Сигнал звуковой
Отправлено 14 февраля 2014 - 11:58
Отправлено 14 февраля 2014 - 13:17
Каким образом!?А у меня вышла из строя кнопка сигнала на руле. В каталогах по зап. частям я ее не нашел. Может кто что подскажет?
Если память не подводит, то как таковой кнопки и нет! Там подпружиненная подкова на изоляторах стоит, 4-е точки контакта, проводок один к подкове подходит и все. К ней, крепится подушка безопасности.
Посмотри схему, есть ли пред защитный? Либо, на сам сигнал подай кратковременно питание, проверь их, хотя маловероятен выход из строя сразу 2-х
Отправлено 14 февраля 2014 - 19:09
Отправлено 18 февраля 2014 - 14:55
Отправлено 11 марта 2014 - 13:33
Была та же проблема. Решил выведением проводов на отдельную кнопку на панель. Сначала непривычно было , но потом привык.Все улитка мертва. Менять накладку руля вместе с ней. В Existe пока нет. Стоимость не знаю. Но выход кажется очевиден. Отпишусь по замене.
Отправлено 11 марта 2014 - 15:34
У меня накладка меняется только с подушкой. Цена 7500рЭ. Вот тоже думаю на кнопочку или пошаманить попробую с паяльником и с улиткой. Время катастрофически не хватает.Была та же проблема. Решил выведением проводов на отдельную кнопку на панель. Сначала непривычно было , но потом привык.
Отправлено 11 марта 2014 - 15:52
Не правда ваша,у вас просто порван шлейф,там делов на час работыУ меня накладка меняется только с подушкой.
Доказательства в ФАКе найдете
Отправлено 11 марта 2014 - 17:49
А по подробнее если можно, а то в ФАКе не нашел...Не правда ваша,у вас просто порван шлейф,там делов на час работы
Отправлено 11 марта 2014 - 21:11
Да если ближе к разьемам обломался... У меня аккурат посередине шлейфа...Пришлось заказывать 3658150-K00-B1 (на руль н/о) Поменял за 15 мин.
Отправлено 11 марта 2014 - 22:59
Отправлено 22 апреля 2014 - 16:23
Как снять рулевое колесо со шлицов? У мня че то туго все там и не снимается. Боюсь наворотить че нить.Если я правильно понял это часовая пружины. Вроде так называется. У меня был касяк такой на предыдущем авто, лечил ее заменой т.к там помимо сигнала у меня шли кнопки на магнитолу и вроде бы на подушку.
Отправлено 19 мая 2014 - 15:14
Отправлено 19 мая 2014 - 15:56
Я стапкивался. Поменял предохранитель. Все заработало. Правда пришлось дудку (пневму) через дополнительное реле запитывать...Мужики добрый день ! Вчера купил Дудки , так как мой сигнал наелся. Решил поставить без доп. реле, подцепился к фишке старых контактов и все. Сегодня утром обнаружил что сигнал сдох, предохранитель целый 15(А) , а реле не щелкает. Поменял релюшки...
К чему я все это. Предохранитель на сигнал находится в подкапотном блоке и он на 10 ампер. Второй или третий в ряду если от двигателя смотреть. Проверьте.
Отправлено 19 мая 2014 - 20:18
Да проверил все, через час сигнал заработал сам по себе. В общем я так и не пойму в чем проблема там была.Я стапкивался. Поменял предохранитель. Все заработало. Правда пришлось дудку (пневму) через дополнительное реле запитывать...
К чему я все это. Предохранитель на сигнал находится в подкапотном блоке и он на 10 ампер. Второй или третий в ряду если от ...
Отправлено 19 мая 2014 - 20:27
Проблема была в контакте,что тут понимать?В общем я так и не пойму в чем проблема там была.
Отправлено 19 мая 2014 - 20:30
Дак все же стоит подключить через релюшку или нет смысла, у нас же стоит реле своё.Проблема была в контакте,что тут понимать?
