Доброго времени суток уважаемые коллеги.
В декабре 15 го приобрел Н3 2012 г.в. Салон 5, мотор 2 л.
Зимой ездил не замечал проблемы, но с потеплением заметил следующее.
При переводе регулятора температуры в "HI" - дует максимально горячий воздух (не зависимо от направления), перевожу регулятор на 31 (или менее) - мгонвенно дует холодный. При повороте на 26 и менее - включается кондей.
Всё это происходит независимо в ручном или автом. режиме.
Самодиагностику нажимал все по 00. Охл. жид. на месте, уровень. На выключ. зажиган. слышно, как перемещаются заслонки. Вроде всё работает, а результата нет.
Сам никуда не лазил, ничего не крутил. Зимой климатом пользовался всегда стоял на 20-22 град.
Может где такая тема есть, но я не нашел.
Заранее благодарю.
