сигнализация
Сообщений в теме: 14
  wasek27 9 сообщений
Отправлено 24 декабря 2012 - 09:56
wasek27
  • 9 сообщений
  • бензин,МКПП,люкс
Помогите снимал АКБ заряжал ставлю обратно срабатывает сигнализация не могу отключить стои шериф zx 1090
  Марийка 8 420 сообщений
Отправлено 24 декабря 2012 - 10:01
Марийка
  • 8 420 сообщений
  • теперь безлошадная
вообще в инструкции по эксплуатации должно быть написано
вот что в "вашей" инструкции написано
Данная охранная система может быть снята с охраны и без использования брелокапередатчика дис
танционного управления. Эта функция предусмотрена на тот случай, если вам нужно снять систему с
охраны и воспользоваться автомобилем, но брелокпередатчик потерян или неисправен. Если при про
граммировании системы для ручного отключения системы выбран переключатель «Valet», то для от
ключения системы проделайте следующее: откройте дверь автомобиля — сработает охранная система
и включится сирена; включите зажигание; в течение 10 сек кратковременно нажмите кнопку «Valet».
Обратите внимание, что при этом система не будет находиться в режиме «Valet»!
Отключение системы с помощью персонального кода
Выбор кодированного режима отключения системы осуществляется функцией F14. Для этого обрати
тесь к вашему мастеруустановщику или смотрите раздел «Программируемые функции» и инструкцию
по установке системы. Обратите внимание, что выбор данной функции также определяет способ отклю
чения режима «AntiHiJack» («Valet» или кодированный). В том случае, если включен кодированный
режим снятия с охраны, вы можете использовать фабричный код (11) или, для обеспечения максималь
ной защиты вашего автомобиля, вы можете запрограммировать свой персональный код отключения в
любое время. Код состоит из двух цифр, каждая из которых может быть любым числом от 1 до 9.
Для отключения системы с помощью персонального кода
1. Откройте дверь ключом (система сработает и включатся габаритные огни и т. д.).
2. Включите, выключите и затем снова включите зажигание.
3. В течение 10 сек нажмите кнопочный выключатель «Valet» количество раз, соответствующее
первой цифре вашего персонального кода (фабричная установка — 1 раз).
4. Выключите и вновь включите зажигание.
5. В течение 10 сек нажмите кнопочный выключатель «Valet» количество раз, соответствующее
второй цифре вашего персонального кода (фабричная установка — 1 раз).
6. Выключите и вновь включите зажигание — режим тревоги выключится и двигатель можно завести.
Примечание
Если 3 раза подряд был введен неправильный код, система перестанет воспринимать дальнейшие по
пытки ввода кода в течение нескольких минут.
  wasek27 9 сообщений
Отправлено 24 декабря 2012 - 10:07
wasek27
  • 9 сообщений
  • бензин,МКПП,люкс
сори за тупость где эта valet находиться
Отправлено 24 декабря 2012 - 10:10
Марийка
  • 8 420 сообщений
там где установили мастера при подключении сигнализации. а где-это при установке смотреть надо было.
  yuram 669 сообщений
Отправлено 24 декабря 2012 - 10:12
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Может в инструкции есть как с брелка отключить? У меня на аллигаторе есть
Марийка
  • 8 420 сообщений
я дала часть инструкции об этом
  wasek27 9 сообщений
Отправлено 24 декабря 2012 - 10:13
wasek27
  • 9 сообщений
  • бензин,МКПП,люкс
брал с сигналкой с рук всю инструкцию перечитал
Отправлено 24 декабря 2012 - 10:16
Марийка
  • 8 420 сообщений
ищи явно чужеродную кнопочку на тоненьком, кажется красно/черном, проводочке. могли поставить туда, где капот открывается, могли в бардачек,.. 88cd80fb3e04befb_large.jpg
  Палыч 2 914 сообщений
Отправлено 24 декабря 2012 - 10:27
  • 2 914 сообщений
Скорее всего под рулевой колонкой, изнутри кожуха, торпеды..
Отправлено 24 декабря 2012 - 10:29
Марийка
  • 8 420 сообщений
в 99% ее ставят туда, где ее можно достать (на торпеде, под ней снизу, но в пределах досягаемости). ищи!
  wasek27 9 сообщений
Отправлено 24 декабря 2012 - 10:42
wasek27
  • 9 сообщений
  • бензин,МКПП,люкс
нашел пошел пробовать
Отправлено 24 декабря 2012 - 10:49
Марийка
  • 8 420 сообщений
где была то?
  wasek27 9 сообщений
Отправлено 24 декабря 2012 - 10:59
wasek27
  • 9 сообщений
  • бензин,МКПП,люкс
с лева торпеды где преды стоят на брелке valet не горит это нормально
Отправлено 24 декабря 2012 - 11:02
Марийка
  • 8 420 сообщений
получилось что ли? на брелке иконки горят, если праграммируют и включают какие то функции С БРЕЛКА как правило.. во всяком случае на Старлайне так
  wasek27 9 сообщений
Отправлено 24 декабря 2012 - 11:03
wasek27
  • 9 сообщений
  • бензин,МКПП,люкс
да одир раз на валет нажал и все заработало нормально еще раз спасибо!!!
