Резкое падение мощности
Отправлено 11 января 2015 - 11:12
Отправлено 11 января 2015 - 11:38
Мало вводных. Загорается ли сигнализатор "Check Engine" при ограничении мощности? При какой температуре окружающего воздуха происходит этот трабл. Давно ли менялись топливные фильтры? Вообще-то, для начала, надо бы компьютерную диагностику провести, на предмет имеющихся ошибок в блоке управления двигателем и АКПП.Столкнулся с такой ситуацией, периодически при значительной нагрузке на двигатель (обгон, резкий старт) происходит резкое падение мощности, машинка больше 90 км\ч не едет. Ощущение такое, как будто перестает работать турбина. Для возвращения в н...
Отправлено 11 января 2015 - 12:01
Менять топливные фильтра, однозначно! И грубой и тонкой очистки, должно помочь.
Отправлено 11 января 2015 - 12:40
Отправлено 11 января 2015 - 15:23
Мало вводных. Загорается ли сигнализатор "Check Engine" при ограничении мощности? При какой температуре окружающего воздуха происходит этот трабл. Давно ли менялись топливные фильтры? Вообще-то, для начала, надо бы компьютерную диагностику ...
В один момент мигнула лампочка необходимости ремонта двигателя, секунды на 0,5, больше ни каких чеков не горит и больше не загорается. Компьютерную диагностику при покупке проводил, все в порядке было, буквально 1000 км всего проехал. Температура -1С была забортная, влажность большая 98%. Похоже все таки фильтры, как товарищи выше написали, т.к. на слово поверил, что менялись месяц назад...
Было такое ,при резком ускорении при обгонах ,причина фильтр тонкой очистки
Поменяю, отпишу обязательно о результате, спасибо.
Отправлено 11 января 2015 - 15:30
да они могли меняться хоть вчера,но если сегодня залил хреновую саляру,то им трындец
У нас все с Газпрома народ расхваливал, там и заправился. 30 литров откатал, нормально все было, а дальше понеслось... На КАДе так не приятно останавливаться, чтобы перезавестись. С ДТ похоже не угадать, на какой заправке заправляться (((
Отправлено 11 января 2015 - 16:02
я работаю в газпроме...на газпромнефте не заправляюсь никогдаУ нас все с Газпрома народ расхваливал, там и заправился. 30 литров откатал, нормально все было, а дальше понеслось... На КАДе так не приятно останавливаться, чтобы перезавестись. С ДТ похоже не угадать, на какой заправке заправляться (((
Отправлено 11 января 2015 - 16:08
Отправлено 12 января 2015 - 09:33
Отправлено 12 января 2015 - 18:37
фильтра элементарно проверить, прежде чем менять, отщёлкни выходную магистраль с ФТО и качни грушей)), чё его менять если солярка нормально прокачивается
Юра, соляры не хватает только при максимальной нагрузке на мотор. Тапку в пол, и затык, а потом едет если больше не напрягать. Когда у меня такое случилось, я ФТО и ФГО махнул. Хотя проверял, как ты говоришь грушей, а после снятия ФТО топливо с него слил, и воздухом он вообще изумительно продувался. Сначала решил что не туда копаю, но попробовав на ходу, понял что туда. Все вылечилось.
От чистоты фильтра зависит скорость фильтрации, а ее и не хватает при максимальном потреблении.
На КАМАЗе понятное дело такого не бывало пока фильтра в комок не сворачивались, а наш "тракторсердце" дюже умный, и малейшую нехватку рассматривает как неполадку, и срывается в аварийный режим.
З.Ы. Дома после замены фильтров воды, набираю чайник за минуту, примерно, а через пол года эта процедура занимает пять минут, грубо. Но вода то все равно чистая, а фильтра пора менять.
Отправлено 13 апреля 2015 - 07:41
В продолжение темы "затык..." Все началось в сильные морозы. Поменял ФТО, - проблема снялась но не надолго. Через месяц началось по новой. Поменял еще раз ФТО, не помогло, поменял ФГО, - НЕ ПОМОГЛО. Выкинул подогреватель топлива (устанавливал на сильные морозы), тоже не помогло. Где-то при большом расходе топлива (минут через 3-5 на полной нагрузке) где-то затыкается пропускная способность? Остается заборник в топливном баке, - или в системе еще есть какие-то "сеточки"?Юра, соляры не хватает только при максимальной нагрузке на мотор. Тапку в пол, и затык, а потом едет если больше не напрягать. Когда у меня такое случилось, я ФТО и ФГО махнул. Хотя проверял, как ты говоришь грушей, а после снятия ФТО топливо с него ...
Подскажите кто что может!
Отправлено 16 апреля 2015 - 10:07
Отправлено 23 апреля 2015 - 06:32
Отправлено 23 апреля 2015 - 07:38
Воздушный патрубок разслоился ,и при резком нажатии на газ происходит закупорка.В продолжение темы "затык..." Все началось в сильные морозы. Поменял ФТО, - проблема снялась но не надолго. Через месяц началось по новой. Поменял еще раз ФТО, не помогло, поменял ФГО, - НЕ ПОМОГЛО. Выкинул подогреватель топлива (устанавлив...
Отправлено 24 апреля 2015 - 06:43
Отправлено 24 апреля 2015 - 07:32
Вот, Иваныч, ты и подтвердил моё утверждение, что топливом эту бурду на ГПН назвать точно нельзя!!! Раньше хоть только солярка была говёная, а теперь и бенз ни к чёрту...
На стенде при ТО проверили форсунки - всё ОК, т.к. заправка только Лукойл, а те, кто приезжает с ГПН - форсункам осталось жить недолго... Как-то, так...
Сообщение отредактировал ВаГриК: 24 апреля 2015 - 07:35
Отправлено 24 апреля 2015 - 07:40
Заправляюсь ГПН пробег 65000 проблем нет.Вот, Иваныч, ты и подтвердил моё утверждение, что топливом эту бурду на ГПН назвать точно нельзя!!! Раньше хоть только солярка была говёная, а теперь и бенз ни к чёрту...
На стенде при ТО проверили форсунки - всё ОК, т.к. заправка только ...
Отправлено 24 апреля 2015 - 10:57
Неужели форсунки снимали с двигателя?На стенде при ТО проверили форсунки - всё ОК
