Нужен совет. Что еще рекомендуете сменить при замене помпы
Сообщений в теме: 15
Отправлено 30 августа 2015 - 13:27
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Добрый день, сегодня подвела помпа, на СТО приговорили сальник помпы. До дома доехал на галстуке. Заказ помпу и прокладку. Что еще порекомендуете сменить, раз уж будут менять помпу? Где то на драйвае вычитал что при смене помпы можно смело менять ремень ГРМ, т.к. все равно туда полезут. Дайте совет, что еще сразу сменить одним наскоком, чтобы потом не лезть в эту сторону?
  wanderer 17 197 сообщений
Отправлено 30 августа 2015 - 13:30
  • 17 197 сообщений
Я бы поменял еще охлождающую жидкость,масло в двигателе и тормозные колодки
Отправлено 30 августа 2015 - 13:52
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
По правде говоря не до смеха. Не хорошо смеятся над проблемами других.
  Temik-7777 6 984 сообщений
Отправлено 30 августа 2015 - 13:56
  • 6 984 сообщений
Ремень ГРМ+ролики+натяжитель+антифриз . раз уж полезут и на 60 тыс км забыть о грм...........
Сообщение отредактировал Temik-7777: 30 августа 2015 - 13:58
Отправлено 30 августа 2015 - 14:02
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Кроме ремня ГРМ другие ремни есть (например для балансира)? (исключая навесное оборудование с ним мне понятно)
Отправлено 30 августа 2015 - 14:50
  • 6 984 сообщений
у тебя 2.0 двс нет ни балансировочных валов и как следствие минус ремень и ролик для них...........
Сообщение отредактировал Temik-7777: 30 августа 2015 - 14:50
  Dachnik 1 444 сообщений
Отправлено 30 августа 2015 - 15:54
Dachnik
  • 1 444 сообщений
  • в ожидании
Добрый день,
Заказ помпу и прокладку. Что еще порекомендуете сменить, раз уж будут менять помпу? Где то на драйвае вычитал что при смене помпы можно смело менять р...
Пробег какой?
Отправлено 30 августа 2015 - 17:05
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Пробег какой?
72000
  Dima_k 3 799 сообщений
Отправлено 30 августа 2015 - 17:14
  • 3 799 сообщений
2 ролика, гидронатяжитель, ремень, помпа, прокладка помпы, кольцо помпы, сальники колена и распреда. Продублировать массу что под катушкой. Проверить состояние приводных ремней и подшипников всех узлов, что на них висят. Все, больше ничего менять не нужно.
Отправлено 30 августа 2015 - 17:20
Dachnik
  • 1 444 сообщений
  • в ожидании
Обоснуй
Отправлено 30 августа 2015 - 17:30
  • 3 799 сообщений
Обоснуй
ты когда масло в двигателе меняешь, масл.фильтр тоже меняешь? Обосновывать надо? Сальники стоят копейки, а замена их потом, когда потекут по стоимости как замена грм. Я всегда предлагаю клиентам заодно менять сальники. Дальше все зависит от жадности или глупости...
Отправлено 30 августа 2015 - 17:35
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
2 ролика, гидронатяжитель, ремень, помпа, прокладка помпы, кольцо помпы, сальники колена и распреда. Продублировать массу что под катушкой. Проверить состояние приводных ремней и подшипников всех узлов, что на них висят. Все, больше ничего менять не ...
Помпу и прокладку заказал. что за кольцо помпы?
Про сальники распреда и коленвала тоже где то читал, что стоит тоже заменить, раз туда лезут.
Отправлено 30 августа 2015 - 17:39
  • 17 197 сообщений
Дим,а с чего они должны потечь ?Скорее они потекут после их замены
Отправлено 30 августа 2015 - 17:41
  • 3 799 сообщений
Кольцо-прокладка в соединении помпы и трубы вдоль мотора. Посмотри в каталоге. Можешь в иритовском. Мне помпы приходили как укомплектованные прокладкой и кольцом, так и пустые. Лучше перестраховаться.
Отправлено 31 августа 2015 - 09:27
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Дмитрий, спасибо заказал я это уплотнительное кольцо. Так же заказал Ремень ГРМ, оба ролика, гидронатяжитель и сальники коленвала и распредвала. Примерную цену знаю, как оплачу, так решу, может еще и на навесное оборудование ремни сразу закажу, или позже и сам сменю.
Сообщение отредактировал Krolik.Bezobraznik: 31 августа 2015 - 09:44
Отправлено 31 августа 2015 - 09:41
Dachnik
  • 1 444 сообщений
  • в ожидании
это точно, только когда потекут через 20 000 км после замены, сервисмены обычно руками разводят, - что ты хочешь, запчасть, а потом "китай", вот тебе и траты "по стоимости как замена грм", да еще и дополнительные. да и в мануале по ТО этой операции нет на таком пробеге (могу ошибаться, точно не помню).
моё мнение, если поломка детали не ведет за собой поломку других механизмов, как например: обрыв ремня ГРМ = загибу клапанов,
и лезть туда не надо. попутно вопрос: есть владельцы H3 у кого и на каком пробеге потекли заводские сальники РВ и КВ?
для примера: я на своем H3 (2011 г.в.) 160,0 тыс. прошел: два ремня ГРМ под замену по регламенту, сальники не менял, течи не было.
Сообщение отредактировал Dachnik: 31 августа 2015 - 09:41
