Самый первый пост темы. Ключевые слова "ПОСЛЕ того, как мотор заведен".что после завода "на холодную" лампа давления масла гаснет не сразу, а горит 1.5-2 секунды уже после того, как мотор заведен.
О чем мы спорим?
Господа, ну вы даёте? Даже уже не смешно совсем, а как-то грустно...
Зачем что-то разбирать. Возимите любой маслянный фильтр. Целый. Налейте в него масло, а потом переверните и подержите под углом 45 градусов. Угадайте с трёх раз, вытечет из него масло или нет?
Сообщение отредактировал 207: 06 октября 2012 - 18:32
Да......... ВНИМАТЕЛЬНО После этого вникните.............
Сообщение отредактировал юрокSP: 06 октября 2012 - 18:50
Почему я вам и написал, что вы не хотите думать, плюс очень нервничаете, что вам и мешает думать. Хорошо, подсказываю. Мысленно вспомните посадочное гнездо для маслянного фильтра на двигателе автомобиля. 1. Сколько там отверстий? 2. Наш фильтр вкручивается под углом вниз. 3. И загляните внутрь фильтра ховеровского еще раз. Я там противодренажного клапана не заметил. Его не на всех фильтрах делают.Да
Читал ВНИМАТЕЛЬНО вдумчиво....... и задом наперед и под углом и даже переворачивал как Вы предлагали фильтр читал...читал даже по разным веткам форума, мож где ещё почитать...............? ничего я в Ваших постах дельного не не увидел
Хотел было собрать все Ваши посты вместе, но потом подумал зачем бред дублировать, а кому это нужно
Сообщение отредактировал 207: 07 октября 2012 - 08:37
ход Ваших мыслей мне понятенЕсли даже гдето в глубине фильтра китайцы его и поставили, то он просто не работает. Поэтому масло и вытекает на неработающей машине из фильтра уже через пять мин. стоянки.
зачем такая варварская процедура?а что годать , надо просто разрезать и посмотреть ,если в китайских фильтрах клапана, .а насчет задержки лампы, то и на l200 все так же, и все тоже обсуждают это
Сообщение отредактировал 207: 07 октября 2012 - 21:41
А еще какие-ниьудь .......проблемы
Сообщение отредактировал Пусик: 28 октября 2012 - 10:11
там два клапана......один из них в( китайском)"сите" не работает, масло сливается в поддон, для любого двигла это не есть гут, а для дизеля темпаче, датчик в любом двигле стоит после фильтра, а лампочка на щитке приборов, но это так для кругозора..... т.к. в фильтре стоит клапан.......Хватит морочить себе и людям голову.....
Сообщение отредактировал ЮрокSP: 28 октября 2012 - 17:00
У меня на совсем новом авто такая же картинка. Утром гаснет с замедлением, при повторном запуске или короткой паузе сразу. После ТО 0 ничего не изменилось. Считаю, что это из-за расположения фильтра (головой вниз). Масло при длительной паузе из него вытекает и давление нарастает через 2-3 сек. после заполнения фильтра.Приветствую.
Постоял ховрюндель месяцок, пока я со страховой разбирался, да кузовщину делали...
Скажу честно, раньше как было - не помню. но сейчас сразу обратил внимание, что после завода "на холодную" лампа давления масла гаснет не сразу, а горит 1.5-2 секунды уже после того, как мотор заведен. Если тут же заглушить и завести повторно - гаснет сразу, еще стартер когда не выключен. Если дать машине постоять минимум полчаса и более - эффект повторяется.
Масло - залитый Еврокомом на ТО-0 Шелл, уровень - максимум (проверял), пробег на текущем масле - меньше 3 тыс, потеков нет, через щуп ничего не давит, на ходу и холостых лампа не зажигается, ремонтные процедуры мотора не касались.
Что бы это могло значить? Есть подозрение, что ситуация совпала с резким потеплением. Говномасло?
