Сообщение отредактировал OlegSm: 21 августа 2012 - 20:53
Ошибка Chek
Автор
OlegSm
, 21 авг 2012 20:49
Сообщений в теме: 9
Отправлено 21 августа 2012 - 20:49
Всем привет)
Купил в 2008 Ховер 2.4 бензини,70 тыс.пробег.
Иногда при заведенном двигателе,включонном свете,печке,увеличиваются обороты обдува печки,усиливается яркость света,загорается ЕБД,потом Chek,не работают стеклоподьемники,не реагирует педаль газа,двигатель работает с большими перебоями.Проходит секунд 10-20 и становиться все нормально.Не могу найти причину.Кто сталкивался с подобным,отпишите.
Отправлено 21 августа 2012 - 22:08
Конечно банально, но всё же проверь не даёт ли генератор перезаряд, плюс бери с генератора минус с аккумулятора.
Отправлено 21 августа 2012 - 23:39
Для начала, попробуй сбросить клемму минут на 20 (самое распространенное лечение электрики в Ховере)
Отправлено 21 августа 2012 - 23:49
сканером бы этот момент подцепить и глянуть что эбу пишет на этот счёт!!!
Отправлено 22 августа 2012 - 02:50
Тут, реально, банальный перезаряд.
Достаточно частая болезнь генераторов китайских авто.
Спидометр и тахометр случайно не зашкаливают ?
Отправлено 22 августа 2012 - 10:45
Поподробней можно? Речь о генераторах на Ховере или в целом о китайских? Спрашиваю потому, что за Генераторами Ховера подобных проблем как-то не было замечено, обычно РН горит, реже диодный мост.Достаточно частая болезнь генераторов китайских авто.
Перенапряжение кстати может происходить по нескольким причинам:
1. Неисправность регулятора напряжения;
2. Неисправность диодов самовозбуждения ротора. Возможно плохая пайка и потому какой-то один из трех кратковременно оказывается в обрыве.
Генератор ещё родной или ремонтировался?
Отправлено 22 августа 2012 - 11:27
Ну да, РН обычно.. Но разве это не составная часть генератора ? ))
Речь о китайских авто в целом.. Но лидером тут, безусловно, являются Черри.
Отправлено 28 августа 2012 - 21:40
Всем большое спасибо за подсказку.Заменил релле регулятора напряжения.Пока все работает.Еще раз всем спасибо.
