Впускной коллектор Н2 и Н5,разница и преимущества.
Сообщений в теме: 14
  Вофка Петрович 679 сообщений
Отправлено 09 октября 2012 - 19:56
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
  • конструктор для души
Всем доброго времени и удачи! :padstalom_178: Всё ниже написанное ИМХО и вопрос к специалистам - есть ли смысл в замене, и что это даст? Вопрос появился с выходом 5 Ховера. Мивека( как писали в рекламе) на нём нет. По виду - наш 4 G 64... Только разница во впускном(визуально).У 5 на впускном есть рисивер, на 2 такого нет. Разница в пони не большая, 128(Н2) и 136(Н5), но, исходя из познаний ,вполне может иметь место из за разницы на впуске. От сюда вопрос к знатокам - если на Н2 поставить впускной от Н5 , получу прибавку ? Ну если и не прибавку, то улучшение работы ДВС в более широком диапозоне? :shok:
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 09 октября 2012 - 19:58
  • 13 649 сообщений
Где? :padstalom_178:
Отправлено 09 октября 2012 - 20:01
На 4g69 просто степень сжатия выше, отсюда и прибавка. Раньше это называлось форсированием...
  М.А.А. 9 028 сообщений
Отправлено 09 октября 2012 - 20:04
  • 9 028 сообщений
Петрович,даже если....теоретически нет....
Сильной прибавки не будет....Даже не заметишь ничего,а возни....
+100500
  Палыч 2 910 сообщений
  • 2 910 сообщений
А если степень сжатия выше- почему рекомендован 92-ой, а не 95-ый? Я то думал, что прибавка сил из за увеличения литража...
Отправлено 09 октября 2012 - 20:17
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
Где? :shok:
Олег, я не мастер фотки втыкать, сори. Но разница есть. У нас с дроселя сразу на цылиндры. У 5 после дроселя - ресивер, а потом на целиндры.
Андрей, :padstalom_178: , спорить не буду. может итак. Но много пролопатил.... По фен шую должно прибавить... А на практике-Х.З. По сему и поднял данный вопрос.
  wanderer 17 197 сообщений
Отправлено 09 октября 2012 - 20:19
  • 17 197 сообщений
Петрович,соглашусь с Андреем прибавку не почувствуешь
Отправлено 09 октября 2012 - 20:20
  • 9 028 сообщений
Там вилка есть по топливу....не ниже 92-го....
  Александр2120 13 874 сообщений
Отправлено 09 октября 2012 - 20:25
  • 13 874 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
:shok:
Я все о своем :kol_good:
Снимай коллектор, поставь вместо штатной прокладку потолще без дырдочек под каналы для подогрева коллектора ОЖ.
Ставь его обратно.
Снизишь минимум на 30град температуру смеси в цилиндрах и получишь +15% мощности и обгонишь все Н5 :unsure: http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_crazy.gif
ЗЫ
Тоже ИМХО :kol_crazy:
  • 9 028 сообщений
Володь,хоть сечения меняй,и то всё расчётное....
Это вот когда раздельные карбюраторы ставили на каждый горшок или спарку,там было жарко...
У нас только наддув турбо...Больше снять реально без серьезного вмешательства не выйдет...Хоть впуск меняй и выпуск...10-15 л.с.
И то затраты не сопоставимы...
Отправлено 09 октября 2012 - 20:28
Вот тут можно посмотреть данные по движкам
http://www.hover-club.ru/forum/topic10212s...mp;#entry137208
4g64 - 9,5
4g69 - 9,8
Ну и, конечно... настройки и форма распоедвала...
Отправлено 09 октября 2012 - 20:33
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
Юричь, может и так. Но с другой стороны - разница только в коллекторе и настройке ЭБУ. Я и щас особо не жалуюсь( мод7, ката нет давно) , но много провентилировал по впуску.Много конечно не даст, но стабильности по моему прибавить должно.
Я все о своем :shok:
Ставь его обратно.
Снизишь минимум на 30град температуру смеси в цилиндрах и получишь +15% мощности и обгонишь все Н5 :kol_good: :unsure:
ЗЫ
Тоже ИМХО http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_crazy.gif
Саш, вопрос не в опускании температуры входящего воздуха, а в более стабильном и равноценном наполнении целиндров. Как то так :padstalom_178:
  Vik975 1 374 сообщений
Отправлено 10 октября 2012 - 05:16
Vik975
  • 1 374 сообщений
  • бензин, газ
...вопрос не в опускании температуры входящего воздуха, а в более стабильном и равноценном наполнении целиндров. Как то так :padstalom_178:
А вот для этого ставят впускные коллекторы изменяемой длинны... только на других машинках...
Отправлено 10 октября 2012 - 06:48
  • 13 874 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Саш, вопрос не в опускании температуры входящего воздуха, а в более стабильном и равноценном наполнении цилиндров. Как то так
Так с опусканием температуры он у тебя наполнится на 15% больше, а это почти панацея!!!
а) на 15% больше мощность
б) на 2-3град больше УОЗ.
Если ты готов проводить "экскременты" с коллектором Н5, то начни лучше с убирания его подогрева
(то, что разорвет от перепада температур - верится слабо, плюс, можно будет и заклеить).
Это гораздо круче всяких там тюнинговых распредвалов, ГБЦ с прямым входом и др.
У нас этого еще никто не сделал, даже близко не подошел. Ищут лениво подходящие пластиковые коллекторы и др. :(
А казалось, так просто: снял, подобрал прокладку потолще и понадежнее, убедился, что ОЖ в обход (байпас) пускать не надо и собрал обратно.
"убедился, что ОЖ в обход (байпас) пускать не надо" - пожалуй. это самое слабое место этой идеи. Если бы был уверен, что не надо, то сам давно бы снял и поставил :(
А я что-то туплю, боюсь с двигуном разбираться, все только снаружи :)
ЗЫ
Больше всего разочаровывает: народ пытается снизить температуру на входе, воздухопровод изолирует, всякие там "шнобели":), шноркели ставит, интеркулеры, кто с надувом.
А температура на входе (и, соответственно, давление-объем-наполнение цилиндров) у всех на ХХ под 70, а на скорости ниже 50-и не опускается :(((((((
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 10 октября 2012 - 08:10
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
А сейчас чем не устраивает наполнение? Есть какието подёргивания?
Это вобще не в тему.
