Ремонт водительского замка ремня безопастности Hover H5
В этой теме нет ответов
  sphinxdess 284 сообщений
Отправлено 13 января 2018 - 22:01
sphinxdess
  • 284 сообщений
  • 2011г,люкс,2.4,МКПП, бензин,ГБО BRC
Перестал фиксироваться ремень безопастности водителя в замке. Принял решение разбирать. 1.Сначала снял пластиковые заглушки крепления сидения, затем открутил 4-ре болта крепления сидения(ключи на 16 и 17). 2. Отсоединил штекер под сидением датчика ремня. 3. Открутил от сидения сбоку пластиковую защитную накладку 3-и самореза (крестовая отвертка) не обязательно откручивать все 3-и достаточно 2-а. 4. Отгибаем пластиковую накладку и откручиваем замок ремня безопастности (ключ на 14) 5. Сняв замок берём аккуратно ножом раскрываем пластиковый корпус пополам ( держится на 4 пластиковых штифтах и клей) 6. Разобрав замок нашёл причину - половинка клепки от джинсов попала в щель замка и заклинило его. 7. Вытащил клепку, смазал замок, почистил контакты датчика замка, продул его сжатым воздухом. 8. Собрал обратно механизм , корпус склеил клеем МОМЕНТ-5 секунд (стянул струбцинами) 9. Сборку и монтаж сидения выполнил в обратном порядке. 10. Проверил все работает.
