Не горят индикаторы и не заводится Xover H5
ключ зажигания не заводится
Сообщений в теме: 26
  iveterok 11 сообщений
Отправлено 25 января 2023 - 16:50
iveterok
  • 11 сообщений
Здравствуйте. Я тут новичок на форуме. Может уже кто писал, но я пролазив 2 часа по форуму так и не нашел. Может кто подскажет. Ситуация такова. Приехал за внучкой в детский сад, заглушил двигатель. Позже попытался завести, но при повороте ключа зажигания не один индикатор не загорается, не показывает время и общий пробег, включаются только габариты, стартер крутится. Пробовал скидывать клемму, не помогло. Пришлось оставлять машину и идти пешком. На следующий день пришел к машине, вставил ключ, повернул и и все загорелось и машина завелась. Так теперь и продолжается. Днем выхожу, машина заводится как обычно, все высвечивается. Приезжаю домой, глушу двигатель, потом пытаюсь завести, а оно опять ничего не светится, машина не заводится. Т.е если двигатель заглушил на непродолжительное время, то не заводится, кстати центральный заимок работает. Если оставил на длительное время, то заводится без проблем. Что это может быть, в чем причина? Машина Xover H5, 2.4 л, бензин, 2012 г.в.
  Александр2120 13 886 сообщений
Отправлено 25 января 2023 - 17:09
  • 13 886 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
По времени у вас вроде только блок ВСМ засыпает - через 15 мин после закрытия....
Точно со временем только связано? Например закрыл центральным замком, потом открыл и попытался пуститься
А сигналка какая-нибудь стоит?
А с чего все началось?
Отправлено 25 января 2023 - 17:28
iveterok
  • 11 сообщений
Центральный замок и открывал и закрывал, он на эту ситуацию никак не влиял. Сигналка стоит, но я ей года 2 уже не пользуюсь, пульт лежит дома без батарейки. Началось все как раз с того, что приехал за внучкой. Пока ждал жену , которая за ней пошла, заглушил двигатель. Когда они пришли завести не смог, Скинул клемму, покурил, не помогло. Закрыл с ключа замок и пришлось идти пешком. На следующий день, завелась. Но я это уже в вопросе писал. Ключ и выьаскивал с замка, началось, когда я его не вытаскивал. местонахождения ключа роль не играло.
Сообщение отредактировал iveterok: 25 января 2023 - 17:30
  wanderer 17 200 сообщений
Отправлено 25 января 2023 - 17:33
  • 17 200 сообщений
Я бы грешил на контактную группу замка зажигания
Отправлено 25 января 2023 - 17:49
iveterok
  • 11 сообщений
Тут либо есть контакт, либо нет по каким либо причинам, окисление, подгорание. Само бы это не излечилось.
Отправлено 25 января 2023 - 17:59
  • 17 200 сообщений
 Вот и я о том же
  2140 7 307 сообщений
Отправлено 25 января 2023 - 18:16
  • 7 307 сообщений
Я бы внимательно глянул на... РЕЛЕ зажигания в блоке предохранителей под капотом...
И на это тоже... в салонном блоке (в торпедо который)
Похоже, что какое-то из них "залипает" у тебя... :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 25 января 2023 - 18:35
Отправлено 25 января 2023 - 18:54
iveterok
  • 11 сообщений
 Вот и я о том же
Если контакт пропал, то он уже не восстановится.
Спасибо. Вот это более похоже на истину. Сейчас у нас в Ростове-на-Дону уже темно. Завтра попробую посмотреть.
Отправлено 25 января 2023 - 19:02
  • 7 307 сообщений
Можно, тогда, когда это повторится... просто с другим поменять местами.
Гы, только не с тем, что для бензонасоса...
От противотуманок, к примеру...
Отправлено 25 января 2023 - 19:11
iveterok
  • 11 сообщений
А если постучать по нему, не отлипнет?
Там похоже есть запасные реле, на схеме они без порядкового номера.
Сообщение отредактировал iveterok: 25 января 2023 - 19:16
Отправлено 25 января 2023 - 19:25
  • 7 307 сообщений
Гы, наш человек! :kol_good:
Ну это первым делом! :kol_ok:
Отправлено 25 января 2023 - 19:30
iveterok
  • 11 сообщений
Я так и подумал. :smile: Убирается одна лишняя операция - не надо менять местами, сокращается время работы. Во времена СССР так сперва и делали, т.к. с запчастями напряг был. Помню как выжимной в банке с солидолом нагревал, работал потом без вопросов.    :kol_smile3:
Сообщение отредактировал iveterok: 25 января 2023 - 19:36
Отправлено 26 января 2023 - 16:46
iveterok
  • 11 сообщений
Сегодня после суток стояния повернул ключ и никакие индикаторы опять не загорелись. Замена 2 реле зажигания ничего не изменило. Может есть еще какие идеи?
  ConstZ 1 676 сообщений
Отправлено 26 января 2023 - 16:56
  • 1 676 сообщений
Предлагаю проверить это:
Отправлено 26 января 2023 - 17:11
  • 13 886 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
А я бы таки "пощелкал" сигнализацией или вообще отключил ее кнопкой валет
Отправлено 26 января 2023 - 17:59
iveterok
  • 11 сообщений
Машина сутки простояла. Повернул ключ зажигания и не загорелся опять ни один индикатор. Замена 2 реле зажигания тоже ничего не изменила. Может у кого еще какие мысли есть?
Не пользуюсь ей года 2. Пульт без батарейки дома лежит.
Завтра попробую с сигнализацией.
Отправлено 26 января 2023 - 19:58
  • 13 886 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Лучше найти инструкцию сигналки
Найти кнопку Валет ( обычно сигнальщики под рулевой колонкой ставят) и физически отключить ее от греха.
Там, как правило, включается зажигание, потом отключается кнопка, но может быть и какая-то секретная комбинация, которую все знают кроме хозяина :)
Как правило, сигналка отключает бензонасос, но могут всунуть разрыв и в цепь зажигания
Отправлено 26 января 2023 - 20:14
iveterok
  • 11 сообщений
Завтра попробую поэкспериментировать с сигнализацией. Где стоит кнопка я знаю, но вот с заклинанием посложнее.
Отправлено 26 января 2023 - 20:52
  • 17 200 сообщений
 Попробуй  "трах-тибидох
  stafford 11 333 сообщений
Отправлено 26 января 2023 - 22:01
  • 11 333 сообщений
Мимо. Свечи заливает, на аэрозоли быстрый старт работает.
Тупо перелив, а этим управляет ЭБУ. Но, ЭБУ собирает данные с кучи датчиков.
Например, РХХ ЭБУ не диагностируется, но это не утверждение, а для примера
Темы с аналогичным тегами ключ зажигания, не заводится
