Изучаю спрос на усиленные верхние рычаги! (
Calmini).
Усиленный верхний рычаг на Hover
Автор
kapucin
, 08 сен 2012 11:43
Сообщений в теме: 31
Отправлено 08 сентября 2012 - 12:21
Наверно не очень будет популярно так как , довольно надёжный узел !
вот цена вопроса какова , если рядом с оригиналом то возможно при смене одного народ и возьмёт пару а так ....
Отправлено 08 сентября 2012 - 12:52
По первому Ховеру,исходя из эксплуатации за 102 тыс пробега лучше начать: Шаровые опоры....усиленные, задние реактивные штанги....их 5 штук...пружины,рулевые наконечники...... на это спрос будет.
Сообщение отредактировал saharok: 08 сентября 2012 - 12:54
Отправлено 08 сентября 2012 - 13:33
Это не просто усиленные рычаги, они изготовлены под лифт три дюйма!!!
Отправлено 08 сентября 2012 - 13:59
Пока нету у нас людей которые лифтуют подвеску на 7,5 см !!!
а если етсь то совсем еденицы !!!
Отправлено 08 сентября 2012 - 19:07
Ну вот совсем не слабый ценник ! не будет спросом пользоваться 100%
Отправлено 09 сентября 2012 - 09:08
Объясните тупому, почему только верхний, а нижний как же родной остаётся чтоли, я хочу вкатить 35 катки, мосты менять не хочу, мне эта тема интересна.
Отправлено 09 сентября 2012 - 10:00
Наверно надо формулировать иначе - Рычаги под лифт подвески.Это не просто усиленные рычаги, они изготовлены под лифт три дюйма!!!
Мне кажется сомнительным спрос только на верхний рычаг. В отличие от нижнего он не сильно нагружен и усиление ему не требуется, а при лифте до 7 сантиметров, вопрос решается проставкой под шаровую.
Было бы интересней другой вариант:
1. Передние усиленные и удлиненные рычаги верхний и нижний;
2. Удлиненный вал ШРУСа;
3. Удлинитель рулевой тяги;
4. Проставка расширитель колеи на задний мост.
Такой комплект действительно пользовался бы спросом у любителей серьезного лифта.
Отправлено 09 сентября 2012 - 11:00
Объясни пожалуйста, недопер. Накуя?
Отправлено 09 сентября 2012 - 12:09
Если обратил внимание, то я писал про комплект в целом. Если ставить спереди удлиненные рычаги, то увеличивается колея передних колес. Проставки сзади для выравнивания колеи передних и задних. Вариант с использованием на заднем мосту дисков с другим вылетом не катит... во первых выбор дисков будет ограничен, во вторых диски передние и задние станут не взаимозаменяемыми.Объясни пожалуйста, недопер. Накуя?
Отправлено 12 сентября 2012 - 19:31
На сколько знаю с рычагами калмини катается минимум два GW, и оба Сайлора, один в Москве на 35х второй в Питере.
С установкой проблем не было, но помимо калмини еще много всего переделывалось в пер. подвеске, в том числе опускание пер. моста на 50мм ...
А одновременно с опусканием моста уменьшается клиренс авто.
Отправлено 13 сентября 2012 - 09:34
Да ты прав, но Калмина помогает выставить правильно развал.Теперь ещё 1 safe катается, скоро будет еще 2 ховра кататься.
