Последствия установки бракованного масляного фильтра
Отправлено 15 февраля 2015 - 12:28
Отправлено 16 февраля 2015 - 11:49
После твоего случая тема должна называться "Какой фильтр обязательно поставить вместо родного".Надо наверное поменять тему на (Какой фильтр лучше поставить вместо родного).
Дело натурально пахнет наездом на официалов, но, похоже, ты уже сделал кучу неправильных действий.
Разбаньте Леню, может поможет человеку.
Какой продувкой? Там постель в голове д.б. задрана. У нас кстати постель в голове или отдельно?Разбирать блок или-же продувкой головки все обойдеться?
Или новую постель (голову?) или варить и протачивать к ремонтникам.
Каналы блока это уже на удачу, если разбирать неохота.
Отправлено 16 февраля 2015 - 13:16
Смотрю на фото и вижу,что много резины не хватает и куда она ещё могла попасть,бог его знает.Первый такой случай описывается на форуме,по крайней мере я о таком не читал.Кроме как полностью разбирать двигатель не знаю что и посоветовать.Резина на фильтре МБС и не знаю чем её растворить.Как бы кусочек не добрался до каленвала.Надо наверное поменять тему на (Какой фильтр лучше поставить вместо родного).
Суть такова. Как и раньше лампа не сразу гасла. При том что фильтра ставились купленные у официалов.
Писец подкрался незаметно. Машина заглохла на ходу с характерным звуко...
Отправлено 16 февраля 2015 - 14:16
С коленвалом согласен. Будет намного хуже чем сейчас.Смотрю на фото и вижу,что много резины не хватает и куда она ещё могла попасть,бог его знает.Первый такой случай описывается на форуме,по крайней мере я о таком не читал.Кроме как полностью разбирать двигатель не знаю что и посоветовать.Резина на фи...
Но есть много хороших контрактных, да и дури можно будет добавить.
Отправлено 16 февраля 2015 - 14:30
Сколько прошёл фильтр? На каком масле?С коленвалом согласен. Будет намного хуже чем сейчас.
Отправлено 16 февраля 2015 - 14:39
75 тк проехал на RAVENOL DLO 10W40,после замены прокладки залил RAVENOL Expert SHPD 10W40Сколько прошёл фильтр? На каком масле?
Пробег 8тк. Хотел уже менять, но не успел.
Отправлено 16 февраля 2015 - 14:41
мдяяяя... сочувствую...Надо наверное поменять тему на (Какой фильтр лучше поставить вместо родного).
сегодня только мановский купил, очередной, уже 500р....
Отправлено 16 февраля 2015 - 15:44
Машины две на вторую сразу поставил гудвил 110.мдяяяя... сочувствую...
Вроде нормально,но запаздывает. А после первой ночи с утра моргнула(погасла, загорелась и опять погасла).
Мановский сегодня пришол. Надо поменять.
А у тебя какой ман?
Отправлено 16 февраля 2015 - 16:14
Mann W 920/45 ежу наверное 6-7мой будет....Машины две на вторую сразу поставил гудвил 110.
А у тебя какой ман?
Отправлено 16 февраля 2015 - 18:03
кусок резинки мог попасть куда угодно, и кстати компрессором может не получится от него избавится, если будешь разбирать каналы лучше промыть под давлением, можно обычной водой, а потом уже продуть.-Разбирать блок или-же продувкой головки все обойдеться?
ЗЫ: я обычно кёрхером всё отмываю: блок, поршня, головку, подшипники....(откерачивает конкретно, до блеска), потом всё продуваю, смазываю где необходимо при сборке из маслёнки моторным маслом
Отправлено 16 февраля 2015 - 18:51
Нда... Это не отдельно. И вкладыш не поставишь. Вариант один, варить и точить, ну окромя новой головы.Две части, головка и верхняя часть.
В блоке лишь бы канал так же не забило. Если в дырки проскочит, то вкладышами разотрет на раз. Вот если перед вкладышем застрянет... У нас дырки во вкладышах по размеру каналов или меньше?
Отправлено 16 февраля 2015 - 19:32
Яков, повторяю , головка отдельно, постель под распредвалы отдельно ,( отдельней не бывает)Нда... Это не отдельно. И вкладыш не поставишь. Вариант один, варить и точить, ну окромя новой головы.
В блоке лишь бы канал так же не забило. Если в дырки проскочит, то вкладышами разотрет на раз. Вот если перед вкладышем застрянет... У нас дырки во...
Отправлено 16 февраля 2015 - 19:45
Позже выложу фотки подрезать надо в кадр не лезет.Айрат 16rusо
дай фото постели и валов.
Отправлено 16 февраля 2015 - 19:46
Отправлено 16 февраля 2015 - 19:57
Ну вобще-то у нас постель с башкой единое целое и продается все вместе с ГБЦ. ГБЦ состоит из трех частей сама ГБЦ крышка распредвалов и клапанная крышка.купить новую постель, она отдельно продаётся
Ясно. Это меняет дело. Уже дешевле.повторяю , головка отдельно, постель под распредвалы отдельно
