не включается первая передача(((H3
Отправлено 05 июля 2012 - 12:35
Отправлено 05 июля 2012 - 13:47
Отправлено 27 июля 2012 - 17:30
Отправлено 27 июля 2012 - 23:47
Всем здравствуйте. Вчера на даче завел авто и не смог воткнуть ни одну скорость!!! После выжимов 10-ти и пробы что-то сделать удалось плавненько воткнуть заднюю. После чего подергав, понажимав, проверив ход цилиндра все заработало!!! Что могло быть? Смутные подозрения вилка сцепления (если она у нас есть) или может не отошел диск? Было у кого подобное?
Еще при движении в пробках в целиндре тот что на коробке какой то скрип. Интересно у Н2 и Н3 они одинаковые.
Отправлено 28 июля 2012 - 12:09
А что происходило?...скрежет? или....?Всем здравствуйте. Вчера на даче завел авто и не смог воткнуть ни одну скорость!!! После выжимов 10-ти и пробы что-то сделать удалось плавненько воткнуть заднюю. После чего подергав, понажимав, проверив ход цилиндра все заработало!!! Что могло быть? Смутные подозрения вилка сцепления (если она у нас есть) или может не отошел диск? Было у кого подобное?
Отправлено 28 июля 2012 - 20:06
Когда в пробках потыкаешся, наверно от нагрева возникает, при нажатии на педаль эдакий скрип как "дверь несмазанная" на втыкание скорости он не влияет. А вот на даче на холодную ни одна передача не включилась как будто рычаг переключения зафиксировали на нейтралке. Всю ночь машина простояла на бугорке немного под откос на задней скорости (было некое напряжение в трансмисии)А что происходило?...скрежет? или....?
Отправлено 31 июля 2012 - 14:04
Отправлено 31 июля 2012 - 16:37
Отправлено 31 июля 2012 - 18:41
Отправлено 05 августа 2012 - 23:12
кто же Вас учил оставлять машину под уклон на задней передачи? или на 1-й, или на стояночном тормозе. мог и диск залипнуть, хотя по симптомам более похоже на ГЦС
да там и уклона то небыло, так бугорок. Езжу дальше, все нормально. На всякий открутил штуцер ГЦС. выпустил пару капель. Но под напряжением трансмиссию уже оставлять боюсь!
Отправлено 06 августа 2012 - 06:31
Считаю описанные страхи нестрашными :))))))да там и уклона то небыло, так бугорок. Езжу дальше, все нормально. На всякий открутил штуцер ГЦС. выпустил пару капель. Но под напряжением трансмиссию уже оставлять боюсь!
Но есть вещи и пострашнее:
1. Самострел - в прошлой жизни врезался в дом, заводя машину с ключа снаружи и забыв, что оставил на ночь на скорости :(
2. Самопроизвольное включение стартера на стоянке - это на новом Ховере уже было :(
Отправлено 06 августа 2012 - 11:54
Отправлено 06 августа 2012 - 12:05
Отправлено 06 августа 2012 - 15:29
Можно попробовать по гарантии, но, скорее всего, пошлют.Машине два месяца. Пробег 6500, заметил если долго постоять в пробке первая передача включается с усилием. Приходится делать перегазовку или включать через третью. Что это может быть и стоит ли ехать обращаться по гарантии по этому поводу?4
Скажут, типа, к 15 тыс коробка приработается.
Пока банальные советы: сам поменяй тормозуху и обязательно сделай свободный ход у педали сцепления.
ЗЫ
На счет перегазовки не понял, наоборот для более легкого включения нужны минимальные обороты на ХХ, например, с кондиционером (1000, вместо 700) уже трудней включить.
ЗЫ2
Если ты про включение на первую после второй, а не с места - это вообще нормально :)
Сообщение отредактировал Александр2120: 06 августа 2012 - 15:33
Отправлено 06 августа 2012 - 16:21
Отправлено 06 августа 2012 - 17:00
Уже не раз говорил... Первичный вал смазки просит.Машине два месяца. Пробег 6500, заметил если долго постоять в пробке первая передача включается с усилием. Приходится делать перегазовку или включать через третью. Что это может быть и стоит ли ехать обращаться по гарантии по этому поводу?4
Отковырни резинку вилки на колоколе коробки и брызни туда смазкой... "и будет тебе счастье!"©
Отправлено 06 августа 2012 - 17:10
Сообщение отредактировал sergey60: 06 августа 2012 - 17:11
Отправлено 14 августа 2012 - 08:22
Доброе утро, а кто подскажет парт номер пыльника вилки сцепления.
