Изолента в двигателе. Что делать?
Сообщений в теме: 7
  Belui84 21 сообщений
Отправлено 11 мая 2013 - 19:37
Belui84
  • 21 сообщений
  • турбодизель, 6 мкпп
Всем привет. На днях поменял масло так, что переборщил. Снизу стоит защита, поэтому лень её скручивать и пробку откручивать. Стал высасывать шприцом через отверстие щупа. Шланчик гибкий, от капельницы, примотал к концу щупа тремя матками изоленты (сантиметра 4). Всё шло хорошо, почти всё лишнее откачал, но потом стал в очередной раз вытаскивать щуп и уже без изоленты, ну и шланчик отдельно вытащил. И что теперь? Страшно или нет? Может растворит её, или размолотит? Что-то поддон не хочется снимать.
  Dima_k 3 799 сообщений
Отправлено 11 мая 2013 - 19:44
  • 3 799 сообщений
Не растворит, может засосать в маслоприемник, но через его сетку не пройдет дальше, а вот забить его наура может и будет масляное голодание у мотора и клин. Но это все маловероятно что забьет, но как уж повезет
  М.А.А. 9 028 сообщений
Отправлено 11 мая 2013 - 19:53
  • 9 028 сообщений
50х50..... но поддон снимать не стоит.... надо подождать и возможно она поселится в поддоне.....а при сливе масла вылезет твое колечко.... клей на изоленте растворится 100% Патрубок приемный масляного насоса. SMW250170 не засорит...не парься
Belui84
  • 21 сообщений
... а вот забить его наура может и будет масляное голодание у мотора и клин. Но это все маловероятно что забьет, но как уж повезет
А как определить масленное голодание?Лампа будет гореть?
Отправлено 11 мая 2013 - 19:54
  • 9 028 сообщений
не заморачивайся.....
Отправлено 11 мая 2013 - 19:55
  • 3 799 сообщений
Ну да. Да забей, ничего не случиться, просто изолента будет жить в поддоне
Отправлено 11 мая 2013 - 19:57
Belui84
  • 21 сообщений
Утешили. Забиваю :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 11 мая 2013 - 19:59
  • 9 028 сообщений
когда масло сливать \менять будешь....обрати внимание и помни,что у тебя там подселенец....
