Сообщение отредактировал Игорь Че: 02 августа 2015 - 18:21
Проблема с работой на холостых (H5 дизель автомат)
Автор
Игорь Че
, 02 авг 2015 18:18
В этой теме нет ответов
Отправлено 02 августа 2015 - 18:18
Добрйы день.
Накатал на своем ховере 80 тыс и все было гуд. Но 2 дня назад решил проверить состояние клапана вакуумного насоса (его еще меняют на клапан от Isuzu). Попутно решил проверить проходимость трубок вакуумного усилителя на вакуумный клапан (который на турбину идет). Там оказалось немного масла но ничего крименального. После сборки всего на место я завел машину и обнаружил что машина чедит на холостых и задыхается. При нажатии на тормоз (3-5 раз) мотор оживает, но на 3-4 секунды и сново начинает задыхаться.
Вся суть проблемы на видео https://www.youtube.com/embed/TYTGOIYdwQ0
Получается , что, как только вакуумный клапан срабатывает и шток турбины опускается - воздуха мало, жижки много - двиг задыхвется. Если вакуумник исключаю из магистрали -шток турбины вверх, воздуха в достатке - двиг оживает.
У меня нет возможности поглядеть как работает вся эта конструкция на рабочем двигателе - если у кого есть желание помочь - поглядите а лучше снимите на мобильник как это все работает при запуске, при газовании, при выключении двигателя .
