Нужен совет по замене пыльника ШРУСа
Сообщений в теме: 16
  Дед-803 543 сообщений
Отправлено 02 июня 2011 - 22:18
Дед-803
  • 543 сообщений
Всем привет! Стою за 2700 км от первопрестольной почти что в тайге. Ветками порвал внутренний пыльник левого ШРУСа. Завтра пыльник должен с оказией приехать и полезу менять. Прошу, если у кого есть опыт, поделиться возможными подводными камнями на эту тему. Поиск результатов не дает, да еще местный Инет в виде жопореза с минимальной скоростью вообще отрезает от мира. Благо у форума есть текстовая версия, которую еще увидеть хоть как можно. Вопрос актуален в течении максимум до 14 часов 3 июня.
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 02 июня 2011 - 22:22
  • 13 649 сообщений
Лови http://vekev.ru/help/remont-shrusa Можешь до Москвы добраться!
  koner44 100 сообщений
Отправлено 02 июня 2011 - 22:35
koner44
  • 100 сообщений
  • Был Н2, сейчас - ФФ2
Всем привет!
Откручиваешь крепление нижней шаровой, снимаешь большой хомут внутреннего шруса и поднимая и отводя ступицу в сторону вынимаешь внутренний шрус из стакана. Снимаешь стопорное кольцо, которое держит трипод. Снимаешь трипод со шлицов. После этого снимаешь старый пыльник и надеваешь новый. сборка в обратном порядке. Когда будешь отводить ступицу в сторону, надо будет вывернуть руль. Осторожно, не оборви провод датчика АБС и тормозной шланг. Датчик АБС лучше снять. Удачи!
Сообщение отредактировал koner44: 02 июня 2011 - 22:37
Отправлено 02 июня 2011 - 22:45
  • 13 649 сообщений
Вы этот процесс проделывали?, очень сомневаюсь, без выбивки верхней шаровой, нижняя даже из паза рычага не выйдет, и уж тем более ступица в сторону!
Сообщение отредактировал h710: 02 июня 2011 - 22:45
Отправлено 02 июня 2011 - 22:47
koner44
  • 100 сообщений
Только потому и написал, что сам эту процедуру проводил. Нижняя шаровая выходит из рычага легко, если б/у. Новая посложнее.
Отправлено 02 июня 2011 - 22:57
  • 13 649 сообщений
А при чём тут новая или б/у, паз в рычаге не уменьщается, пятка шаровой тоже не усыхает, а выйти из рычага ей не хватает расстояния, не даёт привод и верхняя шаровая (менял месяц назад нижние)
Отправлено 02 июня 2011 - 23:00
koner44
  • 100 сообщений
На новой туго ходит шар, на старой легко. Еще раз повторяю, я делал все это своими руками, поэтому и пишу. И мне кажется, хватит засорять тему, человек же написал, что у него проблемы с просмотром инета.
Сообщение отредактировал koner44: 02 июня 2011 - 23:01
Отправлено 02 июня 2011 - 23:07
  • 13 649 сообщений
Ладно, посмотрим, что у Деда получиться, но ИМХО легче сдёрнуть с кулака ступицы верхнюю шаровую, тогда поворотный кулак дальше отвести можно.А с четырьмя болтами нижней возиться,- та ещё морока!
Сообщение отредактировал h710: 02 июня 2011 - 23:08
Отправлено 03 июня 2011 - 07:30
Вот тут подробная "Мурзилка с картинками" как сделать это на "коленке":
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=75...%EB%FC%ED%E8%EA
  Ингард 158 сообщений
Отправлено 03 июня 2011 - 07:31
Ингард
  • 158 сообщений
  • Бензин, МКПП
Недавно разбирался с такой же проблемой, тоже внутренний и тоже левый. Столкнулся с тем, что пыльник нужен под триподный шрус. Нашел его с трудом. Даже официалы предлагали поставить простой. Думаю это важно.
Отправлено 03 июня 2011 - 13:43
  • 13 649 сообщений
Что и требовалось доказать, при снятии с верхней даже рулевую тягу снимать не надо!
Отправлено 03 июня 2011 - 14:15
koner44
  • 100 сообщений
Эта же тема на 4 странице пост hbar02 - я делал так.
  VECHESLAV 55 сообщений
Отправлено 03 июня 2011 - 16:41
VECHESLAV
  • 55 сообщений
Что и требовалось доказать, при снятии с верхней даже рулевую тягу снимать не надо! [/quote] и верхнюю шаровую и тягу рулевую снимать не надо откручиваем 4 болта кронштейна ниж шаровой под нижний рычаг подккладываем пенёчек или что попадётся предворительно поддомкратив машинку повыше приопускаем авто колёсики тож можно повернуть уже не помню ну это уж на месте смотрим всё выходит плюс болты вынув с рычага 1 час ушло времени на два пыльника внутренних
Сообщение отредактировал ВЯЧЕСЛАВ 109: 03 июня 2011 - 16:42
  Ximm 441 сообщений
Отправлено 03 июня 2011 - 17:30
Ximm
  • 441 сообщений
блин мне в сервисе за 45 минут на подъемнике с пневмоинструментами и тд пыльник меняли, а тут в поле по полчаса на штуку... крут :)
Отправлено 03 июня 2011 - 18:13
Дед-803
  • 543 сообщений
Сняли нижнюю шаровую и все пошло как по маслу. Спасибо за советы.
Отправлено 03 июня 2011 - 21:56
VECHESLAV
  • 55 сообщений
не в поле сэр а у себя на работе и один без перекуров когда весь инструмент есть не напрегаешся а остальное дело техники каждому своё
Сообщение отредактировал ВЯЧЕСЛАВ 109: 03 июня 2011 - 21:59
  Ximm 441 сообщений
Отправлено 04 июня 2011 - 03:15
Ximm
  • 441 сообщений
я говорил без тени сарказма :) было бы место где это все можно проделать может быть и взялся, но еще свежи воспоминания как мы с ямы в гараже меняли пыльник на муссо, при том что там его из-за лифта подвески можно было снять открутив только крепления самого шруса и поддомкрачивая найти ту точку при которой шрус выходит из "канала" - со всем вместе провозились 3 часа :) так что вспомнив, решил отдать 900 рублей в сервисе
