в пробках падают обороты двигателя
Сообщений в теме: 50
  Ник1111 24 сообщений
Отправлено 05 сентября 2023 - 11:29
Ник1111
  • 24 сообщений
Здравтвуйте!
Может кто сталкивался, в пробках падают обороты двигателя, может и заглохнуть. После запуска все в норме. На трассе все отлично, тяга есть. Выдает ошибку низкая температура второго лямбда зонда. замена ничего не дала.
  2140 7 199 сообщений
Отправлено 05 сентября 2023 - 13:00
  • 7 199 сообщений
С ДПДЗ не ковырялся?
Если его сдвинуть... и не установить обратно по меткам или по вольтметру (при полностью закрытой дроссельной заслонке напряжение должно быть в пределах 0,45В)... то могут быть СХОЖИЕ симптомы.... :smoke:
  Кряк ( Александр ) 6 057 сообщений
Отправлено 05 сентября 2023 - 13:31
  • 6 057 сообщений
РХХ...
Отправлено 05 сентября 2023 - 13:34
Ник1111
  • 24 сообщений
В свое время ковырялся, плавали обороты, дергался движек. Ставил аля оригинал, на месяц хватило. Поставил от таврии безконтактный.Становится без переделок. Откатал уже пять лет без проблем. А это случай с год уже..... и самое главное в пробках.... такое ощущение что нагревается что то.
РХХ...
РХХ менял, все тоже осталось
Отправлено 05 сентября 2023 - 13:42
  • 7 199 сообщений
Гы, думаю, что пора ему (этому ДПДЗ) на покой... :smoke:
Отправлено 05 сентября 2023 - 13:43
Ник1111
  • 24 сообщений
Тогда почему только в пробке?
Отправлено 05 сентября 2023 - 13:45
  • 7 199 сообщений
Защита СНИЗУ стоит?
Банальный перегрев в подкапотном...
  Ракетчик 170 сообщений
Отправлено 05 сентября 2023 - 14:01
Ракетчик
  • 170 сообщений
  • TD2,0AT
У меня, было дело, ДПКВ, когда начал заканчиваться (во загнул!) именно при повышении температуры дурил. Подостынет - всё нормально.
Отправлено 05 сентября 2023 - 14:15
Ник1111
  • 24 сообщений
Защита СНИЗУ стоит?
да стоит
думаешь ДПКВ? Бывает заглохнет, заводишь и поехал-все в норме.
Поменяю отпишусь. Спасибо.
Отправлено 05 сентября 2023 - 14:18
  • 7 199 сообщений
думаешь ДПКВ
Нет...
Я тебе говорил о... ДПДЗ!
Отправлено 05 сентября 2023 - 14:19
Ник1111
  • 24 сообщений
Нет...
датчик дросельной заслонки? правильно?
Отправлено 05 сентября 2023 - 14:30
  • 7 199 сообщений
Да о нём... Датчике Положения Дроссельной Заслонки
Отправлено 05 сентября 2023 - 14:31
Ракетчик
  • 170 сообщений
  • TD2,0AT
Я привёл пример воздействия температуры на датчики. Какой именно датчик глючит, подсказать не могу. Виктор Иванович "2140" лучше знает.
Отправлено 05 сентября 2023 - 14:33
Ник1111
  • 24 сообщений
Уже заказал, завтра заберу поставлю. И отпишусь.
Отправлено 05 сентября 2023 - 14:37
  • 7 199 сообщений
поставлю
Его мало только поставить...
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=53314#entry1349881
Отправлено 05 сентября 2023 - 14:39
Ник1111
  • 24 сообщений
это не проблема
  veps 2 809 сообщений
Отправлено 05 сентября 2023 - 15:15
  • 2 809 сообщений
Ставлю на МАПсенсор.
Отправлено 05 сентября 2023 - 15:18
Ник1111
  • 24 сообщений
Менял, все как было, так и осталось....
Отправлено 05 сентября 2023 - 15:21
  • 2 809 сообщений
Менять то зачем? Обычно промывкой ограничиваются. Расход топлива как не увеличился при всех этих симптомах?
Отправлено 05 сентября 2023 - 15:23
Ник1111
  • 24 сообщений
нет, расход в норме. Я грешу что катализатор мудит...
