Топливная система
Сообщений в теме: 9
Отправлено 03 октября 2013 - 18:35
Rafael
Подскажите в чем дело? Винглу пять лет. 2008 год. ТНВД Бош. Запуск остывшего двигателя немного осложнен. Но не критичен. После запуска обороты не стабильны. Сновья такой проблемы не было. Произошло как-то "в раз". По мере нагрева проблема проходит. Если двигатель чуть остынет, то проблема возвращается, но в меньшей степени. Умники "дизелисты" уговорили диагностировать форсунки. Форсунки оказались хороши. Втюхали заодно клапан регулирующий давление в ТНВД за 4500 р. Но проблема не ушла. Деньги за клапан вернул. Чую что проблема катастрофично мала))) Подскажите в чем дело? Топливный менял не за долго до возникновения проблемы. Дизель лью проверенный. Умники-дизелисты стали разводить на двигатель, дескать регулировать клапана надобно, и похоже коромыслоко одно сдохла. Как определили без вскрытия - загадка.
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 03 октября 2013 - 18:39
  • 17 195 сообщений
Проверь свечи,думаю пара уже не работает,Удачи!
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 03 октября 2013 - 18:41
  • 13 649 сообщений
Нестабильны по общим оборотам или похоже на провал одного чилиндра?
Отправлено 03 октября 2013 - 18:44
  • 17 195 сообщений
Олег,провал одного или пары цилиндров,потом расходится
Отправлено 03 октября 2013 - 18:50
  • 13 649 сообщений
Хотелось бы всё таки ТС услышать.........и надеяться , что он в "теме" о чём вообще речь.
  ЕВГЕНИИ 68 сообщений
Отправлено 06 октября 2013 - 20:49
ЕВГЕНИИ
  • 68 сообщений
  • база,бензин.механика
свечи новые. провал общии. на старых нагар одинаковыи.
Отправлено 06 октября 2013 - 20:53
  • 13 649 сообщений
Может компрессию всё же на холодную померить?...возможно и клапан какой-нить.
Отправлено 06 октября 2013 - 23:06
  • 17 195 сообщений
Я не спрашивал,новые они или старые,я спрашивал работают ли они
  Robin44 7 291 сообщений
Отправлено 07 октября 2013 - 07:37
Robin44
  • 7 291 сообщений
А мотор какой? 2.8 дизель? Если да, то как и на чем проверяли форсунки?
Отправлено 30 октября 2013 - 16:48
ЕВГЕНИИ
  • 68 сообщений
БЕНЗИН
