Самоблокирующийся дифференциал из документации
Сообщений в теме: 14
  romirez 33 сообщений
Отправлено 21 ноября 2014 - 19:32
romirez
  • 33 сообщений
  • бензин,газ
HOVER H3, HOVER H5, HOVER H5TD.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
стр. 29
■ Самоблокирующийся
дифференциал.
* Меры предосторожности.
1. При вождении автомобиля в
сложных дорожных условиях
(например, при движении по
заснеженной или грязной дороге,
либо когда колеса с одной стороны
автомобиля зависают в воздухе)
устройство блокировки
дифференциала определяет
разность частоты вращения колес и
автоматически блокирует колеса при
достижении частоты вращения 100
об/мин. В момент срабатывания
устройства блокировки
дифференциала водитель может
ощущать незначительный толчок,
что не является признаком
неисправности или повреждения
автомобиля...
Про какой дифференциал они пишут? Вроде как ни на одну модель штатно диффы не ставяться?!
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 21 ноября 2014 - 19:36
  • 13 649 сообщений
Забей, у тебя такого нету.
  Леонид-65 4 325 сообщений
Отправлено 21 ноября 2014 - 21:08
  • 4 325 сообщений
Про китайский
  Кряк ( Александр ) 6 059 сообщений
Отправлено 21 ноября 2014 - 21:24
  • 6 059 сообщений
А кстати... никто не изучал возможность закупок китаезного самоблокирующегося дифа для наших нужд? :padstalom_178:
Отправлено 21 ноября 2014 - 21:30
romirez
  • 33 сообщений
  • бензин,газ
Про китайский
Украли пока в России собирали, а из манула забыли стереть? ))
Отправлено 07 декабря 2014 - 04:20
romirez
  • 33 сообщений
  • бензин,газ
А где бы почитать официальную информацию вот про это: - на Great Wall Hover Н5 стоит межосевая блокировка, которая срабатывает при включении пониженной передачи. на H3 МКП (бензин) - есть такое?
  ded.mazay.56 3 356 сообщений
Отправлено 07 декабря 2014 - 07:18
  • 3 356 сообщений
Для этого нужен межосевой дифференциал! Тогда бы и с включенным передком можно кататься по асфальту (как на "Ниве").
  Dima_k 3 799 сообщений
Отправлено 07 декабря 2014 - 08:24
  • 3 799 сообщений
Все это точно не про нашу машину, больше похоже на мицубу паджеро спорт. Именно там все эти функции, но никак не на ховре.
Отправлено 07 декабря 2014 - 14:10
romirez
  • 33 сообщений
  • бензин,газ
Т.е. нет межосевой блокировки, потому что при включении 4H или 4L межосевого дифференциала нет вообще?! Т.е. нечего блокировать?
Как же все запутыно )) А это означает что передок будет крутиться, когда зад пробуксовывает?!
  meh-vod.73 133 сообщений
Отправлено 10 декабря 2014 - 15:16
meh-vod.73
  • 133 сообщений
  • бензин 2,4 мкпп гп 4.88,2 сб НИРФИ
У нас "парт-тайм" т.е. межосевого дифа нет,соответственно при включении полного привода получаешь 100%-ю жесткую межосевую блокировку. Передний и задний мост получают одинаковый крутящий момент.
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 15 декабря 2014 - 14:16
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
стр. 29
■ Самоблокирующийся
дифференциал.
Про китайский
Там же видно что включается кнопкой TCS енто ж подобие блокировки, работает от ABS только наоборот если не тормозишь, а едешь и увеличивается разность вращения колёс во время пробуксовки ABS притормаживает вращающееся колесо передавая нагрузку на второе. Эффективна эта система примерно в 30% случаев, если в говна не лазить то вполне достаточно, но для хорошего бездорожья почти бесполезна. Такая система у меня на Kia Sportage 2 TD стояла, а диф обыкновенный
  PASSWORD 7 сообщений
Отправлено 14 января 2015 - 08:53
PASSWORD
  • 7 сообщений
  • бензин 2.0л мкп
http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=19399 а вот что есть на оф сайте ирито
  PalSanich 44 сообщений
Отправлено 03 февраля 2015 - 01:43
PalSanich
  • 44 сообщений
  • МКПП , бензин
Здравствуйте. а что вы думаете и знаете о самоблоке Нестерова
ДАН http://blokirovka-dan.ru/
  box-68 184 сообщений
Отправлено 02 марта 2015 - 14:23
box-68
  • 184 сообщений
  • 2,4 МКПП люкс
ДАН - Деференциал автоматический Нестерова ДАК - Деференциал автоматический Красикова Это одно и тоже только выпускаются на разных заводах. Тему про ДАК почитай.
  Denizza 1 228 сообщений
Отправлено 03 марта 2015 - 11:36
Denizza
  • 1 228 сообщений
  • Mod8,хабы,СБ,шнорик,лебедь,ГП 4.88
ДАН - Деференциал автоматический Нестерова .на этом заводе не производят самоблоки на Ховер.(я звонил и узнавал) Так что Дак . который работает при любых вывешиваниях, крутит колеса в каках, да и вообще отличный самоблок
