загорается индикатор системы блокировки двигателя
Отправлено 11 января 2013 - 22:32
Отправлено 11 января 2013 - 22:47
По логике.. мигать она должна, если нет рядом чипа, а если так, то система должна отключить двигатель. Вопрос. Сигналка с автозапуском, кто-нибудь в электрику лазил?Всем привет, если я повторюсь, то заранее извиняюсь, такая проблема выскочила----- после запуска двигателя загорается и мигает лампа-индикатор "машинка с замком" -система блокировки, по описанию в книге, двигатель должен бы заглохнуть, а нет он нормально работает. И так происходит после каждого запуска. Что это ???? может кто подскажет??? как с этим справиться?
Отправлено 11 января 2013 - 22:56
Батарейка и чип не завязаны. Чип это грубо говоря контур. А вот, то, что блок безопасности сигнализирует и не рубит цепь, вот об этом надо задуматься.Я бы батарейку поменял
Отправлено 11 января 2013 - 23:21
Забей. Самое главное, услышать ответ от задающего вопросы. Уже самому становится интересно, что за баг. А то оно как бывает, вопрос задал, пытаешься разобраться, помочь, а задающего и след простыл.Да я мгого чего не видел,то бы спорил
Во, я вижу Nikitos мониторит тему.
Сообщение отредактировал pap: 11 января 2013 - 23:24
Отправлено 11 января 2013 - 23:27
Отвечаю-- сигналка без запуска, менял ключ на запасной, тоже самое, не проходит.Вопрос. Сигналка с автозапуском, кто-нибудь в электрику лазил?
Отправлено 11 января 2013 - 23:53
Значит будем рассуждать и думать дальше. Ну не предлагаю скинуть акб, наверное в первую очередь это сделал. Если ты говоришь, что в схему не вмешивались, то думать давай. Стоит приемник, видящий ключ, который дает сигнал на блок безопасности, будем его так называть, по крайней мере по схеме так. От этого блока отходит индикация на светодиод, показывающий состояние и дающий сигнал на его включение. Тогда может глюк самого блока, раз двигатель работает. Ну так сложно что определить, одни домыслы. Блок всем управляет, есть логический ноль, есть единица. Попробуй всеже клему дернуть. Все это мои мысли, но может кто-то еще идею подбросит. Но точно ничего не изменяли, просто так загорелся и все? Да, вот еслиб чип вытащить и болванкой попытаться запуститься, машинка заведется?Отвечаю-- сигналка без запуска, менял ключ на запасной, тоже самое, не проходит.
Сообщение отредактировал pap: 11 января 2013 - 23:56
Отправлено 12 января 2013 - 00:12
Загорелась позавчера на простое, сидел ждал жену у работы, заглушил, снова завёл, пропало. А сегодня с утра на уличе уже -18, завелась с пол тычка, но через пару секунд загорелась лампочка и уже не гасла, а только мигает, Клемму с - снимал, но на заглушенной, может попробовать на запущенной?????Но точно ничего не изменяли, просто так загорелся и все? Да, вот еслиб чип вытащить и болванкой попытаться запуститься, машинка заведется?
Отправлено 12 января 2013 - 00:28
Ну если так, то ради интереса попробуй болванкой завестись. Если все ок будет, то значит что-то в схеме не так, хотя пока не предположу почему иль блок глюкануло иль еще что. А гарантия на машинку есть?Загорелась позавчера на простое, сидел ждал жену у работы, заглушил, снова завёл, пропало. А сегодня с утра на уличе уже -18, завелась с пол тычка, но через пару секунд загорелась лампочка и уже не гасла, а только мигает, Клемму с - снимал, но на заглушенной, может попробовать на запущенной?????
Отправлено 12 января 2013 - 11:02
Гарантии уже нет, придется в понедельник к официалам наведаться, разузнать.....Чё-по чём.блок глюкануло иль еще что. А гарантия на машинку есть?
