Спойлер задней двери
Сообщений в теме: 78
Отправлено 17 ноября 2013 - 21:50
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Надоело мне искать спойлер от Н5, решил доработать свой штатный спойлер от Н3 В принципе, многое уже было сделано, подробности на "красном" http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=13...sc&start=90 Сейчас собираюсь его опять снять, еще повыше поднять (есть запас в 4мм, чтобы дверь открывалась, не задевая крыши) Отшпатлевать, пошкурить и заново покрасить в черный (кузов серый). Все понятно, что и как делать.... Но раз снимаю, думаю еще какой колхоз затеять. Например врезать в него как-то диоды, повторители стопсигнала, а может и еще какую хрень. С большим вниманием выслушаю все предложения по колхозу: - какие диоды и как лучше поставить, может просто диодную ленту приклеить или еще что? - что к спойлеру еще можно присобачить? Спасибо.
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 17 ноября 2013 - 21:53
  • 13 649 сообщений
Ты ж бронировал от Н2!...что , не срослось?
  М.А.А. 9 028 сообщений
Отправлено 17 ноября 2013 - 21:54
  • 9 028 сообщений
у меня катафоты по сторонам.....маленькие прямоугольные.... слева слез лак.Вот и приколхозил на клей...
Отправлено 17 ноября 2013 - 21:56
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Там владелец аукцион затеял, я две, кто-то 2.5, он с меня 3 просил, думаю, потом бы еще поднял.
Я в такие игры не играю.
Отправлено 17 ноября 2013 - 21:59
  • 13 649 сообщений
А владелец был не в курсе. что такие "игры" на форуме запрещены?....жалко не заметил...
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 17 ноября 2013 - 22:01
  • 17 195 сообщений
Олег,так аукцион продолжается,не все у тебя потеряно
Отправлено 17 ноября 2013 - 22:04
  • 13 649 сообщений
...чичас! (потирая ладошки) :kol_friends:
Отправлено 17 ноября 2013 - 22:06
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Ладно, не отвлекайтесь :kol_friends:
Так бы поставил и все, а тут кураж появился, что-то на спойлере полезное приколхозить :AllSmail (31):
Только пока кроме повторителя стопсигнала ничего в голову не лезет.
Кстати, штатный придется снять? Вроде по госту один можно посередине
Отправлено 17 ноября 2013 - 22:12
  • 13 649 сообщений
...а чё раньше молчали?...нафига нам такие "пассажиры"?
Отправлено 17 ноября 2013 - 22:27
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Хорошее дело, катафоты не помешают. Где бы их подкупить? а то только велосипедные попадаются
Отправлено 17 ноября 2013 - 22:33
  • 13 649 сообщений
даром бы отдал ...далековато. у меня от аварийных знаков куча скопилась! :kol_friends:
Отправлено 18 ноября 2013 - 08:06
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Подумал, катафоты на спойлере - это уже близко к "елочным украшениям" Повторители стопсигнала...,в принципе, тоже сложно объяснить целесообразностью повышения безопастности, они и на стекле неплохо светят, и никому не мешают....плюс в сухом месте. Можно было бы в спойлер антенну всунуть (и есть 2 дырдочки между спойлером и дверью, все можно сделать чисто, аккуратно, без проводов снаружи)...., но и штатная антенна меня устраивает. Есть еще какие инновационные решения? :kol_friends: Еще вопрос по углу атаки крыла спойлера. Напомню, само крыло на Н3 было нарощено на 1см, но ничего особо не изменилось). Сделав неплоскую прокладку, угол можно изменить. Но как его (угол) оптимизировать? Как вариант, навесить на него ленточек, поставить на дверь, дуть из фена и чуть поворачивать
Отправлено 19 ноября 2013 - 12:04
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Над повторителем стопсигнала в спойлере задумался...возможно поставлю Думаю, если его ставить, и повторители поворотников не помешают. Никто не видел "в миру" желтеньких подходящих диодиков или лучше мелких готовых плафонов с диодиком? Спасибо.
Отправлено 19 ноября 2013 - 17:58
  • 17 195 сообщений
Саш,я бы не лепил новогоднюю елку,не к чему все это
Отправлено 19 ноября 2013 - 18:05
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Новый год, однако, скоро :shok:
А никто снаружи диодную ленту не использовал?
Под капотом она прекрасно светит, а вот снаружи надолго ее хватит?
Она, вроде, влагозащищенная.
Посередине красную наклею, а по краям - желтую, для поворотников.
Ширина спойлера в этом месте всего 2см.
Отправлено 19 ноября 2013 - 18:09
  • 17 195 сообщений
Еще Дюролайт по контуру пусти и чтоб моргал как аварийка
  stalkerus13 1 152 сообщений
Отправлено 19 ноября 2013 - 18:16
stalkerus13
  • 1 152 сообщений
  • Люкс
ну если колхозить то по краям можно маленькие диодики вкорячить есть такие с цоколем типо маленькая фара, а-ля габариты)))
Отправлено 19 ноября 2013 - 18:39
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
он на 220В :((( :shok:
а где можно посмотреть?
Отправлено 21 ноября 2013 - 07:19
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Если больше нет предложений, в выходные снимаю спойлер и начинаю колхоз. На счет "допоборудования :11: " на спойлере - остановился на трех полосках диодов, которые в дневных ходовых огнях используются. По краям желтые, по середине - красный. И тех и других пока нет. у Генерала есть только белые. Но начинать можно, габариты у них, вроде, одинаковые. Планирую не просто на боковой поверхности (ширина 2см) спойлера приклеить и прикрутить (пошловато ИМХО), а сравнять их с уровнем торца шпатлевкой. Пока как-то так. Еще вопрос: из чего бы сделать прокладку (ширина 5-7мм), чтобы приподнять спойлер над крышей? Лучше какой-то гибкий пластик использовать. На крайняк резина пойдет, но какая?
Отправлено 23 ноября 2013 - 13:42
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Подумал, постоял у спойлера, поразговаривал с ним.... :))
Плюс, сегодня по дороге желтые и красные светодиодные ленты не попались.... слава богу :)))
Короче, от затеи с "елочными лампочками" на спойлере отказался ... вроде :)
Действительно, детский сад какой-то, нет солидности.
Но спойлер снимать буду и наращивать/поднимать крыло.
ЗЫ
Но всунуть в него что-то очень хочется, раз снимаю...
может антенну какую (например, для рации или еще чего) или отпугиватель комаров и мышей :)))))
