шумоизоляция
Сообщений в теме: 18
  РоманЮК 58 сообщений
Отправлено 28 ноября 2011 - 22:15
РоманЮК
  • 58 сообщений
Приветствую! Шумка под ногами и спереди и сзади в Н5 (Экспо-кар) уложена "пузырями" и криво. даже некоторый угол наклона присутствует. Я первый с таким косяком? Может кто уже исправлял положение?
Отправлено 28 ноября 2011 - 22:51
Ты про что спрашиваешь? Про ковролин на полу что-ли... Гы и причём тут ЭспоКар? Он, что уже машины стал собирать?... :kol_yes:
  Лёша 303 сообщений
Отправлено 28 ноября 2011 - 22:57
Лёша
  • 303 сообщений
Привет, ты ковролин снимал? Там просто, полик что с переди что сзади по рельефу не ровный и коврики на него такие же хитрой формы идут. Или снимал и шумка реально криво уложена?
РоманЮК
  • 58 сообщений
Экспо-кар ни при чем.
Спрашиваю про ковролин и что под ним. И как можно пол выровнять и пузыри убрать.
Отправлено 28 ноября 2011 - 23:03
РоманЮК
  • 58 сообщений
Привет!
Не снимал еще. но углы шумки не доходят до накладок.
  Лёша 303 сообщений
Отправлено 28 ноября 2011 - 23:04
Лёша
  • 303 сообщений
Будешь убирать осторожней с пластмассовыми порожками, клипсы очень ломучие. Не снимая их палцами чуть приподнимаешь и отверкой протаскиваешь ковролин под них, это впереди. А сзади седушки откидываешь, ковролин сзади не закреплён, и заново переукладываешь. С пузырями не переусердствуй, под ним может проходить шина или трубочка омывателя. Ты случаем антикор не делал, могли после него не закрепить обратно?
Сообщение отредактировал Лёша: 28 ноября 2011 - 23:06
Отправлено 28 ноября 2011 - 23:15
РоманЮК
  • 58 сообщений
Спасибо за совет, буду аккуратно действовать.
Сзади видел что не закреплен, что немного удивило.
Антикор делал - предпродажка.
  лодочник 172 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 29 ноября 2011 - 01:06
лодочник
  • 172 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • премиум
Вот все хвалят,что у нас прекрасная шумоизоляция,а я как то не могу понять .это только у меня так плохо или еще у кого то.На скорости 120-140 при хорошем ветре за бортом,в салоне разговаривать не возможно,музыку на 20 не слышно.
  бумс 70 сообщений
Отправлено 29 ноября 2011 - 01:26
бумс
  • 70 сообщений
  • бензин 2.0 мод-8
ээээ а ветер этот штормовой? Хотя штормовой... Думал постебатся... Не сразу посмотрел откуда ты. седня по новостям говорили что у вас там не сладко. Думаю при таком ветре у всех машин шумно будет. Я еще не испытывал машину с таким ветром, поэтому не скажу как оно..
Сообщение отредактировал бумс: 29 ноября 2011 - 01:29
Авто:Haval H5
Отправлено 29 ноября 2011 - 02:29
лодочник
  • 172 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • премиум
[quote name='бумс' date='29.11.2011, 2:26' post='134069']
Хотя штормовой...
Да,для нас это, с наступлением осени, нормально.Остров,он и есть остров,ветра со всех сторон.Вот шумоизоляция и не радует,надо делать дополнительную.
  207 430 сообщений
Отправлено 29 ноября 2011 - 03:33
207
  • 430 сообщений
Если сравнивать шумоизоляцию ховера с вазовской классикой, то она отличная, а если с БМВ, то её просто нет...
Сообщение отредактировал 207: 29 ноября 2011 - 03:34
  pap 883 сообщений
Отправлено 02 декабря 2011 - 15:22
pap
  • 883 сообщений
У меня на таких скоростях только ветер от лопухов слышен, а в салоне можно спокойно разговаривать и музыку слушать, по мне так шумка нормальная.
  М.А.А. 9 028 сообщений
Отправлено 02 декабря 2011 - 15:28
  • 9 028 сообщений
Ну не знаю.....при 120 крейсерской скорости на голове музыка 15-17 ед....спокойно разговариваю с сыном или супругой..без повышения голоса.... Под днищем немного слышно бубнение ....и всё.... В дождь или слякоть сильно слышно как песок или вода бьется о трубы порогов.... Больше ничего не замечал.... Правда у меня замастичены гидроизоляцией каучуковой все арки....толщиной 1 см....типа жидких локеров... А до этого сильно шумели ниши задних колесьев... А шумка в Ховере на 3+.......штатная.....
Отправлено 18 марта 2012 - 08:07
Вешик
Всем привет!Проблема или так должно быть,после 40 км появляется шум,такое ощущение что незакрыта задняя дверь или багажник или опущено стекло. Жду советов. Спасибо!
  iliushka 1 сообщений
Отправлено 20 мая 2012 - 01:24
iliushka
  • 1 сообщений
Привет ховероводы! Заметил такую проблему,на неровной дороге очень сильно вибрировал капот. Снятие шумки показало,что герметик между капотом и ребрами жескости отошел,а в некоторых местах его вообще не было, наверно экономия на герметике или корявые руки сборщиков.Пришлось делать виброизоляцию капота,обошлось всего 500руб за два листа вибропласта вот что вышло. 111.jpg 222.jpg 333.jpg 444.jpg 555jpg.jpg 666jpg.jpg
  ПВМ 28 сообщений
Отправлено 30 июля 2012 - 05:54
ПВМ
  • 28 сообщений
  • дизель АКПП.
Я задумывался сделать дополнительную шумоизоляцию, но слава богу руки не доходили. Недавно устанавливал рацию на место пепельницы пришлось разбирать "бороду" от накладки у рычага КПП до панели кнопок включения переднего моста и обнаружил, что заглушка закрывающая отверстие в кузове через которое проходит тяга рычага АКПП - не закрыто заглушкой (она болталась на тяге), а диаметр отверстия где-то 40-50 мм .После установки заглушки на место в салоне стало намного тише, тамещё несколько отверстий пимерно 3-5 мм, для чего непонятно, их просто заклеить герметиком. Вот такие огрехи нашей российской сборки иногда дают повод для ненужного тюнинга. Думаю не у одного моего Н5 TD такой дефект - кто любит тишину в салоне советую проверить.
  MayBe 35 сообщений
Отправлено 07 сентября 2018 - 22:14
MayBe
  • 35 сообщений
  • 2,0 л, бензин, МКПП
Сам вырезал или готовый комплект где-то можно взять? Есть шумка для капота в магазине, но она одним листом и пистоны к ней до кучи.
На H3, на 120 км/час (правда окна закрыты) музыка на 11 громковата)) зато, какой-то сверчок появляется, никак не поймаем его - то ли в бороде, то ли где-то в тоннеле между переними сидушками... ничего нигде не лежит, все чисто, все ящики, ниши и пр. места заныкивания
Отправлено 08 сентября 2018 - 07:21
  • 9 028 сообщений
На то он и сверчок,что бы не поймать..и раздражать слуховой нерв.....
они во всех машинах живут....))))))))))))и премиум и так себе тарантайках....)))))))
  MayBe 35 сообщений
Отправлено 09 сентября 2018 - 00:17
MayBe
  • 35 сообщений
))) это да... но есть оч хороший способ, и я этим воспользуюсь, в ближайшем будущем - антискрип по всему пластику в салоне.
