Приветствую всех.
Пошарился по поиску ничего не нашел, если где было, киньте ссылкой плиз.
Проблема в том, что сорвана внутренняя резьба у сливного отверстия КПП, остался где-то один виток, официалы мать их (это отдельная история).
В прошлое ТО у Темика временно решили проблему смазыванием болта герметиком и аккуратной затяжкой. Сейчас пробежал после этого уже 10 т. км. и по ощущениям, в районе сливного болта чуток сопливится, что не есть гуд и в душе кошки скребут.
Сейчас подходит очередное ТО, менять, снимать КПП сами понимаете не вариант.
Есть ли у кого какие варианты или может кто сталкивался с такой проблемой или все таки придется что-то менять в коробке ?
С уважением, Александр.
Сливной болт КПП
Автор
pap
, 08 окт 2012 19:23
Сообщений в теме: 52
Отправлено 08 октября 2012 - 19:37
В автомагазинах есть составы- для восстановления резьбы. Типа "холодной сварки". Или жидкие с наполнителем. Тем более, здесь резьба не несёт силовую нагрузку.
Например вот:
http://multituls.ru/zhidkaya-rezba (Не реклама!)
Или аналогичные.
Удачи!
Сообщение отредактировал Палыч: 08 октября 2012 - 19:39
Отправлено 08 октября 2012 - 20:35
думали так сделать, так наш болт имеет магнит, не на всех марках он есть, енто раз, во вторых он намного больше вазовских. Ездили мы прошлый раз с Александром с Теминого сервиса, ничего не нашли подходящего, поэтому и посадили на герметик чтоб уехать смог. Ну други, какие еще мысли?Нарезать новую резьбу и поставить новую пробку
Отправлено 08 октября 2012 - 20:40
я не селен в механике, если на практике не сталкивался, но буду у нормального компа, поищу составляющую моей коробки,пардон это на ховер,а у вас н3 и там вроде как другое...
было бы здорово, если так все просто, но по памяти когда подлазил и смотрел сопли, вроде такой крышки у меня нет (((((((
Отправлено 08 октября 2012 - 20:50
Ну вот и тем более...Чем мой совет не нравится? Легко и непринуждённо лечится резьба...Ни сверлить корпус коробки, ни нарезать резьбу не надо...Пробка остаётся родная!..На СТО не надо идти кланяться...я не селен в механике
Странный человек...(Ну, или, на вкус и цвет...)
Отправлено 08 октября 2012 - 20:53
нет,нет....у вас низ другой,не так как у нас....вроде такой крышки у меня нет (((((((
было бы так было бы проще...сменил её и забыл....
А так Саша правильно говорит ..точнуть пробку токарю 15 минут и резьбу перенарезать под размереё....
А магнит....он при обкатке больше...потом не сильно собирает...Да и приклеить можно....
Отправлено 09 октября 2012 - 19:09
Спасибо всем откликнувшимся. Скорее всего растачивать и нарезать резьбу. Не у кого нет размеров стандартной пробки слива с кпп, хочу заранее этим вопросом озаботиться, может похожую только больших размеров найду в магазинах, ну а там уже метчик под нее, нет у меня знакомых слесарей (((
Отправлено 09 октября 2012 - 19:24
посмотрите пробку слива от грузовых машин. желаю удачи
да и ещё резьба наверняка коническая, берите мечики сразу трех номеров
Сообщение отредактировал юрокSP: 09 октября 2012 - 19:26
Отправлено 09 октября 2012 - 20:00
При чём здесь коническая резьба, и метчики? Коническая резьба -на пробке, а не в картере...
Отправлено 09 октября 2012 - 20:09
Палыч на будущее: резьба режется одна и тажа, т.е. болт-гайка. если коническая резьба на пробке, в варенной гайке она тоже коническая с одним и тем же шагом. Юрий, говорю как станочник: метчик кесть 1-й и 2-й, третьего не придумали. то, что вы называете третьим ни что иное, как чистовой и он применяется только для калиброванных резьб, т.н. эталонные.
Отправлено 09 октября 2012 - 20:10
и что же вас развеселило ? может поясните?Палыч,не спорь со знатоком,метчики трех номеров меня повеселили
или так брякнул для галочки, а потом подумал?
Сообщение отредактировал юрокSP: 09 октября 2012 - 20:12
Отправлено 09 октября 2012 - 20:11
Саня, надо взять развертку 1, 2, 3, 4 номер, калибры с 1 по 5-й, ну и эталонные резьбовые калибры. короче тащим лабораторию
Отправлено 09 октября 2012 - 20:14
Алексей тебе уже обьяснил или опять непонятно?и что же вас развеселило ? может поясните?
