В трубу будет лететь несгоревшая солярка, если двигатель не заглохнетсоляра в картер почему пошла?
Запрещена длительная работа 4D20 на холостом ходу
Отправлено 07 марта 2013 - 09:08
Отправлено 11 марта 2013 - 12:59
Обратите внимание глава называется: Как экономить топливо и увеличить эксплуатационный ресурс автомобиля
Особенно порадовало "избегайте участков с интенсивным движением транспорта" Думаю пр ХХ из той же оперы. ИМХО ничего двигателю не будет, катализатор же надо периодически "просирать", это единственное условие и "опасност" ХХ.
Отправлено 11 марта 2013 - 13:32
Тогда подскажите пожалуйста алгоритм действий по "просиранию катализатора", в течении дня например или в течении месяца или раз в плгода, и как это лучше сделать, чтобы точно знать кат будет служить долго???
Отправлено 07 апреля 2013 - 14:32
.собственно сама работа на ХХ, пусть даже и длительная ничем не грозит и влияет лишь на расход соляры, само понятие длительно: сутки, двое? А зачем тогда авто если он не перемещается а молотит на ХХ. Ну уж если хочется то пусть молотит весь день на ХХ, ничё ему от энтого не будет
сегодня наконец нашёл рукаводство - так вот всётаки именно про 20 минут там написанно стр. 14...нет такого в инструкции про 20мин. В гл."РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОЖДЕНИЯ" сказано: не допускать продолжительной работы двигателя в режиме холостого хода. При продолжительной остановке в отсутствии интенсивного движения РЕКОМЕНДУЕТСЯ вык.двиг. и запускать его повторно непосредственно перед началом движения. А так грейтесь наздоровье, скоро лето охлаждатся придётся, работа у вас такая.
В этой гл. вообще много что сказано, про плавный разгон, плавное торможение и т.п.
заметил у себя таю же хрень после долгой работы двигла на холостых... примерно 1ч-1,5ч-....Замечал, что когда машина проработает на парковке где то час- полтора без остановки, при чем периодически подгазовываю, при начале движения сзади синий дым при разгоне метров 100. Ето только у меня или нет?
Отправлено 07 апреля 2013 - 22:19
все таки нашёл ты егосегодня наконец нашёл рукаводство - так вот всётаки именно про 20 минут там написанно стр. 14...
Так почему нельзя?? на что влияет?
Отправлено 07 апреля 2013 - 22:32
да . не помню где - по моему в этой же книжёнке я читал что при длительно работе на холостых начинает масло попадать в камеру сгорания, а ещё нельзя ехать долго держа постоянно один уровень оборотов - тоже самое будет ...все таки нашёл ты его
Отправлено 08 апреля 2013 - 08:43
А зачем тогда круиз-контроль?а ещё нельзя ехать долго держа постоянно один уровень оборотов - тоже самое будет ...
Отправлено 08 апреля 2013 - 09:25
Ну вы блин даете. На каждой странице 3 столбца и если читать по диагонали, как обычную книжку, то такая хрень получается.да . не помню где - по моему в этой же книжёнке я читал что при длительно работе на холостых начинает масло попадать в камеру сгорания, а ещё нельзя ехать долго держа постоянно один уровень оборотов - тоже самое будет ...
a. В зимнее время или после продолжительного перерыва в работе двигателя.
b. После замены моторного масла или проведения технического обслуживания (предусматривающего слив моторного масла).
2. Не допускать продолжительной работы двигателя в режиме холостого хода (в течение более 20 минут).
3. После запуска двигателя дать ему поработать в течение 3-5 минут в режиме холостого хода для разгона моторного масла по системе смазки и создания необходимого давления смазки. В конструкции двигателя 2.5TCI с целью предотвращения повреждения двигателя предусмотрена функция блокирования разгона при недостаточной смазке, которая ограничивает частоту вращения двигателя до 3000 об/мин., если температура жидкости в системе охлаждения ниже 30°C.
4. При остановке автомобиля после продолжительной работы двигателя с высокой частотой вращения во избежание повреждения турбонагнетателя необходимо сначала выдержать двигатели в режиме холостого хода в течение 3-5 минут, и только после этого выключить его.
автомобиля или автомобиля после
капитального ремонта необходимо
учитывать следующие факторы и
требования:
1. Не разгонять двигатель до высокой частоты вращения.
2. Не страгивать автомобиль с места рывком, не допускать резкого разгона и продолжительного движения с высокой скоростью, по возможности избегать резкого торможения.
3. Не превышать предельные значения скорости движения, указанные в приведенной ниже таблице.
4. Не вести автомобиль продолжительное время на одной передаче.
5. Не перегружать автомобиль.
6. Не буксировать прицепы.
Кстати, "предварительно смазать турбонагнетатель перед запуском двигателя" это как?
Отправлено 08 апреля 2013 - 09:30
Отправлено 08 апреля 2013 - 21:01
ребята это же не мои слова - я говорил что их вычитал и насколько это актуально я не знаю... самому и смешно и как-то вообще не понятно зачем и кто это написал...да . не помню где - по моему в этой же книжёнке я читал что при длительно работе на холостых начинает масло попадать в камеру сгорания, а ещё нельзя ехать долго держа постоянно один уровень оборотов - тоже самое будет ...
Отправлено 08 апреля 2013 - 21:04
прям сейчас пойду запишусь на уроки китайскогоЗабуть все что прочитал,перевод неверный,читай китайский оригинал
Отправлено 08 апреля 2013 - 21:33
да я рад, только вы всё больше говорите "всё не так да всё не то"...Тогда слушай что старшие говорят
Отправлено 19 февраля 2015 - 20:20
Отправлено 19 февраля 2015 - 20:32
вырезать! :)Тогда подскажите пожалуйста алгоритм действий по "просиранию катализатора", в течении дня например или в течении месяца или раз в плгода, и как это лучше сделать, чтобы точно знать кат будет служить долго???
минимальные ПОД НАГРУЗКОЙ когда система смазки не обеспечивает нужного давления, на ХХ нагрузки нет.на сколько позволяет образование.у каждого двигателя напряженными режимами работы являются минимальные и максимальные обороты (физику уже не скажу. не помню давно уже это было), наиболее приемлемый режим является 60-80% от максимально допустимых, поэ...
Ограничение в мануале более вероятно связано с катализатором.
Отправлено 19 февраля 2015 - 20:54
Кат должен быть разогрет для нормального дожига. Под нагрузкой выхлоп достигает 600 градусов. На холостых температура выхлопа падает до 100 градусов, в итоге кат забивается.Ограничение в мануале более вероятно связано с катализатором
