Загорается индикатор ABS и машина тормозит, плавают обороты. При повторном включении зажигания - все нормально. При выключенной ABS проблема все равно возникает. В чем может быть неисправность?
Проблемы с "мозгами"
Иванович
, 18 июл 2012 20:10
В теме одно сообщение
Отправлено 19 июля 2012 - 07:44
индикатор ABS, судя по всему, уже наведенная ошибка.Загорается индикатор ABS и машина тормозит, плавают обороты. При повторном включении зажигания - все нормально. При выключенной ABS проблема все равно возникает. В чем может быть неисправность?
Информации мало
Обороты плавают, я так понимаю на ХХ, на сколько сильно? Смотри вакуумник, может где подсос.
Машина тормозит на скорости или на нейтралке (если на скорости, может она и не тормозит, а проблеммы с тягой движка)?
Я бы поменял тормозную, она очень гигроскопична, втягиаает в себя воду, при долгой езде с торможениями - возможно закипание, повышение давления и, как следствие, торможение. Правда, в таких случаях она постоянно сама тормозит, а не рывками. Если рывками, то кроме замены вакуумника, больше ничего в голову не приходит.
