 сообщений
  • Люкс
голову себе незагружай.если причина неисправится быстро поставь авто . а после праздников разберёшьсяюУ тебя голова должна о другом в данный момент думать ПАПАША-от всей души поздравляю http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/smile260.gif :kol_crazy: :kol_clapping:
Спасибо !!! :kol_friends:
Отправлено 31 декабря 2012 - 13:06
  • 2 904 сообщений
Фигасе- Новый год! Поздравляю, от души!!! :kol_friends:
Отправлено 09 января 2013 - 15:03
Ильнур Басыров
  • 40 сообщений
  • Люкс
Сегодня забрал машину с сервиса, был забит катализатор, выбили его, теперь все нормально работает... И пока ехал до дома заметил, что потерялись провалы при наборе оборотов... машина чувствительно стала резвее.
