Проблема с электрикой
Сообщений в теме: 6
  Антон 3263 3 сообщений
Отправлено 10 июля 2022 - 21:06
Антон 3263
  • 3 сообщений
  • Hoverh5
Всем привет! Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой. Машинка Нover H5 год выпуска 2013 началось все с проблемы переднего правого габарита перестал гореть а с ним и задний правый фонарь, раньше такое было я заменил габарит и все заработало, в этот раз просто поменять лампу не получилось даже и со снятой клемой акб, ну думаю ладно попозже разберусь а сегодня заметил что не горит задняя подсветка номера и задний тормоза, перегорел предохранитель, заменил его но при включении габаритов он перегорает, может кто что подскажет?
  2140 7 190 сообщений
Отправлено 10 июля 2022 - 22:28
  • 7 190 сообщений
Я бы начал с проверки соединительных фишек расположенных на левой и на правой стенке под торпедо...
В них, бывает... ВНУТРИ (для проверки нужно их разъединить) обгорают контакты.
Вот так это выглядит...
Отправлено 11 июля 2022 - 09:39
Антон 3263
  • 3 сообщений
  • Hoverh5
Точнее даже так сказать передний правый габарит при включении загорается и сразу тухнет, выключаю габариты меняю предохранитель задних стоп сигналов, задние тормоза при нажатии педали горят все нормально, только включаю габариты правый габарит сразу тухнет и горит предохранитель
Отправлено 11 июля 2022 - 10:53
  • 27 196 сообщений
Короткое замыкание где-то на проводке правых габаритов...
Отправлено 11 июля 2022 - 12:51
  • 7 190 сообщений
Гы, это и "коню понятно"©...
Тут важно... с чего (где) начать поиск этой
"козы" :smoke:
"Габариты" на задние фонари правой стороны "идут" по левому борту с обходом поверх "хлопушки"...
Так, для справки:
Стоп сигнал - красный провод с черной полосой…
Габарит - красный провод с синей полосой…
Сообщение отредактировал 2140: 11 июля 2022 - 12:16
  stafford 11 253 сообщений
Отправлено 11 июля 2022 - 13:20
  • 11 253 сообщений
Возможно коротит коса 5-й двери, у многих поступала вода через горы, плюс я бы посмотрел все колодки в 5-й двери, если они там, а не в стойках. Ну это в качестве бреда
Отправлено 11 июля 2022 - 13:29
Антон 3263
  • 3 сообщений
  • Hoverh5
Причина была в проводке задней двери, какой-то идиот прошлый хозяин менял стекло крышки багажника и снимал накладку крышки багажника и когда все собирал назад закрутил саморез крепления накладки прямо через провод подсветки гос номера, ды и попал то как прямо по центу косы и замкнул оба провода со временем открывания крышки провод протерся и замкнул, вообщем вот и вся проблема! Всем спасибо!!!
Сообщение отредактировал VigWam: 11 июля 2022 - 13:36
