Лампа давления масла на H5 TD AT
Сообщений в теме: 74
  юрокSP 6 780 сообщений
Отправлено 25 ноября 2012 - 21:48
  • 6 780 сообщений
......из-за расположения фильтра (головой вниз)....
это не из-за головой вниз, это из-за фильтра
  coon 198 сообщений
Отправлено 28 ноября 2012 - 18:03
coon
  • 198 сообщений
  • TD MT
Обратный клапан как правило внутри фильтра спрятан от глаз и вы его не увидите
ИМХО: обратный клапан - это плоское резиновое кольцо, которое находится внутри фильтра, впритык к входным отверстиям. И его хорошо видно без разборки. Проблема обычно в плотности прилегания этого клапана.
  Dibors 86 сообщений
Отправлено 30 января 2013 - 22:35
Dibors
  • 86 сообщений
  • TD AT Elite
Сегодня поменял масляный фильтр на MANN w920/45 потому что после замены масла и фильтра начал волноваться за двигатель, после запуска двигателя лампа давления масла гасла только через 2-4 секунды, с фильтром MANN w920/45 стало все в норму, гаснет сразу и не важно холодный или горячий двигатель. Масло лью Shell Helix Diesel Ultra 5W-40 пробег 32500 км.
  dimenty 20 сообщений
Отправлено 12 февраля 2014 - 19:44
dimenty
  • 20 сообщений
  • дизель АКПП
А все же Юрокс похоже был прав. Это чистый косяк "оригинальных" фильтров. Из четырех последних замен масла и фильтра, когда ставил " оригинал", лампа при холодном пуске горела до 2.5-3!!! сек. Два раза ставил этот самый манн ( его еще удобней откручивать ) , так лампа при - 20 после ночной стоянки гасла сразу и всегда без исключений. Самое обидное, что поздно наткнулся на эту тему и последний раз при замене поставил "оригинал" (был на мкад 88) и как результат утром даже при 0 лампа горит 2-3 !!! секунды. Почему официалы ставят такое г...но ? Для себя решил однозначно - теперь только или манн или аналоги в екзисте
  ayam 2 712 сообщений
Отправлено 12 февраля 2014 - 19:49
ayam
  • 2 712 сообщений
Кто мешает открутить и прикрутить другой?
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 12 февраля 2014 - 19:53
  • 17 195 сообщений
А зачем переделовать работу за которую платишь деньги?
  МолЧУН 2 431 сообщений
Отправлено 12 февраля 2014 - 19:55
  • 2 431 сообщений
dimenty
Ну не знаю , ставлю масленный тока оригинал 1,5 года
более 1 сек.ни когда датчик не горел,может у Вас мосло не той системы?
Отправлено 12 февраля 2014 - 19:57
ayam
  • 2 712 сообщений
Всякое бывает. Если человека не устраивает горящая 2 сек лампа? Претензию не сделаешь, все работает. Хочется, так можно и накрутить новый фильтр. Только зачем...
Отправлено 12 февраля 2014 - 20:04
  • 6 780 сообщений
а какой системы нуна?
Отправлено 12 февраля 2014 - 20:13
  • 2 431 сообщений
Юр, я имел в виду вязкость масла,Чел. же не написал какое залито масло в авто.
  Hsxfkrby 7 сообщений
Отправлено 07 мая 2014 - 08:04
Hsxfkrby
  • 7 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Изначально было залито G-энерджи 5W-40, при ТО заменили на Петро Канаду 5W-40, стала гореть лампочка 3-5 сек, При следующем ТО вновь залил G-энерджи, все стало нормально. Петро Канада более жидкое на вид (лично субъективная оценка).
  Doguk 93 сообщений
Отправлено 06 марта 2015 - 23:45
Doguk
  • 93 сообщений
  • Дизель, МКПП.
Подтверждаю фирму MANN, у самого все фильтра MANN-овские в том числе и Маслянный MannW 914/28, лампа гаснет при кручении стартером, на заведеном уже гашоная! Масло моторное синтетическое "Super 3000 X1 Diesel 5W-40"
  kolowmat 37 сообщений
Отправлено 12 марта 2015 - 18:45
kolowmat
  • 37 сообщений
Народ, я вот на днях менял масленный фильтр оригинал на оригинал . В старом, который ставили на ТО в Ирито ни какой резинки небыло, клапан мембрана - металическая. А вот новый был с резиновой мембраной, так что оригинал тоже очень разный бывает. Кстате на новом лампа давления масла гаснет сразу, а вот на старом 2-3 секунды.
  maikl888 444 сообщений
Отправлено 12 марта 2015 - 19:15
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
Народ, я вот на днях менял масленный фильтр оригинал на оригинал . В старом, который ставили на ТО в Ирито ни какой резинки небыло, клапан мембрана - металическая. А вот новый был с резиновой мембраной, так что оригинал тоже очень разный бывает. Кста...
Выкинь его пока движок не угробил
  ROMERO 326 сообщений
Отправлено 08 июля 2015 - 11:24
ROMERO
  • Заблокированные
  • 326 сообщений
  • TD АКПП
Кстати, проблема лампы не только у нас, но и на мицубиси паджеро спорт. В журнале "За рулем" за июль этого года специалисты мицубиси этот момент комментируют...IMG_20150708_082802.jpg Извиняюсь за качество пересъемки, но если присмотреться прочесть можно. Вкратце: при запуске холодного двигателя на МПС с дизелем 2,5 лампа давления масла горит 5(ПЯТЬ!!! а не 2-3 как у нас) секунд. В ответ специалисты Мицубиси отвечают, что все в порядке, это особенности этого движка. Давление масла в системе достаточно для безопасной работы двигателя, но не достаточно для того чтобы не горела контрольная лампа. И типа опасаться нечего, износ двигателя не происходит. Может наш случай?
