Стук в дигателе
Сообщений в теме: 4
  Sergei H 22 сообщений
Отправлено 04 мая 2015 - 13:15
Sergei H
  • 22 сообщений
  • зажигалка, МКПП
Доброго дня. Сегодня ехал по хвойному лесу, дорога песчаная, при выезде на асфальт услышал металлический стук в двигателе, причем чем больше оборотов даешь, тем чаще и громче становится стук. Включил аварийку и похромал, до дому около 20км. а делать нечего. В горку (крутую) заехал только на 1-ой передаче, т.к. даже на второй не тянул и стук просто ужасный. На улице все оборачивались, стук похож на работу отбойного молотка. Иногда на холодную гидрики стучали, вот что-то подобное и так же часто. Думал не дотяну. Что может быть? Никто не сталкивался? Ховер Н2 пробег 95000, 2008г. 2,4i
  Zubastic130 1 638 сообщений
Отправлено 04 мая 2015 - 13:45
Zubastic130
  • 1 638 сообщений
  • 2.4.
Доброго дня. Сегодня ехал по хвойному лесу, дорога песчаная, при выезде на асфальт услышал металлический стук в двигателе, причем чем больше оборотов даешь, тем чаще и громче становится стук. Включил аварийку и похромал, до дому около 20км. а делать ...
Скорее всего прокладка ГБЦ прогорела. И если температура не поднималась то прогорела перемычка между 3 и 4 горшком.
Сообщение отредактировал Zubastic130: 04 мая 2015 - 13:54
  М.А.А. 9 028 сообщений
Отправлено 04 мая 2015 - 16:39
  • 9 028 сообщений
Sergei H
вскрытие покажет....
но что то подсказывает мне о проблеме шпг и газораспределения механизме....
  Владимир Козлов 27 204 сообщений
Отправлено 04 мая 2015 - 17:43
  • 27 204 сообщений
Sergei H
Согласен... Нет тяги, стук, похоже, что ремень ГРМ перескочил
  kolyanos 10 сообщений
Отправлено 02 июля 2015 - 17:10
kolyanos
  • 10 сообщений
  • бензин 2.4 , мкпп
про прокладку это ты верно! Менял на 110 т.км, потом на 165 т.км. в обоих случаях прогорела между 3 и 4 ! шлифанул, должно помочь))
