Форсунки на дизеле
Отправлено 24 апреля 2015 - 06:52
Отправлено 24 апреля 2015 - 07:04
Какой срок службы форсунок на дизельном двигателе?
От чего в первую очередь зависит срок службы?
Что предпочтительнее, ремонт или замена на новые?
Какой срок службы отремонтированных форсунок на дизельном двигателе?
Леонид, приветствую!
Я думаю, что ты и сам вполне компетентен, чтобы дать ответы на свои вопросы.
Отправлено 24 апреля 2015 - 07:07
А ведь верно подмечено!!!Леонид, приветствую!
Все эти вопросы в компетенции именно Леонида
Т.к. абсолютно не технические, а филосовско-правовые :)))
речь про наш мотор или вообще про дизель? Тут нужно в разрезе конкретного мотора-топливной системы смотреть.Какой срок службы форсунок на дизельном двигателе?
Н
Отправлено 24 апреля 2015 - 07:19
Естественно, про форсунки двигателей Ховеров. Меня интересуют на 4D20, но подумал, что найдутся интересующиеся и на 2,8, а смысла создавать две близкие темы нет.речь про наш мотор или вообще про дизель?
Если бы знал, то вопросы не задавал бы.Я думаю, что ты и сам вполне компетентен, чтобы дать ответы на свои вопросы.
Вопросы чисто технические, ну и с экономическим оттенком.Т.к. абсолютно не технические, а филосовско-правовые :)))
Ну, извини, если огорчил...
Отправлено 24 апреля 2015 - 07:24
делфи-г-но :)))Естественно, про форсунки двигателей Ховеров. Меня интересуют на 4D20,
почему на мицу П4, Л200 топливная по 300-400 ходит и не сношает мозг, а у нас траблы с 30ткм начинаются ?
Отправлено 24 апреля 2015 - 07:26
Если рассматривать конкретную систему CR Delphi нашего двигателя, то ресурс форсунок, заявленный производителем - это 400 тыс. км. Однако ресурс этот зависит, в первую очередь, от качества дизельного топлива (цетанового числа и, особенно, смазывающих свойств топлива). Думаю, половину от заявленного ресурса вполне возможно реализовать при соблюдении определенных условий. Что касается отремонтированных форсунок, то многое определяется качеством запасных частей и условиями ремонта (квалификацией ремонтного персонала, соответствием оборудования требованиям технологии ремонта) и соблюдением технологии ремонта и характеризации форсунок. Если выполнены все условия технологии, то ресурс отремонтированных не будет радикально отличаться от ресурса новых, в отличии от затрат.Какой срок службы форсунок на дизельном двигателе?
Отправлено 24 апреля 2015 - 07:28
делфи-г-но :)))
И какой вывод??? Что делать???
Если рассматривать конкретную систему CR Delphi нашего двигателя, то ресурс форсунок, заявленный производителем - это 400 тыс. км. Однако ресурс этот зависит, в первую очередь, от качества дизельного топлива (цетанового числа и, особенно, смазывающих...
Т.е., Виктор, ремонт обойдётся дешевле, чем замена на новые??? Я правильно понял???
Отправлено 24 апреля 2015 - 07:40
На счет исудзовского 2,8 - к сожалению система CR Bosch первого поколения, устанавливаемая на этот двигатель, не способна обеспечить достижение стандарта Евро-4, не говоря уже о Евро-5. Но система от Бош менее чувствительна к качеству топлива и уже по этому критерию обладает большей надёжностью в наших условиях. Кроме того, запчасти на ремонт этой системы легче купить и они дешевле. Говорю "к сожалению", поскольку реально жаль, что двигатели 2,8 больше не устанавливают на Ховеры.Естественно, про форсунки двигателей Ховеров. Меня интересуют на 4D20, но подумал, что найдутся интересующиеся и на 2,8, а смысла создавать две близкие темы нет.
То что обойдется дешевле - это однозначно. То что касается ресурса отремонтированных, то я уже писал - соблюдение технологии ремонта - это ключевое слово, равно как и характеризация форсунок после ремонта.Т.е., Виктор, ремонт обойдётся дешевле, чем замена на новые??? Я правильно понял???
Для того чтобы изречь "делфай г-но" много ума не надо. И ещё вопрос - а "у нас", это у кого и у какого количества, относительно проданных 4D20? Замечу, если начинает "сношать мозг" система Denso на Мицу, то это уже совсем другая песня и по оргазму, получаемому от процесса и по затратам.делфи-г-но :)))
Сообщение отредактировал Robin44: 24 апреля 2015 - 07:42
Отправлено 24 апреля 2015 - 08:07
Отправлено 24 апреля 2015 - 08:10
у тебя 2.8 вроде а не 4D20?Лень,просто для информации форсунки прошли уже 220 тысяч,проблем не наблюдается
Отправлено 24 апреля 2015 - 08:11
Саш, так в твоём же БОШ, а это, как пояснил Виктор, "две большие разницы"...
Отправлено 24 апреля 2015 - 08:12
ума да, мало, живем с тем что есть. Просто под наблюдением есть несколько мицух-три П4, одну продали с пробегом 300ткм, вторую с 400ткм, обе 4M40 дорестайл 165лс, еще одна рядом тарахтит, но там пробег небольшой. У другана Л200 по лесам 300ткм отходил, еще у одного 200-пока не угнали.Для того чтобы изречь "делфай г-но" много ума не надо. И ещё вопрос - а "у нас", это у кого и у какого количества, относительно проданных 4D20? Замечу, если начинает "сношать мозг" система Denso на Мицу, то это уже совсем другая песня и по оргазму, получаемому от процесса и по затратам.
Отправлено 24 апреля 2015 - 11:03
Успокоил! С моим пробегом даже при половине ресурса форсунок лет на 10 хватит. Замена фильтров своевременная. Топливо только Лукойл. А какие ещё определённые условия?Если рассматривать конкретную систему CR Delphi нашего двигателя, то ресурс форсунок, заявленный производителем - это 400 тыс. км. Однако ресурс этот зависит, в первую очередь, от качества дизельного топлива (цетанового числа и, особенно, смазывающих свойств топлива). Думаю, половину от заявленного ресурса вполне возможно реализовать при соблюдении определенных условий.
Сообщение отредактировал Леонид-65: 24 апреля 2015 - 11:16
Отправлено 24 апреля 2015 - 13:26
У меня точно также и тоже.
Отправлено 24 апреля 2015 - 20:39
Определенные условия заключаются в улучшении смазывающих свойств дизельного топлива. Каким образом это делать - вопрос второй. Варианты могут быть разными, от добавления в топливо низкозольных моторных масел, до использования специальных смазывающих добавок, типа ТОТЕК для Евро4, или Castrol TDA, а также модификаторов дизельного топлива, но этот вариант может быть менее бюджетен, хотя и действие модификатора гораздо шире.Топливо только Лукойл. А какие ещё определённые условия?
