Лопнула трубка на масляный радиатор АКПП
Сообщений в теме: 39
  Nicolas 88 сообщений
Отправлено 26 ноября 2015 - 15:54
Nicolas
  • 88 сообщений
Ребята. Подскажите парт номер масляной трубки подачи и обратки на масляный радиатор. На форуме не могу найти инфу. P_20151126_135357.jpg P_20151126_140854.jpg
  Гринёв 63rus 8 474 сообщений
Отправлено 26 ноября 2015 - 16:20
  • 8 474 сообщений
Nicolas
Здесь найдете
Отправлено 27 ноября 2015 - 11:18
Nicolas
  • 88 сообщений
Nicolas
Здесь найдете
Значит механик лохонулся и это от радиатора АКПП трубки?
Если заменить на обычный резиновый масло стойкий шланг, держаться будет? А то уж больно цена не адекватная за трубку 2500 р.
  wanderer 17 199 сообщений
Отправлено 27 ноября 2015 - 11:26
  • 17 199 сообщений
На шланг нежелательно,я бы тупо сделал новую,трубку найти не проблема
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 27 ноября 2015 - 13:24
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Нет. Там давление. Может соскочить. И с ценой вас разочарую....если найдёте за 2500 радуйтесь. Я в феврале в ИРИТО покупал по 3600.
Отправлено 27 ноября 2015 - 15:05
Nicolas
  • 88 сообщений
За кусок пластмассы 3600 р. это жесть (. У вас тоже он об металл протерся?
Сделал времянку из масло стойкого шланга на хомутах, воткнул в шланг разъемы от старой трубки и обжал их хомутами. Вроде держится.
Трубку найти не проблема, а вот сделать правильный изгиб. Это нужен гараж для тренировок чтобы руку набить.
И почему шланг не желательно, лопнуть может? Там что ли большое давление?
Отправлено 27 ноября 2015 - 15:35
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
завтра утром подробно отвечу.
Отправлено 28 ноября 2015 - 06:56
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Подобная история была у меня в феврале. Сползла вниз распорка между трубками и трубка об трубку перетёрлась. Дырка как от прокола иглой. Поскольку и вторая трубка тоже потёрлась решено было менять обе. Узнал цену . Офигел! Решил малой кровью. На СТО из трубок выпилили потёртые места и соединили шлангом высокого давления. Натянули с трудом, обжали хорошими хомутами. Отъездил 2 недели.....Соскочил шланг с одной трубки. Уже не помню с какой, не важно было. Опять потеря жидкости, эвакуатор, СТО. Заказали, купили новые трубки.Всё. Видимо трубка "скользкая" + масло, какая никакая вибрация , давление и она сползает. Но где то читал, что у кого то держит. Ну это хорошо, что в городе соскочила. А буквально до этого ездил на рыбалку за 250 км + по льду на водохранилище.... А если б соскочила там? При потере жидкости машина не едет.
Отправлено 28 ноября 2015 - 08:10
  • 8 474 сообщений
Можно самому изготовить из вазовской трубки топливной магистрали, такая же трубка с быстросъемами, феном нагреть и согнуть как надо. Не вижу проблем.
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 28 ноября 2015 - 08:11
Отправлено 28 ноября 2015 - 16:09
Nicolas
  • 88 сообщений
Ребята в тему, т.к жидкость вытекала из системы охлаждения радиатора на АКПП, где теперь уровень смотреть? Щуп где-то под машиной в районе АКПП? А то что-то начал загоняться сколько вытекло.
Отправлено 29 ноября 2015 - 09:31
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Оп-ля! Приехали......
Отправлено 23 апреля 2017 - 22:09
Самый Добрый
та же проблема.лопнули обе трубки и вытекло масло,какое то.вот думаю какое и куда подливать
  Александр АМ 9 011 сообщений
Отправлено 01 сентября 2017 - 11:33
Александр АМ
  • 9 011 сообщений
  • GWCC6461KM29
Дюритовыми шлангами соедени и не морочь себе голову голову. Таким. Нужно ровно метр.
  Андрей Геннадьевич 43 сообщений
Отправлено 01 сентября 2017 - 16:01
Андрей Геннадьевич
  • 43 сообщений
Пока соединил масло/бензостойким шлангом, купленным в автозапчастях. Ездить-то надо.
Наверное на время? Интересно, как быстро разъест?
Отправлено 01 сентября 2017 - 16:04
  • 17 199 сообщений
Как помню все масляные радиаторы только шлангами и подсоединялись,так что жить будет долго и счастливо
  САМУРАЙ 11 416 сообщений
Отправлено 01 сентября 2017 - 16:05
САМУРАЙ
  • 11 416 сообщений
Наверное на время?
на время и возможно сорвет 100%...
ибо там очень большое давление...
не зря трубки сделаны и пластмассы...
уже делали люди....на долго не хватало!
Сообщение отредактировал САМУРАЙ: 01 сентября 2017 - 16:06
Отправлено 01 сентября 2017 - 16:13
  • 17 199 сообщений
Михаил,не пугайте человека,там нет очень большого давления
Отправлено 01 сентября 2017 - 16:14
САМУРАЙ
  • 11 416 сообщений
Андрей Геннадьевич,вот как вариант...
для профилактики надо... :kol_yes:
Отправлено 01 сентября 2017 - 16:16
Андрей Геннадьевич
  • 43 сообщений
Совершенно верно, нет там давления
Сорвать не должно, я быстросъемы не выбрасывал, т.е. шланг крепил хомутом к разъему
Отправлено 01 сентября 2017 - 16:19
САМУРАЙ
  • 11 416 сообщений
Андрей Геннадьевич,вот сорвет-же...
вы не первый и последний....
пробуйте....
ну не сорвет...но течь будет и сопливиться точно!
нет там давления
есть!
Сообщение отредактировал САМУРАЙ: 01 сентября 2017 - 16:21
