![Фотография](https://www.haval-club.ru/public/style_images/delicate_blue/profile/default_large.png)
ЭБУ не видит скорость автомобиля и не закрываются замки дверей при движении
Отправлено 17 апреля 2015 - 10:41
![](https://www.haval-club.ru/public/style_images/delicate_blue/profile/default_large.png)
Отправлено 17 апреля 2015 - 10:46
![](https://hover-club.ru/forum/uploads/profile/photo-thumb-1886.png?_r=0)
А в чём это выражается? Только в замках?ЭБУ не видит скорость автомобиля
Отправлено 17 апреля 2015 - 10:49
В замках и в ошибке по низкому сигналу датчика скорости. проводку на датчике уже делали, сейчас все ок. но по схеме сигнал на эбу идет через приборку.
Отправлено 17 апреля 2015 - 11:09
Всё правильно,- 404 коричневый провод, надо искать где утекает сигнал от приборки до ЭБУ.В замках и в ошибке по низкому сигналу датчика скорости. проводку на датчике уже делали, сейчас все ок. но по схеме сигнал на эбу идет через приборку.
Отправлено 17 апреля 2015 - 11:14
![](https://hover-club.ru/forum/uploads/profile/photo-thumb-22191.jpg?_r=0)
Этот контакт прозванивал?В замках и в ошибке по низкому сигналу датчика скорости. проводку на датчике уже делали, сейчас все ок. но по схеме сигнал на эбу идет через приборку.
![Изображение](http://www.chinamobil.ru/bb/files1/___123.jpg)
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1980770#1980770
Отправлено 17 апреля 2015 - 11:30
А управление по минусу должно приходить? потому как на фишке рядом с эбу сигнал идет четкий, то есть заводим машину и проверяю сигнал приходящий от щитка. сигнал четкий управление по минусу, а блок не видит ничего.
все на месте. датчик, разъем, к блоку управления замками никто не лазил, просто отказал и все, центральный замок работает, А НА СКРОСТИ НЕ ЗАКРЫВАЮТСЯ ДВЕРИ И БЛОК ЭБУ НЕ ВИДИТ СКОРОТЬ АВТО.
Отправлено 17 апреля 2015 - 19:17
![:kol_friends:](https://www.haval-club.ru/public/style_emoticons/default/kol_friends.gif)
Сообщение отредактировал 2140: 17 апреля 2015 - 19:23
Отправлено 17 апреля 2015 - 20:20
Так ты по моей ссылке-то ходил?
Контакт прозванивал?
Гы, если нет... то "на нет и суда нет"©
Ходил, смотрел, но не звонил я этот провод, т.к. мне больше нужно что бы блок ЭБУ увидел скорость авто, а закрытие дверей это второстепенное.
Сообщение отредактировал Nikbokov: 17 апреля 2015 - 20:23
Отправлено 17 апреля 2015 - 21:05
![](https://hover-club.ru/forum/uploads/profile/photo-thumb-1823.jpg?_r=1715879804)
Так это и есть то что ты ищешь, а как его ЭБУ использует это уже второй вопрос:)но не звонил я этот провод
Отправлено 17 апреля 2015 - 21:20
А тут оказывается все совсем по другому????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Что же господа, был ни прав, прошу прощения. будем рыть дальше, проверять сигнал на блок БСМ от датчика скорости.
Ты и на фото не посмотрел, а говоришь, что ссылку просмотрел. Замками управляет не ЭБУ, а ВСМ. Хоть прочти, что на блоке написано. Сам пишешь, что проблема в низком сигнале с ДС и замках, датчик исправил. Значит остаются замки, а ими в купе с ЭБУ уп...
да, и при такой ошибке " низкий сигнал с ДС" спидометр работает как ни в чем не бывало. есть ли где подробная схема по этому датчику?
Отправлено 21 мая 2015 - 17:47
Отправлено 19 сентября 2019 - 13:35
Добрый день, можно в подробностях как исправили, такая же проблема возникла. в проводку никто не лазил, работало себе, пока усилитель к магнитоле не подключилДа, господа, всем спасибо за помощь! Дело действительно было именно в том проводе. на блоке БСМ. Какой то дельник привязал к нему + от антеннки магнитолы, и при включении магнитолы на нем постоянно висел +, при отключении соответственно "-". Вот такая проблема. Еще раз всем респект и уважуха!!!!
