не могу определить проблему!
Сообщений в теме: 9
  Gerasimm89 48 сообщений
Отправлено 10 июня 2014 - 18:46
Gerasimm89
  • 48 сообщений
  • Люкс
Здраствуйте! Прошу совета куда копать. Утром после ночной стоянки завел машину ,все как обычно но как только двигатель начал сбрасывать обороты появился хрумкаюший звук , и начало подтряхивать двигатель как будто пропуски в зажигании стрелка тахометра при этом стоит мертво , а вибрация по всему кузову идет , доехал до гаража и начал лазить с фонендоскопом думая что причина в этом хрумканье , от куда идет звук точно не локализовал но явно его слышно в районе маслонасоса и выпускного колектора, путем скидывания всех ремней исключил все что крутится навесное , проблемма не исчезла, далее еще хуже когда даешь газу на прогретом двигателе стоит свист (как турбина разгоняется) в районе 1го ката , вообщем ненайдя причину решил хоть холостой ход в порядок привести, заменил свечи , провода , катушку, ДХХ , заводим, все как обычно обороты в районе 1500 потом падают по мере прогрева и опять тоже самое как появляется хрумканье двигатель трясет,скинул провод с 1ЛЗ загорелся чек , и о чудо двигатель заработал на ХХ пробная поездка показала что тяга ни куда не делась во всех режимах он работает нормально, но хрум остался на ХХ ,и свистит . Вот собственно вопрос , может ли данный трабл быть из за 1 ката . Двигатель 2,0 литра , установлены гидрики , прокладка ГБЦ 0,4мм металл, прошивка не помню какая (исправленная но не евро2) все остальное сток , до проблемы машина отходила 10тыс .
  Dima_k 3 799 сообщений
Отправлено 10 июня 2014 - 18:51
  • 3 799 сообщений
Кем установлены?
Отправлено 10 июня 2014 - 19:04
Gerasimm89
  • 48 сообщений
  • Люкс
Кем установлены?
мной
http://www.m2-club.ru//index.php?showtopic=25125
Отправлено 10 июня 2014 - 19:23
  • 3 799 сообщений
Понятно, видел твою тему. Метки проверь на ГРМ
Отправлено 11 июня 2014 - 11:30
Gerasimm89
  • 48 сообщений
  • Люкс
метки на месте
  Dachnik 1 444 сообщений
Отправлено 11 июня 2014 - 11:46
Dachnik
  • 1 444 сообщений
  • в ожидании
компрессию мерил? что-то мне все это прогар (разрушение) клапана выпускного напоминает
Отправлено 11 июня 2014 - 19:39
  • 3 799 сообщений
А мне ничего не напоминает, пока своими ушами мотор не послушаю..а так, пустые слова
  VECHESLAV 55 сообщений
Отправлено 11 июня 2014 - 21:51
VECHESLAV
  • 55 сообщений
Делов-то в Надым махнуть
  николай.кимры 4 233 сообщений
Отправлено 12 июня 2014 - 06:56
  • 4 233 сообщений
метки на месте
А ему говорили,не мешай техники работать. :padstalom_178:
Отправлено 13 июня 2014 - 07:47
Gerasimm89
  • 48 сообщений
  • Люкс
компрессию мерил?
Компресия ровная 14 во всех цилиндрах .
Да хрен с ними со звуками вопрос в том может ли забитый или частично оплавленный кат влиять на хх машина до 120 км едеет бодро а потом как за жопу держат
