Сообщение отредактировал Максим Александрович: 19 мая 2015 - 06:03
Странный звук работы двигателя
Автор
, 19 мая 2015 06:02
Сообщений в теме: 11
Отправлено 19 мая 2015 - 06:02
Добрый день.
На выходных приобрели другу Ховера Н5 DT AT 2012г.в., пробег 50т. км.
Во время перегонки автомобиля домой, когда двигателю даётся резкое ускорение и обороты возрастают более 3 т. появляется непонятое бряканье в двигателе, после сбрасывания газа звук пропадает. В связи с небольшим опытом эксплуатации дизельных двигателей просим подсказку на что обратить внимание. Звук очень похож на бензиновый двигатель, когда там клацают клапана. Самое интересное, что при открытом капоте и повышении оборотов на холостых звук никак не проявляется. Уровень масла почти максимум и лампочка давления погасает после 1-2 секунд после запуска. Двигатель чистый подтеков нет и визуально совершенно исправен. Масло залито ZIC 10W-40 полусинтетика, масло менялось на 48т. км.
На выходных записались на диагностику к "Официалам".
P.S. Сам владею Ховер Н5 DT AT 2012г. пробег 35т. км, и данного звука нет. (Индикатор ошибок не горит)
Заранее благодарю за любой дельный совет.
Отправлено 19 мая 2015 - 07:32
Эти моторы похоже все так работают и это бряканье- детонация из за не равномерно работающих форсунках. Проверьте их на перелив и масло ЗИК опасно лить в наш мотор . Я лью ликви моли дизель 5-40 и мановский фильтр. Без ЕГРа ездил также брякает
Сообщение отредактировал maikl888: 19 мая 2015 - 07:35
Отправлено 19 мая 2015 - 07:39
Тоже без егр езжу, ничего не брякает.Эти моторы похоже все так работают и это бряканье- детонация из за не равномерно работающих форсунках. Проверьте их на перелив и масло ЗИК опасно лить в наш мотор . Я лью ликви моли дизель 5-40 и мановский фильтр. Без ЕГРа ездил также брякает
Отправлено 19 мая 2015 - 08:20
можно тоже здесь спрошу? При сбросе газа возникает звук как резина по металлу вращается(проскальзывает), это что может быть?
Отправлено 19 мая 2015 - 09:24
оказывается у меня тоже "хрюкает" :) не знал как правильно этот звук описать, спасибо.спроси лучше здесь
зы Когда ж вы поиск юзать начнете?
Отправлено 19 мая 2015 - 09:30
sertao
это хрюкание присутствует на многих машинах...
на МПС-2 на турбодизеле ТОЧНО
на хитриле дизельном ТОЧНО
