Всем привет.
На днях менял нерабочую магнитолу, которая досталась от предыдущего владельца. Поставил другую, вроде все подключил как было, но остался 1 провод который тянется от левой передней стойки. Он оранжевого цвета. Если его запитать на постоянный + от акума, то питание остается во всей цепи после выключения зажигания. Есть предположение что это провод на усилитель антенны.
Вопрос
Есть ли на Н2 усилитель антенны?
Если есть, то какого цвета провод и откуда он тянется к центральной консоли?
PS магнитола 1 дин, стоит вместо центральных воздуховодов.
аудио проводка
Автор
pilot338
, 07 мая 2015 06:49
Сообщений в теме: 3
Отправлено 07 мая 2015 - 07:07
у нас активная антена...
по проводам не скажу...хотя накладки снимал..но не помню был там провод или нет...
возможно это кто то уже делал сам...
Отправлено 07 мая 2015 - 07:50
На усилитель идёт сиреневый провод, оранжевый идёт на контроллер ШМ....или самодел уже.Всем привет.
На днях менял нерабочую магнитолу, которая досталась от предыдущего владельца. Поставил другую, вроде все подключил как было, но остался 1 провод который тянется от левой передней стойки. Он оранжевого цвета. Если его запитать на постоян...
Отправлено 07 мая 2015 - 18:33
Короче сделал вскрытие.
Антенна как и положено питается от штатной магнитолы и провод(если я все правильно понял) синий с красной полосой.
А непонятный провод идет в связке с сигнальными кабелями и еще 2 проводами с потолочного dvd который тоже перестал работать после смены магнитолы.
Пробовал снять потолочник.ю но там все сделано по уму. вырез в обшивке, монтажная пластина сидит между обшивкой и крышей. Закреплена прочно.
И что бы разобраться что от чего надо снимать потолок. По другому никак.
Сообщение отредактировал pilot338: 07 мая 2015 - 18:34
