Щелкают замки дверей на ходу
Замки дверей
Сообщений в теме: 16
  мохаммад 59 сообщений
Отправлено 03 сентября 2023 - 18:02
мохаммад
  • 59 сообщений
Прошу помощи знатоков. Появился дефект. Когда авто набирает 20 км замки блокируются,когда снижается скорость двери разблокируются. И вот так щелкают туда-сюда на ходу. Двери все закрыты
  a53ru 6 812 сообщений
Отправлено 03 сентября 2023 - 18:08
  • 6 812 сообщений
  • Premium 2022
Глянь проводку в водительских дверях. И при переходе в салон.
Отправлено 03 сентября 2023 - 18:22
мохаммад
  • 59 сообщений
Предполагаю что какой то датчик закрытия дверей барахлит. Не дает сигнал что дверь закрыта.Как проверить?
  stafford 11 255 сообщений
Отправлено 03 сентября 2023 - 18:28
  • 11 255 сообщений
Всё данные блок ВСМ берет с датчика скорости (который на спидометр) , а так же с концевиков дверей. Всё, больше никакие датчики не участвуют
  2140 7 199 сообщений
Отправлено 03 сентября 2023 - 18:39
  • 7 199 сообщений
Что, свет в салоне при этом тоже загорается (мигает)?
ИМХО, если нет, то концевики тут не при чём... :smoke:
Я бы, для начала...
1. Сброил клемму на аккуме...
Если не поможет... то смотрел бы в сторону датчика СКОРОСТИ... его сигнал управляет этой функции в блоке ВСМ
И в сторону замка зажигания... гы, связка с ключами у тебя большая?
Отправлено 03 сентября 2023 - 19:08
  • 11 255 сообщений
Вспомнил момент, который был на моем бывшем Н3. Мозг выносила кнопка блокировки дверей на пассажирской дверной карте. Я бы их проверил
Отправлено 04 сентября 2023 - 07:45
мохаммад
  • 59 сообщений
Датчик скорости показывает нормально. Связка ключей? Ее нет, всего один ключ.Недавно чистил контакты на плате слева от водителя. Не управлялись стеклоподъемники. Вскоре после этого начались дерганья блокировки
И еще. Когда перед поездкой завожу двигатель, для посадки пассажиров приходится нажимать кнопку разблокировки дверей. Они почему то бывают заблокированы
Отправлено 04 сентября 2023 - 07:56
  • 7 199 сообщений
Похоже на этот случай..
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=53311#entry1349817
Либо она, но в твоём случае водительская (раз ты в эту дверь лазил)... либо проводка от неё в самой двери или на выходе из неё... а скорость просто совпадение. :smoke:
  hover h5 1 518 сообщений
Отправлено 04 сентября 2023 - 08:46
hover h5
  • 1 518 сообщений
Назад сядьте и при заблокированных дверях по толкайте двери наружу, скорее всего петли надо подтянуть.
Отправлено 04 сентября 2023 - 12:11
мохаммад
  • 59 сообщений
Проверил, затянуты
Отправлено 04 сентября 2023 - 13:18
  • 11 255 сообщений
мохаммад, отключи кнопку разблокировки дверей и посмотри. Если перестаёт щёлкать замками, значит она, если нет будем искать дальше. А вот я не помню, замок багажника так же разблокировывает все двери или нет? Может кнопка хлопушки мудрит?
Отправлено 05 сентября 2023 - 08:11
hover h5
  • 1 518 сообщений
мохаммад, Я про потолкать.
  Кряк ( Александр ) 6 057 сообщений
Отправлено 05 сентября 2023 - 08:26
  • 6 057 сообщений
Замок багажника отключается через 5 мин простоя машины без ключа...
Двери при этом ещё не заблокированы... При открытии любой двери замок багажника разблокируется...
Отправлено 05 сентября 2023 - 08:43
hover h5
  • 1 518 сообщений
Да он когда начинает тормозить кузов ходит или особенно если сзади человек сидит на дверь опирается, чуток концевик отходит и начинается эта песня. Сколько ховеров так пооткрывали заднюю дверь прижимаешь и резко отдергиваешь и увсе все замки разблокированы. Концевик скорее всего регулировать или петлю переставлять.
Сообщение отредактировал hover h5: 05 сентября 2023 - 08:44
Отправлено 05 сентября 2023 - 11:06
  • 11 255 сообщений
Тогда бы свет загорался, а об этом ТС не написал
Отправлено 05 сентября 2023 - 13:31
  • 6 057 сообщений
Если отходит на доли секунды - лампы могут не успеть засветиться...
Отправлено 06 сентября 2023 - 05:59
hover h5
  • 1 518 сообщений
stafford, Ну датчик скорости тут точно не причем. 1.закрывает после 20. 2.двери разблокируются после полной остановки и остановки двигателя(сколько ручек переломано пассажирами из за этого).
Кряк ( Александр ), совершенно верно.
