Проблемы с пуском холодного двигателя
Отправлено 13 августа 2014 - 19:08
Отправлено 13 августа 2014 - 19:34
На танках белый дым после запуска - изношенная ЦПГ, чаще всего после дырки между воздушным фильтром и впускным коллектором. При этом после прогрева двигатель работает нормально (почти).Дым белый
Отправлено 13 августа 2014 - 19:39
Цилиндро-Поршневая Группа. Цилиндры, поршни, кольца и др.Кто такая ЦПГ?
Причина белого дыма - неполное сгорание топлива по причине недостаточной компрессии. На прогретом двигателе компрессия выше.
Отправлено 13 августа 2014 - 19:42
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=654271 Пробег перевалил за 95т.км.FunTic Пробег скока?
Отправлено 13 августа 2014 - 19:44
Отправлено 13 августа 2014 - 19:48
Масло пока может и не кушать. При прогреве двигателя дым исчезает. Я подозреваю ЦПГ по причине дырки во впуске. Другие спецы могут подозревать другое.Масло не жрет... Тяга двигателя в норме. Никакого дыма на прогретом двигателе нет. Зависит от окружающей температуры воздуха. Все равно подозревать ЦПГ?
На выходных измерю ток на каждой свече накала.
Но свечи и реле вряд ли причина. Сам сказал - до выключения реле свечей накала работа двигателя в норме. Т.е. свечи работают, и при подогретом воздухе дыма нет. И сам сказал - чем ниже температура, тем больше дым.
Работал инженером госприёмки (гос. контроль качества) на ЛАРЗ № 4 (специализировался на ремонте дизельных двигателей), такой дым видел неоднократно. Заказчики пытались претензии предъявить. Но каждый раз находились дырки во впуске.
Отправлено 13 августа 2014 - 19:50
Зачем тебе ток то? Сопротивления хватит. Включением реле свечей ВСМ рулит. Ищи его под капотом после предохранителя на 60А
Не Саш, это не подойдет.
Отправлено 13 августа 2014 - 19:54
ЭЭээ!!! Электроника наука о контактах, Брат! Ток надежней будет :)Зачем тебе ток то? Сопротивления хватит....
VigWam, а какое-же тогда? В Иритовском прайсе других вариантов нет. Я думал, что реле под панелью приборов - ведь там что-то щелкает!
Отправлено 13 августа 2014 - 20:10
Масло вполне может пока не кушать, т.к. маслосъёмные кольца ниже компрессионных и пока не износились.Масло не жрет... Все равно подозревать ЦПГ?
Тяга на прогретом двигателе тоже пока может быть почти в норме, т.к. дизельные двигатели работают при переизбытке воздуха, и того меньшего количества воздуха (часть уходит через дырку и через кольца) вполне хватает на сгорание всего топлива. Как только хватать не будет, под нагрузкой появится чёрный дым. Как только износятся маслосъёмные кольца, появится сизый дым. Ошибок тоже не будет, т.к. ДМРВ стоит сразу после фильтра, т.е. до дырки, а ДК на дизеле нету. Т.е. о меньшем количестве воздуха ЭБУ не знает.
Для начала проверь герметичность системы впуска.
Отправлено 13 августа 2014 - 20:12
Ну это не показатель:) Тогда просто напряжение померь на свечах, если оно там есть то и реле тебе ни к чему искать. Если нет то придется. Я сомневаюсь что из под торпеды будут тянуть силовой провод под капот, к свечам.Ток там под 60А. Проще реле ближе к свечкам разместить и управлять издалека. Это я все к тому что лично не искал это реле, не было надобности пока:)ведь там что-то щелкает!
Ну и дырки на впуске посмотри как выше тебе советуют.
Отправлено 13 августа 2014 - 20:14
Отправлено 13 августа 2014 - 20:18
Кто такая ЦПГ?
Поршневая группа. Только сомневаюсь о подобном поведении мотора при этой поломке. Он бы всегда троил, а не на холодную, как вариант проблема с форсами или тнвд.
Отправлено 13 августа 2014 - 20:24
Ну... Лучше знать причину, расстроиться и быть готовым, чем быть в неведении.Леонид-65, расстраиваешь... Буду иметь в виду и этот вариант...
Как вариант (если не найдёшь дырку) - неверная установка элемента воздушного фильтра, со щелью, через которую проходит (проходил) неочищенный воздух. Эксплуатация по пыльным дорогам могла резко усугубить ситуацию.
Не знаю, как на дизеле Ховера, а на КамАЗе при таком варианте достсточно 2-3 т. км, чтобы убить кольца.
Ну, вот и причина. Давление там только при работе турбины. А до 1800-2000 об/мин там разрежение. Дороги пыльные были? Долго так ездил?Дырка на впуске вполне вероятно, что может быть. Помню, что у меня патрубок от турбины до радиатора протерся... Дымило черным. Но тогда его в месте, где он перетерся, разорвало от давлен...
Отправлено 13 августа 2014 - 20:31
Не понял - наш фильтр только в одном положении можно поставить (он прямоугольный). Я вот вспомнил, что где-то в начале лета трубку в резонатор воздушного фильтра наглухо забил паралоном. Из резонатора через уплотнение попадала пыль.Как вариант (если не найдёшь дырку) - неверная установка элемента воздушного фильтра, со щелью, через которую проходит (проходил) неочищенный воздух.
Минут 10. Дороги московские. Ездить было невозможно. Это еще пару лет назад было...Ну, вот и причина. Давление там только при работе турбины. А до 1800-2000 об/мин там разрежение. Дороги пыльные были? Долго так ездил?
Отправлено 13 августа 2014 - 20:35
Сам сказал. Второй вариант причины попадания пыли. Особенно, если дороги пыльные были. А фильтр можно поставить с неверно вставшей прокладкой. Мне ОД один раз так поставил, но хорошо, что прокладка всё-таки прижата оказалась.Не понял - наш фильтр только в одном положении можно поставить (он прямоугольный). Я вот вспомнил, что где-то в начале лета трубку в резонатор воздушного фильтра наглухо забил паралоном. Из резонатора через уплотнение попадала пыль.
Мне зимой во дворе въехали в переднюю часть авто, да так, что патрубок перерезало панелью. Как только я услышал свист, при первой возможности загерметизировал разрыв, а затем, после предъявления в СК, отрезал кусочек по разрыву и поставил "укороченный" патрубок, благо длины хватило. Но место разрыва было плотно прижато к панели, и следов подсоса пыли внутри не было, да и устранил практически сразу.
